PHILIPS 29PT9416/12R не включается | |||
| ali00001 26/01/2008 12:46 |
Принесли тел. с третей мастерской. Все предыдущие мастера поставили диагноз - неисправна м-ма. MC34067P. При детальном осмотре и прозвоне нашел неисправный тран-р. P11NB40F. В наличии и в продаже их нет. Переходы в тран-ре. плавают. Кто знает чем их можно заменить? Тран-р полевой. Заранее благодарю. |
| ШУРИК 26/01/2008 13:56 |
Вот
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2008 IRFS750A, 2SK1446, 2SK1642, 2SK2363 |
| Morlock 26/01/2008 15:41 |
ali00001, 34067 крайне редко вылетают. Работайте! ![]() |
| ali00001 26/01/2008 15:44 |
Спасибо.Поставил 2SK2363 и все стало ОК!!! |
| ШУРИК 26/01/2008 15:56 |
А я бы их в паре поменял на одинаковые. |
| ali00001 27/01/2008 20:15 |
А я так и сделал!!! Всем спасибо. |
| Morlock 28/01/2008 11:39 |
ali00001, А закрыть по человечески? ![]() |
| ali00001 31/01/2008 14:25 |
Не закрыл по человечески и через 3 дня вернули. После пуска начинает моргать зелено-красным индикатор и уходит в SB.Питание по вторичке занижено везде.Вместо 140в.-70в. Вместо 19в-8в. |
| Vlad-1966 31/01/2008 17:23 |
Что по поводу "козы" во вторичках? Токовый датчик как поживает? Мало инфы. |
| ali00001 31/01/2008 20:13 |
козы нет. датчик в норме. |
| Vlad-1966 31/01/2008 22:29 |
Как на лампу работает(без HOT)? Если никак первичку копай. MG3.X неубиваемое шасси(только "мастерами"). |
| MASTER+ 31/01/2008 23:08 |
В коллекторе строчника менял ёмкости? Ёмкость 220-330 пф в полевике менять обязательно. |
| ali00001 01/02/2008 09:09 |
не менял.Поменяю, проверю без (НОТ) и сообщю. |
| ali00001 01/02/2008 22:08 |
Светодиод моргает 5 раз.НА пятом моргании уходит в SB.Кто знает что за ошибку он выдает. |
| Vlad-1966 02/02/2008 01:21 |
А что сер. мануал скачать нельзя? |
| ali00001 02/02/2008 09:11 |
Спасибо. |
