Universum FT81805 - плавает частота импульса запуска CP | |||||||||||||
Rostyk.07 24/01/2008 01:02 |
Марка Universum FT81805 Шасси 11AK19PR0 проц.Vestel 19V1,0 0FT память 24LC08B звук TDA2615 строчник BU2508AF питан.MC44604P кадр.TDA8351 тюнер CTT5045E Помогите разобратся с дефектом.Меняю строчный транзистор включаю тєлевизор в сеть,идет запуск CP,и мгновено вылетает строчник .Осцилографом проверил , на базу строчного транзистора поступает пила с плавающей частотой. |
vik57 24/01/2008 01:12 |
Rostyk.07, Набери в поиске -11AK19 . |
shursh 24/01/2008 01:21 |
А с проца строчный какой? Частота на кварце не гуляет? |
B.B. 24/01/2008 08:16 |
И вся выполненая работа. А дальше - помогите!!! Никакой логики ремонта. Ну раз сгорел НОТ, то надо думать почему? Отключить строчную, нагрузить БП и дальше разбираться что вышло со строя и по какой причине.? |
Rostyk.07 24/01/2008 08:47 |
Менял видео проц. ILA8844 результата ни какого ! |
zarah 24/01/2008 09:08 |
Rostyk.07, Мля!!! Я прошлую твою тему убрал из за ее бестолковости, уберу и эту. Сказали же В ПОИСК, там все есть. Или ты не умеешь им пользоваться???
brt137 24/01/2008 13:44 |
Строчником обычно называют строчный трансформатор...
А частота развёртки осциллографа засинхронизирована ЧЕМ ?.. Частоту "пилы" проверял в момент запуска строки, или с выпаяным хотом? В каких пределах плавает частота (если действительно плавает) ? Питания мерял? Ёмкость обратного хода - ? |
Rostyk.07 24/01/2008 16:15 |
Питание в норме.Ёмкость обратного хода менял , частота "пилы" плавает в бальших пределах и
вылетает строчний транзистор! |
B.B. 24/01/2008 16:36 |
У тебя их что, мешок ? Не ставь стр. транзистор, а нагрузи БП по питанию строки 60вт лампой. Если питания в норме, то посмотри на импульсы запуска. Проверь питание видеопроца перед этим. |
agent007 24/01/2008 16:44 |
Rostyk.07,
B.B. 24/01/2008 16:56 |
Самое интересное, что человек имеет осцилограф ![]() И давай начинай работать в поте лица. Заметь еще одно - модераторы ![]() |
Rostyk.07 24/01/2008 17:01 |
Ставил лампу 60вт питания в норме 150v .Импульсы запуска не стабильние , пила с плавающей частотой плюс минус 2 khz! |
B.B. 24/01/2008 17:18 |
Rostyk.07, где конкретно смотриш имп. запуска?
И плавает частота или размах? Попробуй замерить с 40й ноги видеопроца. Питание на нем какое? и на каких ножках меряешь? Нет ли пульсаций по питанию? |
Rostyk.07 24/01/2008 18:18 |
Импульсы замерил на базе строчного транзистора (без строчного транзистора) плавает частота. Замерил питания на 40й ноги видеопроца идьот 7.8V. Импульсов не наблюдаеца! |
B.B. 24/01/2008 18:35 |
Да уж!!!
С 40й ноги видеопроцессора выходят импульсы запуска строчного транзистора. А по питанию этого проца, я спрашивал, нет ли пульсаций. Но сейчас я уже думаю - отдай его телемастеру. |
agent007 24/01/2008 19:04 |
Rostyk.07, ты что партизан , что из тебя инфу клещами вытягивать надо
там не пила должна быть а прямоугольные импульсы . |
Rostyk.07 24/01/2008 19:16 |
Замерял на 40й ноги видеопроца идьот частота "пилы" плавает. Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Питания видеопроца идьот 7.8V! |
agent007 24/01/2008 19:47 |
наверное мы так и не узнаем какая там частота (это большая тайна) ![]()
Rostyk.07 24/01/2008 19:49 |
Украина я телемастер 8 лет |
agent007 24/01/2008 19:52 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 18:55 так с частотой как же все таки , может назовешь цифру ![]() |
Rostyk.07 24/01/2008 19:55 |
Грешу на кварц видео проц! |
B.B. 24/01/2008 20:00 |
Если еще и в АСЦ - то.....
Клиенты в очередь. agent007, о какой цифре речь, тут-бы понять хоть ,что там выходит, запуск строки или кадров. |
Rostyk.07 24/01/2008 20:00 |
15625 khz А плавает плюс минус 2khz
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 21:05 ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 21:18 Виходет запуск строки з видео проца поступает пила с плавающей частотой.Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Питания видеопроца идьот 7.8V! |
agent007 24/01/2008 21:18 |
Rostyk.07 24/01/2008 21:37 |
Не получается синхронизировать развертку осцилографа все время меняется частота строчных импульсов с видео проца. |
Rostyk.07 24/01/2008 23:03 |
Уточните принципиальную схему видео проца! |
brt137 24/01/2008 23:33 |
Плюс-минус 2 кГц? И это - "в больших пределах" ???? Про "пилу" - это вообще перл... Даже не стоит и спрашивать наверное, не искажена ли форма импульсов - едва ли ответ будет внятным...
Что ТЕБЕ 8 лет - верю, по постам похоже, а что телемастер - с трудом... ![]()
А что мешает проверить? Нет кварца на подкидку? ![]()
Уточни формулировку вопроса... ![]() ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 22:37
Это частота развёртки осцила плавает наверное... ![]() Подключи хотя бы питание строки через лампу (в разрыв) - транзистор может хоть не спалишь, и смотри импульсы на колллекторе... Хотя - если так будешь смотреть, как в базе, то немногое поймёшь... А ТДКС давно уже проверить не мешало бы. ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 22:42 Даже если частота строчных задающих импульсов изменится в 2 раза - хот от этого не вылетит мгновенно. Что ты пристал к этой частоте? Амплитуда импусов и их форма-то - какая? |
ZSN 25/01/2008 00:08 |
100 %. Приведу пример: на шасси 11AK41 из-за неисправного кварца частота строки была около 75Гц (и это в 100- герцовом телике, где индуктивность ТДКС-а на порядок меньше) и НОТ при этом оставался целым.(Включал на 5..10сек) Так что забудь про 2кГц - это нормально. Транзистор вылетает у тебя именно из-за пилы |
brt137 25/01/2008 00:13 |
ZSN, похоже, что автор темы вообще считает, что там должна быть именно пила:
http://monitor.espec.ws/section1/post638636.html#638636
Rostyk.07 25/01/2008 00:36 |
Питане строки через лампу я уже пробовал,лампа засвечивается через 4-5c. Развертку смотрел другим осцилографом та же картина.Из за чего может формироватся пила? |
brt137 25/01/2008 00:47 |
Rostyk.07, ты бы сфоткал осциллограмму и выложил, а то может ты пилой называешь что-то другое ![]() Импульсы запуска искажены - с выпаяным HOT ? |
Rostyk.07 25/01/2008 01:10 |
Я знаю там не пила должна быть а прямоугольные импульсы.Проверил,кварц в норме.Не получается синхронизировать развертку осцилографа все время меняется частота.Ребята извините за язык в школе я русский язык не изучал. |
brt137 25/01/2008 01:33 |
Если не получается засинхронизировать осцил, то как ты увидел, что частота плавает, да ещё в пределах +- 2 кГц? ?
Засинхронизируй от другого ТВ ![]() |
grrd 25/01/2008 01:34 |
Rostik.07.Ты уже вторым осцилом работаешь,как я понял, у тебя там нет случайно осцила с кнопочкой "AUTO".Если есть возьми его пожалуйста ,поставь щуп на 40ножку проца и нажми эту кнопочку.И что там будет хорошо опиши,а лучше фотку сюда. |
Rostyk.07 25/01/2008 01:55 |
Спасибо за советы,уже поздно завтра замеряю и конкретно опишу.Извините за несовсем коректные вопросы. |
B.B. 25/01/2008 06:23 |
Rostyk.07, я так понимаю, что схемы нет.
Возьми тут http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=114 Или вот |
Rostyk.07 25/01/2008 08:45 |
Спасибо за схему замеряю и конкретно опишу |
zarah 25/01/2008 09:20 |
Вторая часть "Марлезонского балета" ![]() Там детская неисправность, но 8 летний автор ленивый до ужаса(имхо) Я еще раз спрашиваю ты в поиске был??? Вечером поедешь сюда ![]() |
agent007 25/01/2008 10:25 |
Rostyk.07 25/01/2008 15:03 |
На 40 ноге видеопроцессора прямоугольные импульсы амплитудой 2,5в А на базе импульсы амплитудой 5в.Как прикрепить фото импульсов.Я не вьосьмилетньй мастер мне 21 помагаю папе |
sergeih 25/01/2008 16:41 |
ломать телевизоры ? ![]()
Нажимаешь кнопку "ОТВЕТИТЬ" далее нажимаешь "ОБЗОР" выбираеш нужный файл, "ОТКРЫТЬ", потом кнопку "ДОБАВИТЬ" |
Rostyk.07 25/01/2008 17:12 |
Папа телемастер уже 8 лет, а я ему памагаю по форуме |
Юрий 25/01/2008 17:25 |
Так у папы спроси,онже ближе ![]() |
Rostyk.07 25/01/2008 17:44 |
Какая форма импульсов запуска на базу строчногоо транзистора должна бить!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 18:59 фото ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 19:42 Проверя с выпаяным НОТ !Меняю строчный транзистор включаю тєлевизор в сеть, и вылетает строчний транзистор.ТДКС проверял робочый? |
sergeih 25/01/2008 21:57 |
Растет ..... ![]() на 5-й странице будет уже 40 ![]()
Rostyk.07, ну что ты прицепился к импульсам, с твоими познаниями это растянется до весны как минимум ![]() Давай лучше озвучь какой строчный транзистор ставил и ты так и не ответил на вопрос, что случилось с разверткой когда лампочку поставил, запустилась или нет, и какие последствия ? Можно вместо лампочки поставить в параллель коллекторным емкостям ( обратного хода) конденсатор на 1,6 кв * 4700-6800пик, этим можно обезопасить строчный транзистор от быстрого выхода из строя, ну и после осмотра делать выводы о неисправности ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 01:01 Так же, можно откинуть ОСку и запустить тв, замени кварц видеопроца, делай что-то |
zarah 25/01/2008 22:22 |
Rostyk.07, Для начала поменять не глядя С607, С626, С829, пропаять шасси, подставить для проверки новый TR601(если нет в наличии то удостоверится в его работоспособности).
Зы! Народ устал и начал давать советы. ![]() ![]() |
Rostyk.07 25/01/2008 22:34 |
Я зделал фото импульса на базе НОТа при випаяном транзисторе. Только что проверял ТДКС точно робочий проверял прибором для проверки ТДКСов. Развёртка запустилась через 3-4с лампочка ярко засветилась. Висилаю фото импульса на 40 ноге проца. |
Vlad-1966 25/01/2008 22:37 |
И что это дает? Читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108&postdays=0&postorder=asc&start=0 Теперь подробно по позиционным номерам, что и на что менялось? |
Rostyk.07 25/01/2008 22:46 |
На ноге видеопроцессора прямоугольные импульсы амплитудой 2,5в А на базе импульсы як на фото!Иду минять лити в строчке, может што нарыю скоро напишу |
Vlad-1966 25/01/2008 22:59 |
Теперь тоже самое но с открытым входом. Как 8 вольт поживают? R498? Обвязка 41 и 42 ноги? |
Rostyk.07 25/01/2008 23:33 |
Питание видео прцес в норме держит 8в.Иду проверять Обвязку 41 и 42 ноги!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 01:03 Импулс 40й ноги видео проца. |
Rostyk.07 26/01/2008 01:52 |
Проверил обязку 41 и 42 ноги всё в норме. Включил питание развёортки через лампу 500вт к колектору подключил С4700рф .Поставил НОТ BU508DF через 3с после включения лампа засвечивается НОТ греется. Вчём причина не знаю? |
Vlad-1966 26/01/2008 02:24 |
Ответ? |
agent007 26/01/2008 08:55 |
Похоже на базе без транзистора импульс у него нормальный |
Rostyk.07 26/01/2008 12:04 |
Менял кондестори С626,C607 в колекторе хота без результатно.При отключеной ОС лампа не накаливается слишно писк около 8-10кГц подключил другую ОСку лампа также засвечивается.Высылаю фото импульса на базе транзистора с впаяным НОТом
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 13:13 Фото импульса на базе транзистора с впаяным НОТом. |
B.B. 26/01/2008 15:34 |
Rostyk.07, видно плохо импульсы, но похоже правильные.
Замени С613 на другой. Как там диод Д611 ? Замени на новые С615,C618. Посмотри внимательно все вокуг ТДКС. Какое напряженние в точке соединения R617,R616,R615....? Есть ли возможность быстро проверить вторичные напряжения с ТДКСа +45в +15в +200в Замеры сообщи. ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 15:36 Забыл спросить - что с резистором R629 ? |
Rostyk.07 26/01/2008 15:51 |
Иду мерять сообщу. |
Vlad-1966 26/01/2008 16:46 |
По какой схеме? Я кинул фрагмент что-бы не путаться. В поиске был? L602, C630 как поживают. R628 сколько в омах? 4-я страница, хотя все есть в поиске. |
Rostyk.07 26/01/2008 17:23 |
Меня С626 .С607 .С613 и диод Д611 без результатно ? Посмотрел внимательно все вокуг ТДКС.Подключил другую ОСку лампа также засвечивается.Вторичноё напряжения с ТДКСа +45в +15в нет.Высока не запускается?Стал как баран |
Rostyk.07 27/01/2008 04:45 |
В точке соединения R615,R616,R617 напряженние 7,8В, возможность проверить нетТДКСа +45в +15в +200в вторичные питания высока не запускается.Я думаю строчний транзистор вылетает через большого тока ( в следствии перегрузки развёртки ) на последнем этапе перед закрытием транзистора видно резкое увеличение падения напряжения на переходе ( ввиде затяжки на выключения ).При отключеной ОС лампа не накаливается слишно писк около 8-10кГц, HOT не греется, и не вылитает? |
B.B. 27/01/2008 08:35 |
Я бы добавил еще вот что, нужно проверить и остальные элементы связанные с работой ОС. И лучше путем замены. Дальше идти некуда = ТДКС. |
Rostyk.07 27/01/2008 12:21 |
Есьть нашол с трудом D420 пробыты все сторони! С630 430nF 250v заменыл на всякий случай? Спалил был 4 строчних транзюков.Ребята извините остальнье темы будет писать папа.[Решено] |
B.B. 27/01/2008 12:36 |
Rostyk.07, молодец!! Диод правильно обозначил - D620 ?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 12:39 Замените С607 на новый обовязково.! |
zarah 27/01/2008 12:40 |
Rostyk.07, Обозначте правильно диод! |
Rostyk.07 27/01/2008 15:19 |
Извините D420 |
B.B. 27/01/2008 16:09 |
Rostyk.07, вот теперь правильно.
Не забудте про конденсатор. Удачи. |
Rostyk.07 28/01/2008 01:44 |
Без напряжения диод D420 звонилса как добрый .При включению в сеть диод показивал в обе стороны пробой. Телевизор поставил на прогон пока всёо ОК.Ребята извините за всё,Другие темы буду писать по конкретнее. [Решено!] |
Rostyk.07 29/01/2008 16:21 |
Тему можна закривать! Телевизор роботает всё ОК |
Vlad-1966 30/01/2008 22:03 |
Нормально, в 4-е страницы уложился ![]() |
