Sony KV-32FQ80K AE-6A при включении вертикальные полосы | |||||
| Jeka_s 20/01/2008 17:34 |
Замороженная картинка в виде вертикальных полос или бывает сдвоенное по горизонтали изображение. После нескольких попыток выключить и включить идёт нормально. Определиться бы, в каком модуле проблема. |
| Morlock 20/01/2008 17:38 |
Я думаю начинать надо с памяти. ![]() |
| Jeka_s 20/01/2008 17:43 |
Похоже на быстрый прогрев чего-то. Телевизор долго стоит в дежурке после чего такая картина. |
| Vlad-1966 20/01/2008 17:49 |
Как насчет M модуля? |
| Morlock 20/01/2008 17:53 |
А почему этого не было сказано в первом посте? Vlad-1966, правильно заметил. Надо с М модуля начинать, но память там. Её поменять, а там глядишь и до проца дойдёшь! ![]() |
| Jeka_s 20/01/2008 18:08 |
Интересует худший вариант - можно ли добыть этот модуль или проц? Дело в том, что телевизор ещё у клиента, и нужно его (клиента) подготовить к чему-то, да и самому быть уверенным. Я подумал, может дефект известный, но тем подходящих не нашёл. |
| Vlad-1966 20/01/2008 18:12 |
Плохо искал. Про М-модуль написано много и где добыть тоже. |
| Morlock 20/01/2008 18:13 |
Jeka_s, тебе что по телефону отремонтировать? Возьмёшь в руки, поменяешь память, а там уже разговаривать начнём. А пока будет безпредметный чёс. |
| Jeka_s 20/01/2008 18:27 |
Что-то про AE-6A шасси много не написано. Morelock, ты бы не иронизировал, а лучше скажи, модуль М в шасси AE-6A и AE-6B одинаковый? |
| Vlad-1966 20/01/2008 18:53 |
Действительно в поиске по шасси найти не могу, но читал лично. О взаимозаменяемости тоже было, если не ошибаюсь на мониторе писал LENS. Поищи по процу. |
| Jeka_s 20/01/2008 18:59 |
C AE-6B и его модулем М полная ясность. А вот в AE-6A ...Я же говорю - телевизора нет под рукой.Vlad-1966, может скажешь какой проц в нём стоит? |
| Валов Юра 20/01/2008 19:01 |
В поиске набери - AE6B
результатов - 68 |
| Jeka_s 20/01/2008 19:07 |
Валов Юра, ты мои посты внимательно прочитал? У меня шасси AE -6A. Я смотрю народ их слабо различает, а между тем это разные вещи. |
| Vlad-1966 20/01/2008 19:33 |
А проц там похоже SDA6000. ИМХО пропаяй модуль для начала, а там бум думать. |
| Валов Юра 20/01/2008 19:43 |
Jeka_s, в твоём ящике стоит модуль М2, принцип тот-же, аккуратно пошевелить модуль.
Проц - SDA6000-B11 |
| Jeka_s 20/01/2008 19:45 |
И сколько он протянет после шевеления? |
| Валов Юра 20/01/2008 19:51 |
Если ты про цену, то тебе сюда, есть пересылка - http://monitor.espec.ws/section12/topic83062.html Но для начала, всё- же определись, точно-ли в нём дело. Кстати в поиске и М2 - тоже обсуждался. |
| Vlad-1966 20/01/2008 20:04 |
| Jeka_s 20/01/2008 20:08 |
Отпишусь позже. |
| Morlock 20/01/2008 21:02 |
Нет. Там другой но принципиально отличий нет, т.к. сда6000 намного менее глючный проц, чем те, что применялись в AE-6B. Дёргай его дуйкой с нормальным неактивным флюсом. А потом поговорим. ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 20:03 Валов Юра, Гы-гы. Опередил - не заглядывал в почту, поэтому и опоздал. ![]() |
