WOLSER на LC863532C и LA76818A, Нет изображения | |||||
johnnie 24/01/2008 23:11 |
Проц: LC863532C
Видео: LA76818A Подключили DVD в AV и пропало изображение и звук. Растр неравномерно серый что в AV, что в TV. На кнопки переключения каналов реагирует, изображение пропадает и снова серое. На плате возле AV входов-выходов стоят аналоговые коммутаторы. Заменить было нечем, поменял их местами, их два, не помогло. Заменил видеопроц LA76818A-не помогло. На выходе проца VIDEO OUT сигнала нет. Есть микросхема декодера секам. На видеопроце и коммутаторах все напряжения в норме. В чем дело? |
БУНЯ 25/01/2008 00:11 |
johnnie, осцыл в зубы и проследить видеотракт, где пропадает.
не совсем понятно, изображение появляется на некоторое время после переключения,а потом пропадает? |
Vlad-1966 25/01/2008 00:20 |
johnnie, Читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&highlight=lc863xxx |
KRAB 25/01/2008 02:06 |
Vlad-1966,
+ http://master-tv.com/article/lc863xxx/ ДОБАВЛЕНО Январь 25 2008
Volodichka 25/01/2008 07:30 |
djvu
На прежних постах сколько раз писали подключать в AV "на холодную" Посмотри шасси SS2 в TV CHINA Перешей память |
johnnie 25/01/2008 09:37 |
БУНЯ, изабражения нет, все серое, просто при переключении, экран становится темным и снова серый, как бы так и должно быть
Vlad-1966, про Av ничего там нет KRAB, и тут нет. Думаю может секам виновата Volodichka, где почитатб про av на холодную? память перешью, поможет? |
Юрий 25/01/2008 10:11 |
В инструкциях по правилам пользования радиоаппаратурой,пробуй - оно покажет. Или ждёш стопроцентный ответ :"заменить QXX, CXX ,RX." В данном случае либо комутатору трандец(90%) либо ты гдето пропустил несоответствие напруги. Ну и секам уж тут точно непричём. |
johnnie 25/01/2008 13:25 |
Память не помогла. Коммутатор менял местами. Напруги везде в пределах нормы на видео. Ща померяю осцилом
ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2008, 12:56 на video out и int video in видео сигнал есть может быть виновен упр проц? |
Юрий 25/01/2008 17:15 |
Ну так проследи где теряется,неужто так сложно??? А что видео идёт через проц управы ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 18:18 Кстати ,неувидел нигде,а графика есть? Если есть то как оперативные регулировки, работают? |
NODAR 25/01/2008 21:48 |
Если накрылись оба коммутатора, то меняй их местами до второго пришествия. Убери их и перемкни вход с выходом через 10,0/25В. |
Валов Юра 25/01/2008 22:32 |
Подключение на "горячую", почитать можно здесь, если больше негде - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=392 |
johnnie 26/01/2008 09:25 |
Юрий, где же он может теряться если сигнал выходит из проца тут же заходит в него обратно на RGB матрицу. Какой том видео я не вижу, но то что там есть видео однозначно. Возможно то что я вижу на экране это то что дает видеопроц. Графики нет, за исключением, в режиме av на экране DVD Avto написано и экран становится белым. При подачи видеосигнала на AV-вход экран становится темносерым как и во всех остальных режимах.
NODAR, Я вообще не пойму причем тут коммутаторы если видео в режиме TV должно выйти из проца VIDEO OUT и тут же в него войти INT VIDEO IN. ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2008, 08:28 по плате так и происходит, а коммутаторы трутся около AV-входов-выходов, и еще как переключается откуда заходит сигнал в видеопроц INT VIDEO IN, EXT VIDEO IN ? ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2008, 08:31 Юрий, причем написано на белом фоне черными буквами, иногда при включении проц перестает реагировать на кнопки на какое-то время а на экране на белом фоне черным цветом отображается вся графика одновременно ДОБАВЛЕНО 26 Январь 2008, 08:32 Юрий, При подачи видеосигнала на AV-вход экран становится темносерым как и во всех остальных режимах. При отсоединении белый, почему так? |
Юрий 27/01/2008 09:57 |
Прошивку менял(не чистую память!)? |
johnnie 27/01/2008 11:40 |
прошивку менял
с памятью, без памяти, с другой прошивкой, все одинаково |
B.B. 27/01/2008 12:00 |
johnnie, Сам себя уже запутал.
Логика такая : - подключи видеосигнал к АV , и если CPU переключает коммутатор в режим АV, то проследи прохождение видеосигнала к видеопроцессору. Память, если сохранилась, верни обратно на место. Дальше посмотрим. |
Oлег 27/01/2008 12:05 |
johnnie, сам не бился, но коллега недавно, помаялся, так и не поняли в чём было дело, но аппарат не вернулся.
Просто напиши в тему какое у тебя там питание коммутатора, а потом посмотри по даташету каким оно дожно быть ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 14:05 Если твоё питание совпадёт с тем что было у коллеги, напишу чем мы решили проблему, хотя намёк уже дал. |
johnnie 31/01/2008 22:59 |
B.B., видеосигнал до видеопроца доходит, но не отображается на экране
память родную сохранил Oлег, питание коммутаторов в порядке, поставил седня новые коммутаторы, тоже самое Коммутаторы ладно - они стоят для увеличения числа AV-входов. Я не могу понять почему нет видео даже с тюнера. ПЧ заходит в видеопроц, готовое видео выходит из проца и заходит отбратно. по RGB выходам видеопроца на видеоусилитель уже нет картинки. Почему? |
БУНЯ 31/01/2008 23:25 |
johnnie, если есть , дай ссылку на схему, и выложи все замеры напряжений на видеопроце в режиме AV и TV. |
vik57 01/02/2008 00:27 |
Оригинальная трактовка! johnnie А у тебя схема есть? Ты случаем не эти "коммутаторы" меняешь местами? |
B.B. 01/02/2008 07:30 |
Проверь-ка , что мы имеем на шинах и идет ли обмен.? ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 07:38 И не нужно менять ничего просто так. С коммутаторами достаточно было посмотреть - доходит ли видеосигнал до видеопроца и переключается ли CPU. |
johnnie 01/02/2008 09:23 |
БУНЯ, схема есть только в бумаге, сканера нет
vik57, коммутаторы там самые настоящие и по виду и по даташиту HCF4052, у телика входы видео, спереди и сзади, а у проца только один внешний вход видео B.B., гляну |
Бакум 02/02/2008 11:44 |
они похожие |
alexzander 02/02/2008 17:11 |
смотри RGB osd а главное Fblank 17 нога |
