моноблок Sharp VT-2198 - нет secam-a | |||||
| pvmangust 28/01/2008 17:05 |
телевизор не ловит секам при настройке в автомате. ПРОЦ. XO823ge, видео :TA8659CN. Кто подскажет как определяется СЕКАМ. |
| n max 28/01/2008 17:33 |
прочитай пдф на видеопроц-там всё описано |
| Морозик 28/01/2008 21:02 |
Секам определяется наличием зашитных пакетов поднесущих в строках.
Иногда определение системы цветности происходит во время кадрового импульса, а иногда и чаще во время прямого хода кадровой развертки. Обычно стоит так называемый фазовращатель со звенящиим контуром примерно 4.3 МГц Поднесущие в секамовских строках разные И вот проходя через фазовращатель сигнал цветности образует на его выходе импульсы полустрочной частоты, в отличии от PAL ( строчной). что и является синдромом определения СЕКАМ. |
| pvmangust 30/01/2008 09:07 |
Это все понятно.Интересно,как в этом про-це все это происходит,может кто сталкивался с этим? Уменя при хорошей,четкой картинке нет опознавания SECAMа,но если сдвинуть настройку в сторону с шумами, то SECAM появляется.Если в ручную установить,то цвет не пропадает.Если-бы контура были расстроены,то и в ручнике небылоб цвета.Где чего посмотреть? |
| tit7861 30/01/2008 09:20 |
Вход -AV есть? С него как?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 10:25
Это только твои личные выводы (умозаключения). |
| Морозик 30/01/2008 22:17 |
А на какой микре Секам? 8659CN ? Или там еще что есть?
Бывает фильтр ПЧ надо заменить...а бывает достаточно 20 пф в паралель фильтра ПЧ поставить. А как там с видеовхода ведет себя? |
| Vlad-1966 30/01/2008 22:40 |
Извини за каламбур, но ты отморозил!
В этом не проц-ре, а видео-проц-ре цвет опознается просто. Но для того что-бы определится в каком тракте у тебя трабл, ты должен проверить еще по ПЧ и по AV. Пока вопрос достойный клиента. Хотя и так видно что трабл у тебя в IF а не в TA8659 как ты поставил вопрос. Учись студент. Ответ - секам опознается никак, если на вход TA8659 приходит дерьмо. Для опознования нормального сигнала есть контур(secam id) |
| pvmangust 31/01/2008 11:03 |
При воспроизведении с кассетты сигнал ОК,но если ТВ перевести в AV сПДУ и подать sign. на AV вход, изображение вялое,малоконтрастное.Подавал SECAM по ПЧ - в АВТО. опознавания нет.Если принудительно вкл.систему то цвет появляется,при этом,если крутить контур опознавания SECAMа, то видно,что он работает. |
| Фарид 31/01/2008 19:04 |
В платах видика ищи IX01030 иногда стоит IX01013. Меняется на LA7391. |
| pvmangust 04/02/2008 16:55 |
Кто-то уже копался и менял,мсх., видно не помогло. Я уже видео подавал от другого ТВ после этой мсх. иногда секам появляется.На 20-й ноге при переключении в авто. нет сигналов цветности, емкости и рез. проверил,причину не нашел. |
| Морозик 04/02/2008 18:25 |
pvmangust, Ты не ответил , на чем собран декодер секама?
Расшифруй. Vlad-1966, Что-ты братан разошелся... ![]() |
| Фарид 04/02/2008 19:15 |
Меняй по-новой и не думай. |
| pvmangust 05/02/2008 10:00 |
| Фарид 05/02/2008 10:11 |
Все сигналы и с видика и с тюнера проходят через эту микросхему . Вот и делай выводы или дальше разводи руками. |
| pvmangust 18/02/2008 15:06 |
Поменял мсх.,и все починилось.Все-равно не понял,как это получилось, ведь я подавал чистое видео на 8659 минуя IX01030.Ну все-равно спасибо. |
