TV SONY KV-M2530K периодически выключается и сам включается | |||
| NATAHA 23/01/2008 11:13 |
Проц.SDA20560-A012,б/п TEA2260,cтрочный С4927,видео TDA4650,TDA4580,кадровая TDA8170.Пропадает периодически высокое,сам выключается на долю секунды и сам включается и может дальше работать.Пропаял всю строчку, кадровую,но результата ни какого. |
| sergeih 23/01/2008 16:05 |
память менял ? |
| NATAHA 23/01/2008 19:03 |
нет, пока не пробовал. |
| zarah 23/01/2008 20:01 |
NATAHA, Там паять надо все шасси И литы на ESR. |
| STARMEX 23/01/2008 21:24 |
Внимательно пропаять землю строчника, тюнера. Корпус фотоприемника (5v). |
| shursh 24/01/2008 00:20 |
| NATAHA 26/01/2008 14:44 |
Да было ещё много непропаев и на тюнере (земля) и на фотоприёмнике, пропаял почти всё ,третий день работает нормально, думаю,что проблема решена.Всем спасибо за помощ. |
| Морозик 27/01/2008 10:45 |
А главное стабилизатор 7805! ![]() |
