SONY KV BZ21M81шассиBX-1S-непонятки с кинескопом. | |
| panas 17/01/2008 22:36 |
Доброго всем вечера! Мужики, проблема в следующем, даже трудно описать.Сони-тринитрон-при включении моментально засвечивается экран сине-зеленым" сиянием". Притом сияние идет снизу дугой вроде подсветки. Изображение появляется-свечения не видно, только при очень темных кадрах.Изображение отличное, геометрия не нарушена, преобладания какого либо цвета нет. В АV вместо темного фона то же "сияние" вроде на ТДКС высокого добавили, но неравномерно, снизу вверх дугой. Да при выключении появляется в центре как в ламповых телеках цветное пятно, но не круглое, а рваное..Помогите, я уже с ним замучился. Не менялся только ТДКС и кинескоп.... ![]() |
| мастер-ломастер 17/01/2008 22:48 |
panas, скорее ТДКС, попробуй ещё размагнитеть, внешней петлёй. |
| oleg129 17/01/2008 23:34 |
Это дефект самого кинескопа. Это называют еще холодной эмиссией. |
| zarah 18/01/2008 00:56 |
Бывало такое похожее, только не "сияние" а слабая подсветка в виде дуги от углов кина к центру, видно только на темном экране. Лечил заменой кинескопа. |
| panas 18/01/2008 09:50 |
Спасибо всем. Больше всего "порадовал"zarah, Вот такая дуга и у меня...Тогда еще вопрос. Клиент говорит что появилось внезапно, вроде со щелчком. Процесс в горловине? или что со струнами случается.? Плохо еще знаю плоские кины... |
| oleg129 18/01/2008 11:02 |
Это проблема с горловиной, но может работать долго. Иногда прожигает дырки в центре если после выключения пятна яркие и долго не пропадают. |
| panas 18/01/2008 11:21 |
Спасибо,oleg129, Проверил твою подсказочку насчет холодной эмиссии. Таки да, свечение появляется при отключенном накале мгновенно при включенни телека...Теперь нужно штудировать теорию-почему? Будем знать почему-будем знать сколько кин еще продержится... |
| panas 18/01/2008 14:50 |
После удачного эксперимента могу доложиться- кинескоп ожил. Решил по старинке- раз подкорачивает в горловине -нужно лечить. Положил плашмя кином на стол, снял ПК, дал вольт 10 накала-давай лупить по горловине. Думаю что окалина, если она была не выдержала такого надругательства и осыпалась. Вот не знаю надолго ли. Уже час телек на прогоне без свечения.(Просьба эксперимент не повторять -опасно для кинескопа) ![]() |
| zarah 18/01/2008 18:33 |
Траверса выровнялась. Повезло. ![]() |
