SANYO CE-29KF8R Chassis FC3-G2 Проблема в строке (РЕШЕНО) | |
| sergeikarp 17/01/2008 23:28 |
Включается на 2 сек. с зауженым растром по горизонтале (5 см), и в защиту. Раскаляется до красна R441(в цепи строчных катушек).
Полагаю ТДКС , установлен L40B16000. Аналог не найду . Никто его не менял Что характерно клиент говорит, он так несколько раз НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ , дальше работал. Может вариант ещё по ОС. На форуме не нашёл эту проблему. |
| zarah 18/01/2008 01:00 |
sergeikarp, Вроде как тут растолковали monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199614 |
| sergeikarp 18/01/2008 09:56 |
ДА L441 ещё раз проверю сегодня. |
| sergeikarp 18/01/2008 15:14 |
Да СЛОНА не заметил, обрывался L441 , всем спасибо. |
