TV Sanyo C28EH25D :ТВ выкл. со вспышкой на экране и звуком | |||||||
| Duser 17/01/2008 16:45 |
В TV Sanyo C28EH25D пришлось перелопатить всю схему управления и вместо родного дохлого M37210M4-522SP прилепить INA84C641NS-468r.
Радиоканал собран на TDA8362 и за образец были взяты схемы Рубина МШ-М04 и Горизонта ШЦТ-659М. Всё пошло, но есть неприятные моменты : 1. При выключении в дежурку не гасится экран и ТВ выключается со вспышкой на экране и звуком в динамиках (как при выдёргивании кабеля питания из розетки при работающем ТВ). 2. Иногда (например, в ДМВ-диапазоне, если каналы близко друг к другу) проскакикает станции при настройке. 3. При отключении 220 в. часы и таймер на включение сбрасываются, т. е. "будильник" не сработает. 4. Почему-то в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ? Может при переделке схемы управления Я что-то упустил ? --- Как заставить ТВ выключаться беззвучно и без вспышек (как и положено) ? --- Как замедлить поиск , что-бы INA84C641NS-468 успевал остановиться в поиске при переходе с найденного на близко расположенный канал ? --- Как заставить INA84C641NS-468 не сбрасывать часы и таймер на включение при отключении 220 в. ? |
| B.B. 17/01/2008 17:22 |
Duser, давай схему, тобою сочиненную, а мы поглянем что и как ? |
| мастер-ломастер 17/01/2008 18:04 |
Duser, при переводе в дежурный режим Цен. процессор переводит БП в дежур.режим, тоесть +В выключается, посмотри что мешает выключению ![]() |
| zarah 17/01/2008 19:39 |
Duser, Я когда то тоже перерезал эти процы на CTVшки из за их отсутствия, и никогда проблем как у тебя не возникало. И на том и на том проце есть ножка STBY, вот и все. |
| KRAB 18/01/2008 00:27 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199614 ![]() |
| Duser 21/01/2008 19:35 |
[quote="KRAB"]
Так Я и подключил бывший контакт STBY на плате к соответствующей ножке INA84C641NS-468. При переводе ТВ в дежурку ИБП (на TDA4605 и двух оптронах) вырубается полностью, а дежурка сделана там на обычном трансформаторе. Что же всё-таки нужно вырубать ---- питание TDA8362 или что-то другое, чтобы экран просто темнел без вспышки с ЛОХ ? И ещё вопрос знатокам на засыпку : 1. Как уменьшить размер или сдвинуть влево OSD-индикацию INA84C641NS-468 ? 2. Почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона ? |
| zarah 21/01/2008 20:10 |
А изначально че проц то здох? Вот у меня были в основном "грозовые", так там еще куча всего в придачу менялась.
| brt137 22/01/2008 00:01 |
А сама настройка нормально работает? Не проскакикает станции при настройке? Сигнал опознавания станции на проц завёл?... При наличии сигнала не отключается? Некоторые особенности настройки у данных процев зависят от конфигурационных диодов в обвязке.
Так естественно - если основной питатель в дежурке отключается полностью - то и будет, как выключение вилкой . Но мне кажется, что такого не должно быть и при отключении вилкой. Либо остался дефект, либо проблема связана с переделкой схемы. |
| zarah 22/01/2008 00:45 |
| Duser 22/01/2008 15:15 |
А сама настройка нормально работает. Очень редко (в ДМВ-диапазоне, если каналы близко друг к другу) проскакикает станции при настройке. Сигнал опознавания станции на проц завёл.... При наличии сигнала не отключается. Перепробовал все варианты подключения конфигурационных диодов.
Если в раб. режиме откл. +8 в. от TDA8362 , то экран просто гаснет без вспышки, только ИМХО как-то надо откл. +8 в. раньше основного питателя ? А в схеме ТВ пришлось поменять тюнер на аналоговый, выбросить субмодули квазипараллельного звука с шиной и телетекста. Все изменения (в т. ч. и звука) делал по указанным выше схемам, а схемы на Sanyo не нашёл. А как-то приходилось несколько раз ставить ДУ на INA84C641NS-468 на 3УСЦТ , так и там везде в автопоиске INA84C641NS-468 вырубала ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона. Что за глюк такой ? А про варьирование номиналами LC-контура OSD : - от какого C или L зависит смещение влево или уменьшение размера OSD и в каких пределах варьировать номиналом ? |
| zarah 22/01/2008 22:36 |
| brt137 23/01/2008 00:34 |
Duser, быстрей экспериментально подобрал бы, чем вопросы задавал . |
| B.B. 23/01/2008 07:22 |
По поводу OSD :
В старых шаськах с процами типа CTV222, CTV322 и т.д. ставился контурок и крути это OSD куда хочешь - уже или шире. Да при желании можно найти любой маленький и ноу проблем!!! |
| Duser 23/01/2008 15:24 |
Заменил с 12 на 8 пФ обе пикушки . OSD уменьшилось.
Кстати , как и какой лучше резервной батареей запитать ДУ на INA84C641NS-468 , что-бы часы и таймер на включение не сбрасывались при отключении 220 в. Одной 3-х вольтовой литиевой батареи CR2032 --- хватит ? Осталось разобраться, почему в автопоиске INA84C641NS-468 вырубает ТВ где-то в середине ДМВ-диапазона и сделать "тихое" выключение и как-то доработать схему, что-бы INA84C641NS-468 успевал остановиться в поиске при переходе с найденного на близко расположенный канал (а то похоже процессор не успевает вовремя среагировать на сигналы AFC и IDENT, приходящие с TDA8362) : 1. Принудительно подать +5 в. на вход IDENT INA84C641NS-468 ------- ИМХО самый худший вариант !!! 2. или Как-то замедлить поиск Конфигурационными диодами (см. даташит на INA84C641NS-468) пробовал ... та же картина ! |
| zarah 23/01/2008 18:33 |
В инструкции по установке Д/У написано как устранить проблему с проскакиванием каналов в автопоиске. Уровень AFC на ноге проца при приеме станции сколько вольтей? |
| Duser 23/01/2008 19:44 |
А затем, что часто ночью кратковременно отключают свет (220 в.) и утром "будильник" ТВ не включит на любимую программу и часы придётся заново устанавливать !
Уровень AFC на ноге проца при приеме станции --- 2,55 в. |
| zarah 23/01/2008 19:53 |
С этого(отключение света) и надо начинать. AFC нормально. |
| brt137 24/01/2008 13:34 |
По поводу батареи - лучше уж аккумулятор ставить.
По проскакиванию станций - может поможет резистор параллельно контуру видеодетектора, как рекомендовалось при установке синтезов в ТВ с СМРК ? ![]() |
| Duser 24/01/2008 14:00 |
Уровень AFC на ноге проца при приеме станции почему-то плавает --- от 2,0 - 3,5 в. , т.е. в среднем , конечно , около 2,5 в., но гуляет .
Т.е. не постепенно (медленно) в одну сторону, как при уходе настройки. Это --- нормально ? |
