Philips 29PT8509/12 ошибка 13 | |
| eugen Rostov on Don 23/01/2008 11:17 |
Philips 29PT8509/12
при включении запускается с окном SDM с сообщением HRS:26B5 sw:A02EB1-1.07 ERR:130000000 на кнопки и пульт не реагирует подкидывал чистую память тоже меню только код ошибок 000000000 Вопрос если прошить запустится в нормальном режиме ? память 24с64 . вход в сервис 062596i+ |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2008 11:41 |
А выключал при наличии этого сообщения как? Если сразу сетевой кнопкой то похоже так и будет, надо сначала в дежурку а потом кнопкой. Проверь. На 13 ошибку внимания не обращай - они годами с ней работают нормально, сбросишь- снова вылазит. |
| eugen Rostov on Don 23/01/2008 12:27 |
включаю сетевой кнопкой запускается с этим сообщением на плате модуля стоит перемычка SERVICE запаяняя явно кемто снимаю ее запускается с черным экраном |
| Валентинович 23/01/2008 21:39 |
Если без перемычки запускается с черным экраном - проблем в модуле.Постаь пустую память и напиши что получилось.Правда не помню что должно быть. |
| eugen Rostov on Don 25/01/2008 13:28 |
перепрошил память все остается по прежнему |
| Vlad-1966 25/01/2008 21:42 |
eugen Rostov on Don, SSB меняй. |
