Universum FT81805 - плавает частота импульса запуска CP
Rostyk.07
24/01/2008 01:02
Марка Universum FT81805 Шасси 11AK19PR0 проц.Vestel 19V1,0 0FT память 24LC08B звук TDA2615 строчник BU2508AF питан.MC44604P кадр.TDA8351 тюнер CTT5045E Помогите разобратся с дефектом.Меняю строчный транзистор включаю тєлевизор в сеть,идет запуск CP,и мгновено вылетает строчник .Осцилографом проверил , на базу строчного транзистора поступает пила с плавающей частотой.
vik57
24/01/2008 01:12
Rostyk.07, Набери в поиске -11AK19 .
shursh
24/01/2008 01:21
А с проца строчный какой? Частота на кварце не гуляет?
B.B.
24/01/2008 08:16
Rostyk.07 писал:
И вся выполненая работа. А дальше - помогите!!!
Никакой логики ремонта.
Ну раз сгорел НОТ, то надо думать почему?
Отключить строчную, нагрузить БП и дальше разбираться
что вышло со строя и по какой причине.?
Rostyk.07
24/01/2008 08:47
Менял видео проц. ILA8844 результата ни какого !
zarah
24/01/2008 09:08
Rostyk.07, Мля!!! Я прошлую твою тему убрал из за ее бестолковости, уберу и эту. Сказали же В ПОИСК, там все есть. Или ты не умеешь им пользоваться???
Сообщение Администрации :
Внимание!ПОИСК ЗДЕСЬ!!!
brt137
24/01/2008 13:44
Rostyk.07 писал:
строчник BU2508AF
Строчником обычно называют строчный трансформатор...
Rostyk.07 писал:
А частота развёртки осциллографа засинхронизирована ЧЕМ ?.. Частоту "пилы" проверял в момент запуска строки, или с выпаяным хотом?
В каких пределах плавает частота (если действительно плавает) ?
Питания мерял? Ёмкость обратного хода - ?
Rostyk.07
24/01/2008 16:15
Питание в норме.Ёмкость обратного хода менял , частота "пилы" плавает в бальших пределах и
вылетает строчний транзистор!
B.B.
24/01/2008 16:36
Rostyk.07 писал:
У тебя их что, мешок ?
Не ставь стр. транзистор, а нагрузи БП по питанию строки 60вт лампой.
Если питания в норме, то посмотри на импульсы запуска.
Проверь питание видеопроца перед этим.
agent007
24/01/2008 16:44
Rostyk.07,
частота измеряется в герцах , килогерцах в твоем случае,
и
тебе же сказали не ставь его пока не разберешся с частотой недовольство, огорчение
B.B.
24/01/2008 16:56
Самое интересное, что человек имеет осцилограф браво!
И давай начинай работать в поте лица.
Заметь еще одно - модераторы "пока" к тебе благосклонны!!!
Rostyk.07
24/01/2008 17:01
Ставил лампу 60вт питания в норме 150v .Импульсы запуска не стабильние , пила с плавающей частотой плюс минус 2 khz!
B.B.
24/01/2008 17:18
Rostyk.07, где конкретно смотриш имп. запуска?
И плавает частота или размах?
Попробуй замерить с 40й ноги видеопроца. Питание на нем какое? и на каких ножках меряешь?
Нет ли пульсаций по питанию?
Rostyk.07
24/01/2008 18:18
Импульсы замерил на базе строчного транзистора (без строчного транзистора) плавает частота. Замерил питания на 40й ноги видеопроца идьот 7.8V. Импульсов не наблюдаеца!
B.B.
24/01/2008 18:35
Да уж!!!
С 40й ноги видеопроцессора выходят импульсы запуска строчного транзистора.
А по питанию этого проца, я спрашивал, нет ли пульсаций.
Но сейчас я уже думаю - отдай его телемастеру.
agent007
24/01/2008 19:04
Rostyk.07, ты что партизан , что из тебя инфу клещами вытягивать надо
сама пила сколько ,10...20...30 кгц
а где же они тогда берутся
там не пила должна быть а прямоугольные импульсы .
Rostyk.07
24/01/2008 19:16
Замерял на 40й ноги видеопроца идьот частота "пилы" плавает. Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Питания видеопроца идьот 7.8V!
agent007
24/01/2008 19:47
наверное мы так и не узнаем какая там частота (это большая тайна) голливудская улыбка
В поиске то был, умелый ты наш?
а зачем он уже в других темах советовать начал
голливудская улыбка
Rostyk.07
24/01/2008 19:49
Украина я телемастер 8 лет
agent007
24/01/2008 19:52
я телемастер 8 лет
я в шоке
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 18:55
так с частотой как же все таки , может назовешь цифру голливудская улыбка
Rostyk.07
24/01/2008 19:55
Грешу на кварц видео проц!
B.B.
24/01/2008 20:00
Если еще и в АСЦ - то.....
Клиенты в очередь. agent007, о какой цифре речь, тут-бы понять хоть ,что там выходит, запуск строки или кадров.
Rostyk.07
24/01/2008 20:00
15625 khz А плавает плюс минус 2khz
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 21:05
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 21:18
Виходет запуск строки з видео проца поступает пила с плавающей частотой.Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Питания видеопроца идьот 7.8V!
agent007
24/01/2008 21:18
плюс минус 2khz
не должен вылетать HOT от этого , копай модулятор , литы , ТМС , может ТДКС
Rostyk.07
24/01/2008 21:37
Не получается синхронизировать развертку осцилографа все время меняется частота строчных импульсов с видео проца.
Rostyk.07
24/01/2008 23:03
Уточните принципиальную схему видео проца!
brt137
24/01/2008 23:33
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Плюс-минус 2 кГц? И это - "в больших пределах" ???? Про "пилу" - это вообще перл... Даже не стоит и спрашивать наверное, не искажена ли форма импульсов - едва ли ответ будет внятным...
Rostyk.07 писал:
Город Львов Украина я телемастер 8 лет
Что ТЕБЕ 8 лет - верю, по постам похоже, а что телемастер - с трудом... подшучивать, дразнить
Rostyk.07 писал:
А что мешает проверить? Нет кварца на подкидку? улыбка
Rostyk.07 писал:
Уточни формулировку вопроса... улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 22:37
Это частота развёртки осцила плавает наверное... улыбка
Подключи хотя бы питание строки через лампу (в разрыв) - транзистор может хоть не спалишь, и смотри импульсы на колллекторе... Хотя - если так будешь смотреть, как в базе, то немногое поймёшь...
А ТДКС давно уже проверить не мешало бы.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 22:42
Даже если частота строчных задающих импульсов изменится в 2 раза - хот от этого не вылетит мгновенно. Что ты пристал к этой частоте? Амплитуда импусов и их форма-то - какая?
ZSN
25/01/2008 00:08
brt137 писал:
100 %. Приведу пример: на шасси 11AK41 из-за неисправного кварца частота строки была около 75Гц (и это в 100- герцовом телике, где индуктивность ТДКС-а на порядок меньше) и НОТ при этом оставался целым.(Включал на 5..10сек)
Так что забудь про 2кГц - это нормально.
Транзистор вылетает у тебя именно из-за пилы
brt137
25/01/2008 00:13
ZSN, похоже, что автор темы вообще считает, что там должна быть именно пила:
http://monitor.espec.ws/section1/post638636.html#638636
Rostyk.07 писал:
Не ставь строчный. транзистор, а нагрузи БП по питанию строки 60вт лампой. Осцилографом проверь ,на базу строчного транзистора поступает ли пила з видео проц !
Rostyk.07
25/01/2008 00:36
Питане строки через лампу я уже пробовал,лампа засвечивается через 4-5c. Развертку смотрел другим осцилографом та же картина.Из за чего может формироватся пила?
brt137
25/01/2008 00:47
Rostyk.07, ты бы сфоткал осциллограмму и выложил, а то может ты пилой называешь что-то другое улыбка .
Импульсы запуска искажены - с выпаяным HOT ?
Rostyk.07
25/01/2008 01:10
Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Проверил,кварц в норме.Не получается синхронизировать развертку осцилографа все время меняется частота.Ребята извините за язык в школе я русский язык не изучал.
brt137
25/01/2008 01:33
Если не получается засинхронизировать осцил, то как ты увидел, что частота плавает, да ещё в пределах +- 2 кГц? ?
Засинхронизируй от другого ТВ улыбка
grrd
25/01/2008 01:34
Rostik.07.Ты уже вторым осцилом работаешь,как я понял, у тебя там нет случайно осцила с кнопочкой "AUTO".Если есть возьми его пожалуйста ,поставь щуп на 40ножку проца и нажми эту кнопочку.И что там будет хорошо опиши,а лучше фотку сюда.
Rostyk.07
25/01/2008 01:55
Спасибо за советы,уже поздно завтра замеряю и конкретно опишу.Извините за несовсем коректные вопросы.
B.B.
25/01/2008 06:23
Rostyk.07, я так понимаю, что схемы нет.
Возьми тут http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=114
Или вот
Rostyk.07
25/01/2008 08:45
Спасибо за схему замеряю и конкретно опишу
zarah
25/01/2008 09:20
ZSN писал:
W-O-W
Rostyk.07 писал:
Не уверен!
Rostyk.07 писал:
Так ты же проц менял!
Вторая часть "Марлезонского балета" смех
Там детская неисправность, но 8 летний автор ленивый до ужаса(имхо)
Я еще раз спрашиваю ты в поиске был???
Вечером поедешь сюда Думайте сами ... если не будет толкового и внятного ответа о проделаной работе по поиску и устранению неисправности.
agent007
25/01/2008 10:25
да хоть 250 , выше частота никогда не убивает HOT , как раз наоборот, падает амплитуда импульсов. Современные видеопроцы как раз при запуске дают сначала удвоенную частоту , после запуска переходят уже в рабочий режим ,при этом нет резкого скачка высокого в момент включения.
Rostyk.07
25/01/2008 15:03
На 40 ноге видеопроцессора прямоугольные импульсы амплитудой 2,5в А на базе импульсы амплитудой 5в.Как прикрепить фото импульсов.Я не вьосьмилетньй мастер мне 21 помагаю папе
sergeih
25/01/2008 16:41
мне 14 лет я помагаю папе
ломать телевизоры ? гы-гы
Rostyk.07 писал:
Нажимаешь кнопку "ОТВЕТИТЬ" далее нажимаешь "ОБЗОР" выбираеш нужный файл, "ОТКРЫТЬ", потом кнопку "ДОБАВИТЬ"
Rostyk.07
25/01/2008 17:12
Папа телемастер уже 8 лет, а я ему памагаю по форуме
Юрий
25/01/2008 17:25
Так у папы спроси,онже ближе подмигивание
Rostyk.07
25/01/2008 17:44
Какая форма импульсов запуска на базу строчногоо транзистора должна бить!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 18:59
фото
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 19:42
Проверя с выпаяным НОТ !Меняю строчный транзистор включаю тєлевизор в сеть, и вылетает строчний транзистор.ТДКС проверял робочый?
sergeih
25/01/2008 21:57
Rebus77 писал:
Сначала был мастер с 8 летним стажем,потом сын 14 лет.А теперь уже исправлено на 21год Вот эта ветка,супер!
Растет ..... гы-гы
на 5-й странице будет уже 40 голливудская улыбка
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, ну что ты прицепился к импульсам, с твоими познаниями это растянется до весны как минимум голливудская улыбка
Давай лучше озвучь какой строчный транзистор ставил и ты так и не ответил на вопрос, что случилось с разверткой когда лампочку поставил, запустилась или нет, и какие последствия ?
Можно вместо лампочки поставить в параллель коллекторным емкостям ( обратного хода) конденсатор на 1,6 кв * 4700-6800пик, этим можно обезопасить строчный транзистор от быстрого выхода из строя, ну и после осмотра делать выводы о неисправности
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 01:01
Так же, можно откинуть ОСку и запустить тв, замени кварц видеопроца, делай что-то
zarah
25/01/2008 22:22
Rostyk.07, Для начала поменять не глядя С607, С626, С829, пропаять шасси, подставить для проверки новый TR601(если нет в наличии то удостоверится в его работоспособности).
Зы! Народ устал и начал давать советы. смех А то будет как с тем Грюндом с ИП на 7 страниц. классно!
Rostyk.07
25/01/2008 22:34
Я зделал фото импульса на базе НОТа при випаяном транзисторе. Только что проверял ТДКС точно робочий проверял прибором для проверки ТДКСов. Развёртка запустилась через 3-4с лампочка ярко засветилась. Висилаю фото импульса на 40 ноге проца.
Vlad-1966
25/01/2008 22:37
И что это дает? Читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108&postdays=0&postorder=asc&start=0
Теперь подробно по позиционным номерам, что и на что менялось?
Rostyk.07
25/01/2008 22:46
На ноге видеопроцессора прямоугольные импульсы амплитудой 2,5в А на базе импульсы як на фото!Иду минять лити в строчке, может што нарыю скоро напишу
Vlad-1966
25/01/2008 22:59
Теперь тоже самое но с открытым входом.
Как 8 вольт поживают? R498? Обвязка 41 и 42 ноги?
Rostyk.07
25/01/2008 23:33
Питание видео прцес в норме держит 8в.Иду проверять Обвязку 41 и 42 ноги!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 01:03
Импулс 40й ноги видео проца.
Rostyk.07
26/01/2008 01:52
Проверил обязку 41 и 42 ноги всё в норме. Включил питание развёортки через лампу 500вт к колектору подключил С4700рф .Поставил НОТ BU508DF через 3с после включения лампа засвечивается НОТ греется. Вчём причина не знаю?
Vlad-1966
26/01/2008 02:24
Vlad-1966 писал:
Ответ?
agent007
26/01/2008 08:55
Похоже на базе без транзистора импульс у него нормальный
Rostyk.07
26/01/2008 12:04
Менял кондестори С626,C607 в колекторе хота без результатно.При отключеной ОС лампа не накаливается слишно писк около 8-10кГц подключил другую ОСку лампа также засвечивается.Высылаю фото импульса на базе транзистора с впаяным НОТом
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 13:13
Фото импульса на базе транзистора с впаяным НОТом.
B.B.
26/01/2008 15:34
Rostyk.07, видно плохо импульсы, но похоже правильные.
Замени С613 на другой. Как там диод Д611 ?
Замени на новые С615,C618. Посмотри внимательно все вокуг ТДКС.
Какое напряженние в точке соединения R617,R616,R615....?
Есть ли возможность быстро проверить вторичные напряжения с ТДКСа +45в +15в +200в
Замеры сообщи.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 15:36
Забыл спросить - что с резистором R629 ?
Rostyk.07
26/01/2008 15:51
Иду мерять сообщу.
Vlad-1966
26/01/2008 16:46
Rostyk.07 писал:
По какой схеме? Я кинул фрагмент что-бы не путаться. В поиске был? L602, C630 как поживают. R628 сколько в омах? 4-я страница, хотя все есть в поиске.
Rostyk.07
26/01/2008 17:23
Меня С626 .С607 .С613 и диод Д611 без результатно ? Посмотрел внимательно все вокуг ТДКС.Подключил другую ОСку лампа также засвечивается.Вторичноё напряжения с ТДКСа +45в +15в нет.Высока не запускается?Стал как баран
Rostyk.07
27/01/2008 04:45
В точке соединения R615,R616,R617 напряженние 7,8В, возможность проверить нетТДКСа +45в +15в +200в вторичные питания высока не запускается.Я думаю строчний транзистор вылетает через большого тока ( в следствии перегрузки развёртки ) на последнем этапе перед закрытием транзистора видно резкое увеличение падения напряжения на переходе ( ввиде затяжки на выключения ).При отключеной ОС лампа не накаливается слишно писк около 8-10кГц, HOT не греется, и не вылитает?
B.B.
27/01/2008 08:35
Vlad-1966 писал:
Я бы добавил еще вот что, нужно проверить и остальные
элементы связанные с работой ОС.
И лучше путем замены. Дальше идти некуда = ТДКС.
Rostyk.07
27/01/2008 12:21
Есьть нашол с трудом D420 пробыты все сторони! С630 430nF 250v заменыл на всякий случай? Спалил был 4 строчних транзюков.Ребята извините остальнье темы будет писать папа.[Решено]
B.B.
27/01/2008 12:36
Rostyk.07, молодец!! Диод правильно обозначил - D620 ?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 12:39
Замените С607 на новый обовязково.!
zarah
27/01/2008 12:40
Rostyk.07, Обозначте правильно диод!
Rostyk.07
27/01/2008 15:19
Извините D420
B.B.
27/01/2008 16:09
Rostyk.07, вот теперь правильно.
Не забудте про конденсатор. Удачи.
Rostyk.07
28/01/2008 01:44
Без напряжения диод D420 звонилса как добрый .При включению в сеть диод показивал в обе стороны пробой. Телевизор поставил на прогон пока всёо ОК.Ребята извините за всё,Другие темы буду писать по конкретнее. [Решено!]
Rostyk.07
29/01/2008 16:21
Тему можна закривать! Телевизор роботает всё ОК
Vlad-1966
30/01/2008 22:03
Rostyk.07 писал:
Нормально, в 4-е страницы уложился классно!
