[ РЕШЕНО ] SONY KV29C5E Проблемма с развёрткой | |||
| григорий 20/01/2008 02:02 |
SONY KV29C5E
Пришёл с маленьким размером -сжат с верху и с низу примерно по 10 см ,а с боков кругленький типа бочки . Поменя кадровую микросхему и все кондёры в её объвязке .... при этом ни чего не изменилось . Замети что при смене сюжета сильно изменяется напряжение питания -например питание строчной гуляло от 110 до 150 вольт , заменил оптопару и SE135 напряжение стало стабильным 135 вольт как и положенно а вот картинка так и осталась сжатой и круглой..... Помогите кто сталкивался с подобной проблеммой ... Шасси FE-1 |
| Vlad-1966 20/01/2008 02:25 |
григорий, В сервисе хоть пробовал регулировать V-size? |
| григорий 20/01/2008 02:33 |
Нет ещё не пробовал ..... Но даже если я растяну его в сервисе то как я закругления по бокам уберу ? Или ты думаешь что прошивки кусок слетел по геометрии ? |
| Vlad-1966 20/01/2008 02:36 |
Изучишь как работает E/W, такие вопросы отпадут. |
| григорий 20/01/2008 18:59 |
в сервис вхожу Пульт у меня RM-816 Вход в сервис i,5,+v,tv и на экране появляется
0--Y--C TT -- --OT--- -E W а дальше тишина Я в нем ни чего не могу сделать . По сервису при входе нужно нажать- Меню а у меня нет на пульте такой кнопки
Процессор SAA 5497 PS/232 24C08 STV9379 CXA2060BS пульт http://cgi.ebay.it/Telecomando-SONY-RM816-RM-816-original-look-Tv-R-C_ ... |
| Vlad-1966 20/01/2008 19:19 |
григорий, Ищи пульт. |
| григорий 20/01/2008 21:16 |
Нашёл, взял ,вошёл в сервис растянул ещё на 5 см - Но как этого мало ! и почему-то изображение круглое по бокам ![]() |
| Vlad-1966 20/01/2008 21:23 |
Как цепь ОТЛ поживает? Диодный модулятор? |
| григорий 10/02/2008 19:17 |
Нашёл !!! В кадровой развёртке резистор на 1 Ом на выходе кадровой изменил наминал до 2.2 ом. |
| Oлег 10/02/2008 19:24 |
Зы. только хотел о нём написать...
григорий, отметь тему решённой. |
| григорий 21/02/2008 10:01 |
А где отметить ? Что то я не нашёл ! Кроме как написать словами ! Всем спасибо кто принемал участие ! Тема решена ! |
| B.B. 21/02/2008 10:30 |
григорий, в своем первом посту. |
