SONY KV-32LS65E (ch.AE6B) мигет 2 раза. РЕШЕНО ! | |||
| snoopy 24/01/2008 14:20 |
"Облазил" всю СР - всё целое. Холодных паек тоже необнаружено. Блок М откинул сразу - он "правельный" (1-681-589-14) Высокое запускаетса и сразу в защиту ![]() |
| Руслан 24/01/2008 14:42 |
После тщательной проверки элементов на плате строчной развертки был найден элемент P5NA40 (поз. обозначение вроде Q8806). После его замены на P6NA60 работоспособность телевизора восстановилась. Также заметил, что если убавить регулятор SCREEN на ТДКС полностью, начинает моргать светодиод на передней панели пять раз, но изображение и звук остаются. Также был найден бескорпусной диод, один конец которого был не припаян, но контакт с платой был за счет того, что он был плотно приклеен к плате. Находился он на плате блока питания, через него шел сигнал STB+6V на релюшку. Вот вам и белая сборка, со временем эта неисправность, я думаю, тоже вылезла бы. |
| snoopy 24/01/2008 14:58 |
Руслан, Благодарю за инфу! Но кажетса нашёл. IC7300 (TDA 6111Q) на ПК сдохла аж с трещиной! После выпайки ТВ запустился! Завтра -послезавтра пришлют, тогда и тему закрою. ![]() |
| agent007 24/01/2008 15:03 |
snoopy, С блока D2 выходит H-PROT какое на нем напряжение?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 14:04 похоже опоздал ![]() |
| snoopy 24/01/2008 15:12 |
Но ненамного. Всёравно за отзывчивость! ![]() |
| snoopy 26/01/2008 13:40 |
Причина неисправности - дохлая TDA6111Q ! ![]() |
