WOLSER на LC863532C и LA76818A, Нет изображения
johnnie
24/01/2008 23:11
Проц: LC863532C
Видео: LA76818A
Подключили DVD в AV и пропало изображение и звук. Растр неравномерно серый что в AV, что в TV. На кнопки переключения каналов реагирует, изображение пропадает и снова серое. На плате возле AV входов-выходов стоят аналоговые коммутаторы. Заменить было нечем, поменял их местами, их два, не помогло. Заменил видеопроц LA76818A-не помогло. На выходе проца VIDEO OUT сигнала нет. Есть микросхема декодера секам. На видеопроце и коммутаторах все напряжения в норме.
В чем дело?
БУНЯ
25/01/2008 00:11
johnnie, осцыл в зубы и проследить видеотракт, где пропадает.
johnnie писал:
не совсем понятно, изображение появляется на некоторое время после переключения,а потом пропадает?
Vlad-1966
25/01/2008 00:20
johnnie, Читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&highlight=lc863xxx
Vlad-1966, улыбка
+ http://master-tv.com/article/lc863xxx/
ДОБАВЛЕНО Январь 25 2008
johnnie писал:
johnnie писал:
- это о чем? Мысли вслух? голливудская улыбка
Volodichka
25/01/2008 07:30
djvu
johnnie писал:
На прежних постах сколько раз писали подключать в AV "на холодную"
Посмотри шасси SS2 в TV CHINA
Перешей память улыбка
johnnie
25/01/2008 09:37
БУНЯ, изабражения нет, все серое, просто при переключении, экран становится темным и снова серый, как бы так и должно быть
Vlad-1966, про Av ничего там нет
KRAB, и тут нет. Думаю может секам виновата
Volodichka, где почитатб про av на холодную? память перешью, поможет?
Юрий
25/01/2008 10:11
johnnie писал:
В инструкциях по правилам пользования радиоаппаратурой,пробуй - оно покажет. Или ждёш стопроцентный ответ :"заменить QXX, CXX ,RX."
В данном случае либо комутатору трандец(90%) либо ты гдето пропустил несоответствие напруги.
Ну и секам уж тут точно непричём.
johnnie
25/01/2008 13:25
Память не помогла. Коммутатор менял местами. Напруги везде в пределах нормы на видео. Ща померяю осцилом
ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2008, 12:56
на video out и int video in видео сигнал есть
может быть виновен упр проц?
Юрий
25/01/2008 17:15
johnnie писал:
Ну так проследи где теряется,неужто так сложно???
А что видео идёт через проц управы подмигивание
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 18:18
Кстати ,неувидел нигде,а графика есть? Если есть то как оперативные регулировки, работают?
NODAR
25/01/2008 21:48
Если накрылись оба коммутатора, то меняй их местами до второго пришествия. Убери их и перемкни вход с выходом через 10,0/25В.
Валов Юра
25/01/2008 22:32
johnnie писал:
Подключение на "горячую", почитать можно здесь, если больше негде -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=392
johnnie
26/01/2008 09:25
Юрий, где же он может теряться если сигнал выходит из проца тут же заходит в него обратно на RGB матрицу. Какой том видео я не вижу, но то что там есть видео однозначно. Возможно то что я вижу на экране это то что дает видеопроц. Графики нет, за исключением, в режиме av на экране DVD Avto написано и экран становится белым. При подачи видеосигнала на AV-вход экран становится темносерым как и во всех остальных режимах.
NODAR, Я вообще не пойму причем тут коммутаторы если видео в режиме TV должно выйти из проца VIDEO OUT и тут же в него войти INT VIDEO IN.
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2008, 08:28
по плате так и происходит, а коммутаторы трутся около AV-входов-выходов, и еще как переключается откуда заходит сигнал в видеопроц INT VIDEO IN, EXT VIDEO IN ?
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2008, 08:31
Юрий, причем написано на белом фоне черными буквами, иногда при включении проц перестает реагировать на кнопки на какое-то время а на экране на белом фоне черным цветом отображается вся графика одновременно
ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2008, 08:32
Юрий, При подачи видеосигнала на AV-вход экран становится темносерым как и во всех остальных режимах. При отсоединении белый, почему так?
Юрий
27/01/2008 09:57
Прошивку менял(не чистую память!)?
johnnie
27/01/2008 11:40
прошивку менял
с памятью, без памяти, с другой прошивкой, все одинаково
B.B.
27/01/2008 12:00
johnnie, Сам себя уже запутал.
Логика такая : - подключи видеосигнал к АV , и если CPU переключает
коммутатор в режим АV, то проследи прохождение видеосигнала к
видеопроцессору.
Память, если сохранилась, верни обратно на место.
Дальше посмотрим.
Oлег
27/01/2008 12:05
johnnie, сам не бился, но коллега недавно, помаялся, так и не поняли в чём было дело, но аппарат не вернулся.
Просто напиши в тему какое у тебя там питание коммутатора, а потом посмотри по даташету каким оно дожно быть подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 14:05
Если твоё питание совпадёт с тем что было у коллеги, напишу чем мы решили проблему, хотя намёк уже дал.
johnnie
31/01/2008 22:59
B.B., видеосигнал до видеопроца доходит, но не отображается на экране
память родную сохранил
Oлег, питание коммутаторов в порядке, поставил седня новые коммутаторы, тоже самое
Коммутаторы ладно - они стоят для увеличения числа AV-входов. Я не могу понять почему нет видео даже с тюнера. ПЧ заходит в видеопроц, готовое видео выходит из проца и заходит отбратно. по RGB выходам видеопроца на видеоусилитель уже нет картинки. Почему?
БУНЯ
31/01/2008 23:25
johnnie, если есть , дай ссылку на схему, и выложи все замеры напряжений на видеопроце в режиме AV и TV.
vik57
01/02/2008 00:27
Оригинальная трактовка! смех
johnnie А у тебя схема есть? Ты случаем не эти "коммутаторы"
меняешь местами?
B.B.
01/02/2008 07:30
johnnie писал:
Проверь-ка , что мы имеем на шинах и
идет ли обмен.?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 07:38
И не нужно менять ничего просто так.
С коммутаторами достаточно было посмотреть -
доходит ли видеосигнал до видеопроца
и переключается ли CPU.
johnnie
01/02/2008 09:23
БУНЯ, схема есть только в бумаге, сканера нет
vik57, коммутаторы там самые настоящие и по виду и по даташиту HCF4052, у телика входы видео, спереди и сзади, а у проца только один внешний вход видео
B.B., гляну
Бакум
02/02/2008 11:44
они похожие
alexzander
02/02/2008 17:11
смотри RGB osd а главное Fblank 17 нога
