Panasonic TX-29F250T шасси GP2A 100hz - сгорает HOT | |||
| marten 17/01/2008 21:58 |
В ремонт поступил со сгоревшим 2SC5686. Поставил BU2527AX.
В мастерской аппарат отработал 10 дней. Проверял температуру транзистора - еле теплый. Клиент вернул телевизор через месяц с той же проблемой. Со слов клиента телевизор сломался утром в момент включения с пульта после того как ночь стоял в деж. режиме. |
| мастер-ломастер 17/01/2008 22:04 |
marten, строку я надеюсь ты проверил, ТМС, кондёры в колл.НОТ, может быть много причин , например переодический пробой в ТДКС, БП выдаёт завышенные напруги. |
| marten 17/01/2008 22:15 |
за последний год еще было два таких аппарата. в первом поменял транзистор-апарат работает посей день
второй ломался примерно раз неделю. пока не поменял SE140, а вот с третьим не знаю, может поменять оптопару? |
| мастер-ломастер 17/01/2008 22:16 |
marten, начни с оптопары, потом SE140. |
| sergeih 17/01/2008 22:49 |
Клиенту я бы посоветовал поменять мастера ....... marten, читай Энциклопедию советов, там все расписанно как диагностировать и устранять неисправности строчной развертки |
| marten 18/01/2008 23:24 |
sergeih, я ценю советы опытного мастера но все равно нужна помощь.
аппарат может работать сутки и с ним ничего не случится,а выходит со строя при переводе с дежурки в рабочий режим. И то этот глюк может случится непредсказуемо [аппарат вернулся в ремонт через месяц]. может ли быть причина в п\о? |
| zarah 19/01/2008 00:34 |
| Morlock 19/01/2008 00:43 |
Это хороший аппарт - один из лучших, ну ещё есть TX-29F350. Изначально надо к ремонту данных девайсов подходить с пониманием причины неисправности. По дебильному косить ПО и мастырить химию - это по меньшей мере глупо.
marten, Сравни эту неисправность с неисправностью Гнусмаса на шасси S62A. Необходимо добавить (это намёк): выбивает транзистор не каскады развёртки в силовой части, а иглы импульса поступающие на базу. А откуда они беруться - надо думать своей головой. ЗЫ: отдайте его мне - я его сделаю! ![]() |
| shursh 19/01/2008 00:59 |
