Philips 29PT910B/01 светлая полоса после прогрева.
radilex
17/01/2008 10:27
Уже второй аппарат с таким дефектом встречаю. После 10 мин работы постепенно появляется после прогрева сверху светлая полоса. Лечется путем увеличения Uстроч.=141v до 145-147v. Но!, в чем все таки проблема? Доп. емкость по на 141v подкидивал не помогло.
Шасси FL2.26.
Подобное вроде обсуждали, но не разобрались http://monitor.espec.ws/section1/post379703.html#379703
Сергеевич
17/01/2008 11:02
странно ... да как бы кадровая не в режиме - что то высохло в обвязке
B.B.
17/01/2008 11:15
radilex писал:
Менять нужно, а не подкидывать. В кадровой поменяй кондеры и напряжение питания строки, поставь на место.
мастер-ломастер
17/01/2008 11:21
radilex, поднимая +В, ты поднимаешь вторички с ТДКС, значит питание на кадровую мало, проверяй улыбка
ZET
17/01/2008 12:09
Было такое. Не помню на каком аппарате , но точно обрывник по питанию кадровой!
Morlock
17/01/2008 12:57
radilex, необходимо заменить вольтодобавку и поменять конденсаторы по питанию кадровой. Прям дитё беспомощное! Ты хоть чё нить мерял? Или дуркуешь?
ZET писал:
Ты больной или здоровый? Какой нах обрывник? Ты мануал смотрел? Если не помнишь в каком аппарате и что было - чё тогда постить?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 12:04
radilex писал:
Шасси FL2.26.
Да уж. Ума палата. Причем №6!
Макшанов
17/01/2008 13:20
Morelock, По всем прошелся. браво!
Цитата у тебя хорошая, только наверное не попадаются такие, которые заслуживают твоего уважения. подмигивание
А это безусловно и есть причина.
Руслан
17/01/2008 13:31
Алексей немного поздержней,то что ты прав спору нет только акуратней.
мастер-ломастер
17/01/2008 13:33
Morelock,Лёша, Привет! вот теперь я тебя узнал улыбка улыбка улыбка классно! классно! классно!
Morlock
17/01/2008 13:53
Руслан, голова трещит с утра, вот и выплеснул. Щас сам EM5.3 делаю, вот и задело.
brt137
18/01/2008 01:31
radilex, лучше бы напряжения на кадровой померил, чем с +B баловаться...
Макшанов
18/01/2008 07:31
radilex, ты куда пропал?
radilex
18/01/2008 10:11
Напряженее на кадравой +28v
agent007
18/01/2008 20:32
И это все???? а это
кто за тебя делать будет недовольство, огорчение
Morlock
18/01/2008 22:42
radilex, пиши по русски! Про знания твои я уже и не говорю! Делай чё-нить!
Макшанов писал:
Эта цитата фигурирует тут уже 3 года, даже больше. Лучше читать мой аватар! смех
snoopy
19/01/2008 15:56
radilex писал:
Какого чёрта на 141в если проблема в кадрах? секс Литы итд в обвязке !
radilex
21/01/2008 11:13
Через пару дней обо всем сообщу, а то не могу пока добраться до этого "ящика". Форсмажор! недовольство, огорчение
radilex
31/01/2008 11:23
Заменил все кондеры в обвязке кадровой (по питанию 28в, вольтдобавку, и на выходе перед катушкой). Стало лучше, но все равно светлая полоса немного видна.
B.B.
31/01/2008 11:31
radilex, замени еще кадровую мс. для полной ясности.
Кондеры на ESR и емкость хоть проверил ?
agent007
31/01/2008 11:33
микру кадровую меняй
radilex
31/01/2008 13:08
ESR не мерял
brt137
14/02/2008 02:56
Уже давно микру подкинуть можно было.
radilex
26/10/2008 00:06
8мес спустя...
Поднял я Uстроч до 148v, и вот уже смотрю этот телевизор дома со стороны экрана уже более пол года.
brt137
26/10/2008 00:32
radilex, а напряжение накала скорректировал, или ждёшь, пока кин издохнет?
Кадровую сменить сложно было?
АВАС
27/10/2008 23:59
Выходит отдавать клиенту не надо, а себе и так сойдёт. (Была такая фигня ТДКС "левый" на замену поставил правда в LG).
Vlad-1966
28/10/2008 17:27
8мес спустя...
Чем оно и лечится, неоднократно встречал в FL.XX улыбка
agent007
28/10/2008 17:50
radilex писал:
не хочется поднимать схему .но для такой диагонали по моему так и должно быть ,
но накал и питание кадровой проверить конечно не мешало бы
