START 2121 кадровая развёртка. | |||
Vasilovich 22/01/2008 12:13 |
проц.ST92195B5B1/PBP,eep42co4, TDA8174A - кадры Сжат растр сверху и снизу.Питание - 27вольт Лит заменил - пульсации. На вход сигнал приходит красивый.Периодически пытается отключится.щелчёк типа высокого с потемнением экрана.Поменял литы в обвязке,эфект - 0.На 7 ноге пила - плывёт.Поменял С300 с 47н на 22н растр растянулся но щелчки продолжаются. |
NEXXT 22/01/2008 12:43 |
укажите питание строки и что стреляет тдкс или кин если есть сехема можно выложить |
B.B. 22/01/2008 12:46 |
Vasilovich, c какой стороны щелчек, а то может у тебя корпусной провод с кина оторвался?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 12:55 Прислушайся и к ОСке. |
Vasilovich 22/01/2008 13:51 |
114в.( стреляет) - Это не то. Скорее отлючается строчная.Корпус целый.Схемы нет.При поиске нашёл замыкание и обгорание строчных катушек, 40 мм обгорел лак. замыкание меду крайним и центральным выводами.Но почему растр сжат по вертикали? |
B.B. 22/01/2008 13:57 |
Не понянятно как и куда или на что. Может снять ОСку и осмотреть ее изнутри.? ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 14:06 Сжать так кадр может только КК. Подмыкание можно и не увидеть. |
Vasilovich 22/01/2008 14:36 |
10 Ом - сопротивлнние кадровой.Я понимаю что это д.б. кадровые катушки и вижу подпаленые строчные.114-питание.Я имел ввиду звук не типа (стреляет) а скорее похож на запуск и отключение строчной.Попробую посмотреть ОСу или подкинуть.с чего(может 3УСЦТ?) Стоит кин А51ЕКЕ01Х01 и KS5160 E17865 -прибалт. |
B.B. 22/01/2008 14:47 |
Vasilovich, а что нет импортных ОСок. 3УСЦТ по-моему не подойдет.
Давно уже их делал. Оптика у кин другая. Разве что подкинуть. |
zarah 22/01/2008 20:44 |
Пойдет ОСка от любого импортного кина 51-54см, а так же от IRICO 37cм с "вывернутым" цоколем. 3УСЦТ не катит(не будет коррекции). Или ремонтировать ОСу за неимением оных в наличии. |
Vasilovich 23/01/2008 10:59 |
Перекинул ОСу с Sony теже яйца - геометрия 100% таже, и выключаться так же пытается. И промухал вначале он оказывается находится в сервисе кнопки наПП перебирают настройкии цветов.Его притащили от кого-то, был вскрыт еер на сокете (впаяна)и 24с04 искал схему но на него ненашёл на подобные(старты) в составе 24с08 и состав тотже, может тут собака порылась?Попробую чистую 24с08 подкинуть.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 12:47
B.B. 23/01/2008 12:40 |
Vasilovich, ну ты даешь!!! Лучше уж поставь с 3УСЦТ, пока для проверки.
Нафига тебе zarah, писал про замены ОСок ? |
zarah 23/01/2008 17:46 |
Vasilovich, А чем отличается 24С16 от 24С08 ? ![]() Мне кажется не с той стороны к ремонту подходишь. |
Vasilovich 24/01/2008 10:03 |
[zarah, объёмом 2048 и 1024. Почему не с той? Как раз с той. При установке чистой 24с04(которая стояла) телик включается в СЕРВИСНОМ режиме,при установке 24с08 он включается в нормальном режиме но не переключает программы с передней панели.ЗНАЧИТ для начала прошивка нужна? или вход в сервис, и 24с04 не родная.ОСу я писал перекинул с SONY ничего не изменилось(растр также поджат сверу и снизу на 8см как и с родной ОСой) - дело не в ОСе. |
Юрий 24/01/2008 10:32 |
Если ОСа с натуральной "сони" ,то вообще странно что он почти нормально работает ![]() Слишком разные характеристики,действительно уж лучше с тройки подкинуть на проверку чем с тринитрона. |
Vasilovich 24/01/2008 10:52 |
Юрий, с KV -M2100K Разница по растру не заметна. Генератор не включал.У него 100% слетела прошивка, подкинул с 2021 растр заметно растянулся,программы переключаются, сбоев нет.(отключений) и всё таки д.б.24с08 Правда сейчас стоит ОСа с Соньки, перекину назад родную сообщу. |
B.B. 24/01/2008 12:09 |
Когда подключишь - увидишь разницу. |
Vasilovich 25/01/2008 08:26 |
B.B., ТVasilovich, а что нет импортных ОСок. 3УСЦТ по-моему не подойдет.
Давно уже их делал. Оптика у кин другая. Разве что подкинуть. -------------------------------------------------------------------------------- Vasilovich, ну ты даешь!!! Лучше уж поставь с 3УСЦТ, пока для проверки. Нафига тебе zarah, писал про замены ОСок ? Сжать так кадр может только КК. Подмыкание можно и не увидеть. Когда подключишь - увидишь разницу. В.В. Если никогда не делал незачем лить воду! и умничать ссылаясь на советы Спецов. Для всех сообщаю что геометрия и размеры абсолютно анологичны проверял обе ОСы с ТТ - 03. (ШП,КИС) Подогнали вход в сервис, попробую растр растянуть оттуда. |
B.B. 25/01/2008 08:50 |
Vasilovich, да ради бога - подошла так подошла. Никто тебя не хотел обидеть.
Цель одна - помочь в ремонте. Просто размер и сведение, это разные понятия. ТВ работает и ОК! Удачи. |
zarah 25/01/2008 09:30 |
Vasilovich, Ну что тут сказать по поводу EEPROM - шуруй в ликбез. ![]() Юрий, Вот и я о том же, очень странно что от СОНИ Тринитрон подошла ОСа на этот Старт ![]() ![]() |
Vasilovich 29/01/2008 20:16 |
Решено. Берём прошивку 24с08 с 2021 находим ячейку с размером по вертикали перешиваем и всё работает.только 4 языка кроме рус.Осы полный аналог. |
Бакум 30/01/2008 13:45 |
если ето Киевский Старт |
Vasilovich 30/01/2008 21:32 |
Да зроблено в украине. Телик уже у клиента. А рус. язык в прош. есть? |
