Philips 29PT5207/60 нет фокуса (РЕШЕНО) | |||||
ANT 19/01/2008 15:45 |
Доброго времени суток.Привезли аппарат в ремонт .При включении ведет себя следующим образом На некоторое время порядка 30секунд появляется растр мутный и расплывчатый как будто нет фокуса.На регулятор фокус реагирует только изменением расплывчатости на экране.При отсоединенном фокусном проводе картина таже.Пробывал фокусный вывод трубы садить на корпус при откинутом проводе,даже растра неполучил.
Вопрос Трубе труба или FBT глючит. Шасси 01.1А FBT JF0501-9185 |
Sem 19/01/2008 16:26 |
А панель кинескопа смотрел? Первое дело....... ![]() |
zarah 19/01/2008 16:58 |
ANT, А шо фокусирующее с FBT проверить проблема? Кстати а фамилия трубы и производитель как? |
ANT 19/01/2008 18:08 |
Панель кина смотрел там все ОК.
Фамилия трубы A68QCP693X001 производитель самсунг , померять напругу фокусирующего пока нет возможности , КИЛОвольтмер находится на работе или гдето ходит. ФВТ подкинуть нет возможности Смоделировать с другим ФВТ наврятли получится,скорее всего защиты не дадут.Напруга +В 130В вместо 140 по схеме Но такой эффект наврятле. |
Vlad-1966 19/01/2008 20:28 |
Кадровая работает? |
Валов Юра 19/01/2008 20:51 |
ANT, проверь напруги на ПК. Особенно ускоряющее. При регулировке фокуса - яркость меняется?
Фишку кина - только менять. |
vik57 19/01/2008 21:43 |
ANT Из твоего рассказа непонятно---фокусировки нет только 30 с или вобще ее нет!
А подробней можно! Просто смотрел или что-то измерял,проверял? |
shursh 19/01/2008 21:53 |
Фокусный вывод не окислен??? |
elgen 19/01/2008 22:05 |
тдкс,пк и труба. - пк осталось тдкс или труба. скорее тдкс. рег фокуса. во время диффицита вскрывался ремонтировался и клеился термоклеем. сейчас менять конечно. фокус можно и без киловольтметра оценить. по искре например, она хоть мала но заметна. или собрав делитель из мегомников примя к сведению внутр сопр мультиметра. не точно, но для есть/нет или мало/много хватит. В+130 маловато но верно, эффекта не должно такого. |
ANT 20/01/2008 06:29 |
Сегодня с утра залез помучать это чудо Решил посмотреть в темноте так как звук работы при появлении растра менялся как будто гдето шило Шило обнаружил враене фокусирующих электродов внутри трубы,светится фиолетовым горловина Отсюда вывод Трубе ТРУБА.
Vik57 фокусировки нет вообще а продолжительность засветки растра 30сек,а дальше защита отрабатывает При регулировке фокуса меняется только мутность на экране.При этом все напруги относительно в норме где вольта где полвольта нехватает,но к такому дефекту это не приводит. ВСЕМ СПСИБО за участие. Соберу это чудо и отдам хозяину тубу менять нечем. ![]() ![]() |
brt137 21/01/2008 05:49 |
ANT, кадровая-то работает?
На "мутности" картинка хоть как-то просматривается? Или может это - засветка от ушедшего за пределы экрана растра? Проверить легко - отключить кадровые катушки. |
elgen 21/01/2008 07:22 |
кадровую слышно обычно. даже завороты не так "звучат." |
brt137 21/01/2008 23:24 |
Оно так, но автор о "звучании" умалчивает, и о его способности определять сие на слух нам не ведомо ![]() |
zarah 21/01/2008 23:53 |
brt137, Чудо с тубой ужо уехало к хозяину. Так что как сказал автор: ВСЕМ СПАСИБО! ![]() |
sergeikarp 23/01/2008 21:40 |
А дело всё в ТДКС ![]() |
ANT 21/05/2008 16:43 |
Зашел както к колеге смотрю он с этим чудом воюет,у меня небыло возьожности подкинуть плату к другой трубе,коллега подкинул эффект тот-же,осюда вывод всетаки ТДКС. |
B.B. 21/05/2008 16:51 |
ANT 21/05/2008 16:57 |
Ну у коллеги стационар ,а я "топтун",стараюсь делать сразу на дому у клиента.Особо клинические случаи клиенты везут ко мне Много не навозиш
жена ругает. |
ANT 06/11/2008 17:55 |
Доброго времени суток . Придется поднять тему т.к это чудо отдали мне на запчасти , вот решил востановить .Заказал ТДКС сегодня поставил . ФОК УС появился ,но вылезла другая проблема .Телевизор включается зажигает растр сеунд на 10 затем срабатывает защита проц отлючает строку Питатель в дежурку не уходит Напруги по В+ 130 по 3.3в_3.2в по 12в_10.9 С ТДКС все как по схеме. Пробывал войти в сервис моде также через 10 секунд отрабатывает защита но после этого начинает моргать светодиод на морде один +11 мыргов
Я в ступоре нет никаких мыслей по этому поводу Может кто нибудь подскажет где дальше рыть? |
B.B. 06/11/2008 18:36 |
ANT, у тебя были претензии к кинескопу - сейчас нет? |
Иван Василич 06/11/2008 18:49 |
ANT, Ускоряющее настрой ![]() |
Морозик 06/11/2008 19:04 |
ANT, А голубое свечение в горловине пропало? ![]() |
ANT 08/11/2008 06:44 |
Буду пробывать ускоряющее настраивать о результатах доложу |
ANT 08/11/2008 08:05 |
Ура получилось теперь защита неотрабатывает телик работает Щас только разбирусь со звуком закрываю и ГОТОВО Настроил ускоряющее чувствительный зараза.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2008 Тема закрыта всем СПАСИБО за принятое участие |
