телевизор Akai CT-2005E взрывается электролит | |||
| wasik 26/01/2008 13:24 |
Поступил в ремонт с дефектом -не включается,был обнаружен взорвавшийся конденсатор С910 47 мкф/50 в в цепи стабилизации..После замены телевизор заработал,но экран "Дышет" при смене сюжета,может проработать некоторое время, даже несколько часов.При повторном включении в сеть при холодном состоянии через несколько секунд конденсатор надувается и разгерметизируется,появляется писк в БП и никакой работы.Раз такой случай произошел и во время работы телевизора с дышащим экраном. Было заменено 4 конденсатора с запасом по напряжению результат тот же.При работе измерено напряжение на нем не превышает 30 в,Заменен диод D901.транзистор Q901.- не помогло.
Менялись и остальные емкости в БП.Подскажите причину может у кого было.Спасибо |
| ШУРИК 26/01/2008 13:41 |
ZD901 попробуй поменять. |
| БУНЯ 26/01/2008 13:50 |
wasik, Какие напруги выдаёт БП? Кондёры по первичке менял? |
| NEXXT 26/01/2008 13:51 |
а полярность совпадает ,может на плате опечатка |
| snoopy 26/01/2008 14:19 |
wasik, А в первичке тоже поменял? |
| Morlock 26/01/2008 14:59 |
БУНЯ, А чё ты эту тему держишь ещё тут? Её место в корзине.
wasik, Изучай матчасть! ![]() |
| БУНЯ 26/01/2008 15:44 |
Morelock, даю шанс челу исправиться. А удалит - всегда успеем. |
| Morlock 26/01/2008 15:50 |
БУНЯ, ![]() |
| Морозик 27/01/2008 17:36 |
Видел неоднократно, на одной стороне + нарисован у электролита, а на обратной (-) у этого же вывода. Именно в Акаях! |
| Volodichka 28/01/2008 07:51 |
Нашёл и посмотрел схему Akai CT-2005EА, не знаю та ли, только А лишнее в конце, так вот эта схема с изюминкой. У неё в БП кроме обычных 4 КТ и двух С входит микросхема AVS08C8 назначение которой работать при 110V давая удвоенное напряжение на накопительные конденсаторы БП. Возможна причина в ней или вокруг неё. Ну её можно вообще удалить со всеё оболочкой, т.к. 110V ни где уже нет. ![]() |
| agent007 28/01/2008 11:29 |
Об этом БП уже только стихов не написали ,wasik, ты бы в поиск сходил , инфы зачитаешься |
| wasik 07/02/2008 14:13 |
Спасибо ребята за участие!Проверены ВСЕ электролиты и в первичке и во вторичке,но вот
как ни странно пока не вышел из строя электролит по цепи 118 в,но не первый 100/160 а тот что стоит после дросселька 10/160 в районе строчника,его в конце концов пробило и после его замены все стало на свои места.Ничего не взрывается и экран не дышет.Теорию подвести я не могу ,но факт есть факт.Тему можна закрыть. |
