SHARP DV-5450SC - переодически сгорает НОТ [РЕШЕНО] | |||||
| Михаил.1959 24/01/2008 18:40 |
Состав; TDA1013B, M51496P, 24C02, SDA20561, TEA1039, TDA8170, F2005BM, 2SD1554. Переодический пробой строчного транзистора бывает через месяц, бывает через неделю. Заменены все литы по питанию. TEA1039 заменена. Что еще может быть причиной. Уже третий раз возвращается. |
| мастер-ломастер 24/01/2008 18:52 |
Михаил.1959, Может быть ТМС, ТДКС,не стабильность +В ![]() |
| agent007 24/01/2008 18:54 |
кондеры в колекторе , ТДКС , левые транзисторы |
| B.B. 24/01/2008 19:19 |
Добавлю к посту agent007, замена на новый в базе НОТ С601.
Еще кондеры по +В. |
| agent007 24/01/2008 20:00 |
Михаил.1959, ты в поиск сходи инфы по вылету HOTа валом |
| grrd 24/01/2008 20:36 |
Mихаил.1959.
| Vlad-1966 25/01/2008 00:09 |
А схему-то кто помнит? Крайняя подобная тема была не далее 2-х месяцев назад. |
| Михаил.1959 29/01/2008 19:05 |
Прошу меня извенить за длительное молчание просто не было возможности заняться этим ТВ.Сейчас снова занялся им и вот что обнаружил заметно растянут экран по вертикали.Попробовал немного добавить напряжения регулятором в БП сразу же вылетел строчный транзистор от перегрева.Cменил строчный и пропаял все непропаи вокруг кадровой на всякий случай.Включаю ТВ на экране горизонтальная полоса вылетела еще и кадровая видимо от перегрева так как они со строчным на одном радиаторе.Пилу проверить нет возможности из-за отсутствия осцилографа MJF18006 ведет себя нормально R728 тоже я их менял так как ТВ ко мне попал уже после ремонта моим соседом по мастерской.Был неисправен БП и строчный тр.Сосед поставил вместо D1554 -D1555.Ну и в добавок коротнул БП.Мне пришлось менять все в БП и строчный тр.Поменяю кадровую и посмотрим что покажет но это уже завтра. |
| zarah 29/01/2008 19:19 |
2SD1555 оригинальные уже 100лет не выпускаются. Поставь BU2508DF. ![]() |
| Михаил.1959 29/01/2008 19:32 |
Дело в том что там стоит по схеме родной D1554 а D1555 поставил туда мой колега и его пробило на второй день.Когда его принесли во второй раз я поставил уже родной D1554.С ним он проработал два дня и потом D1554 дал утечку.После чего я обнаружил непропай диодов по горячей пропаял их и ТВ после этого проработал почти месяц. |
| zarah 29/01/2008 19:46 |
1554 так же как и 1555 читай выше. |
| tit7861 29/01/2008 20:06 |
D1554 и D1555 закупаются не для мастеров, а для владельцев. Я сейчас ставлю BU4507(08)DX Пока доволен. |
| Kolupalkin 29/01/2008 22:35 |
Михаил.1959, Меняй Q 602 ,Q604 и два конденсатора . Эти транзисторы греются прилично и со временем хреново работать начинают. По этому и транзистор греется и вылетает. |
| shursh 30/01/2008 00:50 |
А что с керамикой по цепи коллектора НОТ ???
Изза нее оооочень часто выбивает НОТы. Замени! |
| SergeyNZ 30/01/2008 17:38 |
В данном случае замени недумая С601 (47мк/100V), C613 (220mk/16V), C612, D601, D603, D607, Q602(BC635). ![]() |
| Vlad-1966 30/01/2008 22:16 |
Михаил.1959, Я для кого фрагмент схемы поместил? Это уже все изжевано и в поиске должно быть.
Литы и тр-ры как SergeyNZ, и Kolupalkin, говорят. А в к HOT особых требований в этой схеме нет, S2055 будет чудно работать. Непропаи сам нашел!(может не все?) |
| Михаил.1959 31/01/2008 10:21 |
Естественно все что посоветовали я заменю но тут скорей всего брак D1554. Так как они сразу при замере тестером показывают разницу. Сейчас уже второй день его гоняю с D1554 но дополнительно радиатор навесил. Вроде пока не греется погоняю его подольше. |
| Михаил.1959 31/01/2008 12:15 |
Еще проявились дефекты помимо того что растр растянут по вертикали немного,еще изображение как бы дышит иногда уменьшается,и появился звук при смене картинки иногда скрепящий. |
| Vlad-1966 31/01/2008 12:32 |
Михаил.1959, Если питание стабильно - ОТЛ копай. Но больше на питание похоже. |
| Михаил.1959 31/01/2008 13:54 |
Вылезли еще проблемы помимо того что растр растянут немного по вертикали и дышит изображение [уменьшается]еще стал самопроизвольно выключаться и включаться. |
| Vlad-1966 31/01/2008 15:57 |
В дежурку? Ты все мелкие тр-ры BC338 заменил? На такие-же?
| zarah 31/01/2008 20:16 |
| tit7861 31/01/2008 20:30 |
Ни одного напряжения не указал или не мериишь? |
| sergeih 31/01/2008 21:23 |
Ну во первых кадровая не могла от перегрева вылететь, потому что радиатор достаточно большой площади, а значит она вылетела из-за превышения питающего напряжения, и транзистор строчный тоже, а что ты крутил ? Регулятор в БП ! Вот отсюда и копай, меряй напряжение В+ и замени подстроечный резистор в БП, даже если он и звонится как нормальный |
| SergeyNZ 04/02/2008 01:40 |
И к моему совету не прислушался.
"замени недумая С601 (47мк/100V), C613 (220mk/16V), C612, D601, D603, D607, Q602(BC635). " С ТМС таких заморочек нет. ![]() |
| Михаил.1959 04/02/2008 11:04 |
Прошу еще раз меня извенить за долгое молчание не работал интернет несколько дней.Все что мне советовали я естественно заменил.Да 1554 идут все с браком даже тестером можно убедиться в этом.Кадровая не вылетела просто еще раз убедился что старые ТВ необходимо полностью пропаивать все контакты не думая.Так как с виду контакт нормальный а на деле его нет.Придется весь ТВ пропаять.Но это как появится время а то работы много скопилось. |
| zarah 04/02/2008 19:17 |
| Nels 05/02/2008 22:18 |
Михаил.1959,
То что он не греется это еще не значит что проблема решена , он в любое время может просто пробиться в момент включения , поэтому лучше все же проверить нормально режим работы транзистора , увеличивая площадь радиатора тебе становится спокойней а транзюк мучается ![]() |
| Михаил.1959 07/02/2008 19:15 |
Заменил все что советовали и строчный транзистор тоже на BU2508DX по горизонтали все равно немного растянут растр но в остальном все вроде пока нормально погоняю подольше его надоело уже третий возврат этого аппарата только ко мне а еще до меня его двое смотрели позже отпишусь. |
| Михаил.1959 09/02/2008 16:29 |
Ну что прогнал я этот ТВ пока работает но после всех замен остался немного растянут растр по вертикали и периодически отключается в деж режим на одну секунду буквально слышно только по звуку [скрипу] что ТВ уходит в дежурку но бывает что и на 2-3 сек уходит в деж режим это редко 1-2 раза в день бывает.Может все таки сменить кадровую мне кажется что это из-за того что она со строчным тр стоит на одном радиаторе она могла при перегреве дать утечку и из-за этого растр растянут по вертикали. |
| ZET 09/02/2008 17:20 |
Короче стоит точно такая гадость- SHARP DV-5450SC,повесил родной транзистор на отдельный радиатор,ваще перестал греться(радиатор не килограмовый )а кадровая вот греется сама по себе тоже прилично,причём радиатор то родной железо голимое! |
| tit7861 09/02/2008 18:08 |
Как это уходит в деж режим, а назад в рабочий кто ж его тогда включает. Не дежурный режим, а небось дохнет что-то - может БП, а может ТПИ. Напряжения надо контролировать, а как иначе? |
| ZET 09/02/2008 18:32 |
Такое было-непропай стопудово. |
| Михаил.1959 15/02/2008 09:57 |
Всех благодарю за советы с ТВ похоже разобрался просто тупо пропаял весь ТВ пока работает нормально погоняю еще по дольше. |
| Веонард 15/02/2008 15:07 |
Михаил.1959, тебе неоднократно писали, ставь нормальные транзисторы ( всего лишь на 10 р дороже "левака"). С пол года назад подобный аппарат приносили с переферии, так там мастер 8 шт поменял 1555, дороги все пообрывал. Поставил D2508DX ( проверенные) и все нормально. И темы бы этой небыло...
Извиняюсь, ещё 2 страницы пропустил ![]() |
| Михаил.1959 20/03/2008 18:30 |
Прошу прощения за долгое молчание были проблемы с интернетом.Всех благодарю за советы после пропайки ТВ и замены 1554 на BU2508DF ТВ работает нормально.Тема закрыта. |
| zarah 20/03/2008 19:17 |
Тебе с самого начала об этом талдычили!!! Запомни - упрямство это первый признак тупости. |
