Sharp 70DS18S шасси CA100 - БЛОК ПИТАНИЯ | |||||||||
диор 24/01/2008 21:37 |
SHARP CA100, сгорел пред., полевик Q701, тр-р Q702, стабил. D718, R706. родные детали не нашел подобрал близкие. телек не вздувается. на стоке 701 -280в, на коллекторах 702 и 703 - 4,3в. на IC1010 -4.8в. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? |
grrd 24/01/2008 23:33 |
диор..
brt137 25/01/2008 00:21 |
Насколько близкие?.. Имена и номиналы их озвучил бы .
Обычно меняется комплектом: полевик, пара мелких транзисторов (даже если вылетел один), 15-тивольтовый стаб, и обязательно резистор 0,47 Ом (R707) (он обычно подгорает при вылете полевика и питатель потом глючит. . |
agent007 25/01/2008 10:39 |
диор 25/01/2008 13:21 |
R707 по схеме=220 Ом?(или у меня схема левая?)А поставил Q702-BC817, Q701-W10NK80Z, Q703- хороший.Литы в норме(подставлял другие). |
grrd 25/01/2008 13:46 |
диорПолевики,
agent007 25/01/2008 15:08 |
grrd, насколько мне не изменяет память на лампу он не запускается
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 14:13 диор, 0,47 Ом это R706 |
диор 25/01/2008 16:12 |
насчет мастеров самый ближайший 60км и все отплевываются.
лампу до этого вешал -тишина ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 17:17 кстати R706-27Ом или не так? |
B.B. 25/01/2008 17:03 |
диор, схемы могут незначительно отличаться.
Проверь свою схему с шаськой и сделай вывод. На моей схеме R706-27om, R707-220om |
grrd 25/01/2008 18:29 |
agent007.Не нашел схемы этого шасси, поэтому на
agent007 25/01/2008 19:13 |
B.B.,
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 18:15
grrd 25/01/2008 19:22 |
agent007. Бьюсь лысиной о паркет! Больше такого не будет! |
диор 25/01/2008 21:11 |
ВСЕМ СПАСИБО!!! Причину нашел. Поставил R706-0,47 Ом, телек вздулся, напряжение во вторичке в норме , все блоки работают! |
brt137 26/01/2008 03:21 |
диор, резистор токового датчика целый день искал? . Я же тебе вчера ещё написал, да и через поиск наверняка ты сам нашёл бы кучу тем об этом. Например, это:
http://monitor.espec.ws/section1/post249146.html http://www.texnic.ru/tools/tv/sharp.htm http://altay-krylow.narod.ru/sharp.htm
А позиционный номер я по памяти писал, да и возможно он мог отличаться у разных моделей Шарпов. |
диор 26/01/2008 19:32 |
brt137,Спасибо! Кстати я до этого искал по поисковику, но мне ничего не попалось.Этот телек я купил б/у , как оказалось потом он ремонтировался много раз.(кадровая ,звук ,строчка) |
Vlad-1966 26/01/2008 19:40 |
Что-то не верится, если только искал по своим сумбурным соображениям, а не в энциклопедии. |
диор 26/01/2008 20:01 |
схема совпала бы , то и соображения были другими , а эксперементировать опасно. |
Vlad-1966 26/01/2008 23:32 |
Понятия работы токового датчика от схемы не зависит Схема не нужна! |
brt137 27/01/2008 00:23 |
Не очень удачное приобретение. Разве что - если хочешь тренироваться на нём в ремонте . Этот аппарат нуждается в регулярных ремонтах. И для того, чтобы он работал достаточно долго и надёжно, на него нужно времени и сил потратить немало. |
Vlad-1966 27/01/2008 01:06 |
Но потом он работает долго! Если все сделано. |
диор 27/01/2008 20:06 |
Всем спасибо! Буду тренироваться, тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 21:20 Буду тренироваться. , после последнего ремонта он 3 года работал. Всем СПАСИБО тема закрыта!!! |
