Sharp CV-2132CK1 срыв синхронизации | |||
| Фергана 19/01/2008 15:37 |
Выглядит это как переусиление видеосигнала: изображение смазано, срывает синхронизацию, отсутствие цвета.
Напряжения питания видеопроца M52343SP в норме. С низкочастотного входа показывает исключительно, а ПЧ сигнал искажает. Проверены заменой: тюнер, видеопроц, элетролиты в обвязке проца и по питанию, КРЕНки 9 и 8 вольт. Менял значения АРУ в сервисе. При замене 8 вольтовой КРЕНКи на 9 вольтовую изображение ненадолго восстанавливается, но отсутствует цвет. При дальнейшем повышении напряжения до 9,5! цвет появляется, но сильно темнеет изображение. Минут через 5 начинается срыв. Тепловые режимы в норме. При принудительном охлаждении спиртом и кулером проца и микрух питания картина не меняется. Прошу помощи. ![]() |
| zarah 19/01/2008 17:05 |
Фергана, А +В на проц не пробовал подать?
Где состав аппарата???
| Фергана 19/01/2008 21:20 |
Шасси 8P-SR.
Состав: IX2551CEN2, 24C02, M52343SP, LA7837, TEA2261. |
| shursh 19/01/2008 21:49 |
Фильтр ПЧ поменяй. |
| Фергана 20/01/2008 10:38 |
Поменял,толку нет. |
