Sony KV-29FX20R - индикатор мигает 5 раз
poen8
24/01/2008 16:35
SonyKV29FX20R
шасси FE-1A v3.19
проц. SAA5564PS/M3/0010 (philips)
CXA2140S испанской сборки
Началось с того что при вкл. телевизор включался не сразу
приходилось ждать пока не прогреется, каналы переключались
нормально. Закончилось тем что в режиме stend-by горит
индикатор при вкл. канала слышен шум динамиков 1-2 сек.
(при этом индикатор не горит) после индикатор мигает 5 раз
гаснет. примерно через 5-10 сек мигает опять
при переключении канала повторяется то-же самое шум и т.д.
Звонил в пару мастерских сказали что это кинескоп ,
Я понял не хотят браться . При вскрытии обнаружил
неисправный D629 на плате выпаял понёс в магаз
говорят нет таких ... вообщем дали…др. На нём стоит HER207
впаял на место телевизор перестал вкл. Индикатор не горит.
Так же имеются следы перегрева на плате что на кинескопе
Это транзисторы Q703, Q706, Q709.
Пожалуйста помогите советом можно ли что нибудь сделать
жалко телик- показывал замечательно.
Или как говорится «-всё пропало»
заранее Спасибо.
agent007
24/01/2008 16:48
poen8, если ты не имеешь опыта ремонта , то лучше найди нормального мастера или мастерскую.
Похоже что так оно и есть недовольство, огорчение
Vlad-1966
25/01/2008 00:01
poen8 писал:
На кой ты влез в бпдр(рабочий) если у тебя АББ не работает? Ускоряющего добавь для начала.
poen8 писал:
Цепи ОТЛ и АББ проверяй, а не что попало.
snoopy
25/01/2008 09:28
Шасси FЕ_1
01_раз _ не используется
02_раз _ цепь защиты по току линии +В (выв 52 контроллера)
03_раз _ не используется
04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
05_раз _ нет обратной связи по току катодов
06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
07_раз _ нарушена связь контроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
Вот коды ошибок твоего шасси
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 09:31
poen8 писал:
«-всё пропало»
Как залез куда не надо... недовольство, огорчение
agent007
25/01/2008 10:32
Как залез куда ненадо
нам работы прибавится голливудская улыбка
poen8
25/01/2008 16:37
agent007 прав опыта не имею . многие термины и сокращения не понятны .
если можно укажите какие элементы надо проверить на плате
или схеме в каких точках делать измерения из приборов имею стрелочн.тестер. У D629 обрыв,
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
snoopy писал:
что с этим делать где проверять
мастер-ломастер
25/01/2008 17:47
poen8, 05 пропайвай ПК и проверяй АББ и ОТЛ.
agent007
25/01/2008 19:26
мастер-ломастер,
это для него маты прям голливудская улыбка
бяка отдай в ремонт , как можно тебе советовать если ты не понимаешь эллементарных вещей , а хочешь ремонтировать шасси FE-1
poen8
26/01/2008 13:53
В ремонт сдавать не буду. Попробую доломать сам
на сайте много информации и для начинающих
Всё равно Спасибо хоть и не наливается
улыбка
Как закрыть тему?
snoopy
26/01/2008 14:13
poen8, Как уже сказал agent007, это шасси не самая подходящая для преобретения навыков. подмигивание Успехов! подмигивание
Morlock
26/01/2008 15:23
poen8 писал:
злость Я - как МАСТЕР наговорил бы тебе всяких приятных слов кучу, но не буду. Вопрос первый - с чего ты взял, что диод неисправен. Вопрос второй - какие измерения ты делал. Вопрос третий - как себя ведёт цепь ABL? Вопрос четвёртый - нахрена ты поставил вместо исправного диода шоттки гавно? Верни обратно! злость
Если хочешь сэкономить - то сразу начинай читать умные книжки, а не соваться в поиск халявы!
Как мог - так и сдерживался! Гы-гы - это к модерам, а не к аффтару. бяка
ZET
26/01/2008 15:36
Скоро работы не останется нормальной,токо после таких горе мастеров будут аппараты.Не имеет малейшего понятия вообще а тудаже. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
B.B.
26/01/2008 15:43
Morelock, заметил справедливо, кто-то шотки на HER поменяет и парься потом.
Кину уже гайка очевидно. Можно и тренироваться.
Morlock
26/01/2008 15:53
B.B. писал:
Я так не думаю, хотя всё может быть.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 14:53
Легко можно проверить поднятием накала.
B.B.
26/01/2008 16:07
Надо было сразу это сделать, а так как есть тестер, то майстер.
Вот и итог. Действительно poen8, верни все обратно - может и будет толк.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2008 16:09
Да пропаяй все непропаи на шасси и на ПК.
Vlad-1966
27/01/2008 06:13
Morelock писал:
Леха привет, я до сих пор пытаюсь сдержатся после этого:
poen8 писал:
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
snoopy писал:
poen8
31/01/2008 23:12
Morelock писал:
выпаял прозвонил в обоих положениях чисто, напряжение нагрузки блока питания +134v (с диодом и без его- впаял обратно) накрутил резистор на плате кинескопа появилась горизонтальная полоса ...
при отключении разёма выход питания и сигнала на усилитель сабвуфера появилось изображение .При работе стал отключаться и сразу вкл. может работать 30 мин. перезапустится и будет перезапускаться с интервалом 2-3 мин или с интервалом 15-20 мин . Это в комнате , а на лоджии где я его "доламывл" прохладно - перезапусков ни разу небыло так работал 2 дня что думаете по этому.
Если кто-то будет не сдержиаться пожалуйста не забывайте давать советы где и что можно сделать улыбка
oleg129
01/02/2008 00:00
Этот диод которого ты замучил в рабочем состоянии тестером не прозванивается, а когда он дохлый то он пробит - верни взад. И что значит стал отключатся - блок питания выключается или пропадает картинка. недовольство, огорчение
B.B.
01/02/2008 07:53
oleg129, уже теплее. Плату кина пропаял тщательно.?
На третий вопрос Morelockа ты не ответил.
Попробуй регулятором уск.напряжения найти положение
при котором периоды выключения увеличились-бы, и происходит ли это?
Не преобладает ли какой-то цвет?
Далее - что с остальными напряжениями БП ?
Пока хватит. Работай!!!
poen8
01/02/2008 12:53
отключается БП щёлкает релле видео сигнал появляется с небольшой задержкой 2-3сек от звука при уменьшении регулятором на плате кинескопа изображения нет индикатор мигает 5 раз установил в положении когда появляется сигнал и нет размытости цветов,цвета вроде в норме плату кинеск. пропаял
B.B.
01/02/2008 13:21
Morelock писал:
Или не понятно, что это?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 13:29
Наверное так быстрее будет : Какое напряжение на 11й ноге ТДКС ?
Morlock
01/02/2008 15:22
poen8, всё дело в том, что основной БП может отключатся из-за того, что его выключает проц, вследствие того, что имеет плохую любоВ с цепью протекта. Какой уровень на протекте? Третьим глазом смотреть эпюры на ключевых точках!!!
poen8 писал:
Тааак - это уже поконкретнее! подшучивать, дразнить Теперь алгоритм такой: отключаем к чертям питание аудио (можно вместо этого поднять диод по протекту саунда), а затем наблюдаем за происходящим. Если в течение длительного времени нет отключения, то делаем соответсвующий вывод! подмигивание
Если это не поможет, то
poen8 писал:
ремонтируем кадровую развёртку. Ты саму микросхему пропаивал? Это необходимо сделать в первую очередь. Не исключено, что есть неконтакт. Короче работайте товарисч! улыбка подмигивание улыбка подшучивать, дразнить
poen8
02/02/2008 23:21
B.B. писал:
- ABL +5v ; на усилитель звука +32 ; и ещё с 11й ноги импульс тр-ра (T603) на принц. схе +56
Morelock писал:
я поднял D634 после Tr 603 БП вкл. работает 3 часа не откл. улыбка (хотя в прохладном помещении работал 2 дня по 5 часов не выкл.)
посмотрим что будет дальше .( при регулир. резист. на ПК в положении когда преобладает крвсный после выкл и вкл нет изображ. и мигает индикатор 5р.) ещё один момент положение переключателя SW532 на схеме и на плате разное
Morelock писал:
это для меня пока не понятно
и ещё ТВ стал вкл. с линейн.входа скарт1 дальше управление с пульта в норме всё перекл. хорошо возможно это последствие моей пропайки
пока радует то что перестал перезапускатсья пусть поработает подмигивание улыбка
Morlock
04/02/2008 11:48
poen8 писал:
Это следствие заводкого исполнения, а не твоей "пропайки". В нормальных ТВ эта опция присутствует обязательно.
poen8
06/02/2008 15:04
телевизор работает не откл. есть небольшие искажения но это видно когда идёт таблица .Думаю что в этом состоянии он проработает не долго , ну на сколько хватит . Спасибо всем за помощь улыбка классно!
писать на эту тему больше не надо.
Morlock
07/02/2008 00:04
poen8 писал:
смех смех смех смех смех
