TV SUPRA model: S-29FMA. нет звука.
smd-J70
20/01/2008 20:02
TV SUPRA model: S-29FMA. нет звука. Пришол в ремонт с выгоревшей микросхемой звука. По виду, и по первым уцелевшим буквам и цифрам, определил что это TFA 9843J. И по схеме включения очень похоже. Купил, поставил, звука нет. Питание в норме, на входе сигнал есть. Немогу разобраться только с 7н. (MODE). как он действует? Там стабильно 1,3v. и не меняется при при изменении V+ V- или режим MUTE.
Боюсь что TDA9384PS/N3/3 по управлению звука зацепило.
Vlad-1966
20/01/2008 20:14
smd-J70 писал:
Что не понятно?
smd-J70
20/01/2008 20:23
Розтолкуй безтолковому. Как я понял, если Vcc=26v. то на 7н. должно быть 24v. чтобы появился звук. Так?
Vlad-1966
20/01/2008 20:52
smd-J70 писал:
Так.
smd-J70
20/01/2008 20:58
Vlad-1966, А громкость регулируется по уровню входного сигнала, или на 7н.
Схемой этого ТВ не поделишся. В инете не нашол.
Vlad-1966
20/01/2008 21:20
smd-J70 писал:
Схемы у меня нет, есть даташит на микру, ответ да, как и в подавляющем большинстве случаев.
UOC TDA93XX - mute чаще всего 4 нога.
smd-J70
20/01/2008 21:35
Тогда скорее всего с процом проблемы. Как я писал выше, при регулировке громкости уровень сигнала на входе TFA 9843J не меняется, а на 7н.1,3 в любом режиме.
Vlad-1966, этот проц сам прошивает чистую память или нет. Может стоить попробывать перепрошить.
Oлег
20/01/2008 23:22
smd-J70, управление муте несложно просмотреть по дорожкам, ноги всегда разные, так же отличаются полярности управления на TDA93-95 болванках, зависит от ПО.
Реализуй для проверки управление принудительно, только с проца ногу откинь.
Сергей_TV
21/01/2008 21:52
Посмотри суда
http://archive.espec.ws/section22/file12566.html
smd-J70
21/01/2008 23:49
Сергей_TV, а с шаси А5Р180 не найдётся. Твоя по звуку совсем не такая.
Сергей_TV
22/01/2008 17:54
Завтра принесу.
smd-J70
22/01/2008 21:29
Oлег писал:
Замкнул через омичное сопротивление 7н. и Vcc. TFA9843J. пошол звук, (полная мощность) но не регулируется. Попробывал подкинуть чистую память, ТВ включается, графики нет. Есть у кого проверенная прошивка на этот ТВ.
Сергей_TV
23/01/2008 14:43
Схему закачать не получилоь (может нэт глючит)
Не знаю как в ТВ а на схеме звуковая TDA9842AJ
A прошивка вот.
smd-J70
23/01/2008 18:31
Сергей_TV, Спасибо за прошивку. Схему может получится закачать в мою почту. буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 19:45
Сергей_TV писал:
Может TFA9842AJ
Сергей_TV
23/01/2008 22:56
smd-J70 писал:
Может TFA9842AJ
Может и может, схема в почте смотри сам.
smd-J70
18/02/2008 18:28
Сергей_TV, cпасибо за микруху, всё заработало. Вот только одного не могу понять, как эти микросхемы обозначают. В схеме написано TDA9842AJ. Реальная стояла, и прислали на замену TFA9842AJ.
