Daewoo DMQ-2157 шасси C-50N - слабый звук | |||
| mix.er 29/01/2008 10:23 |
Доброго времени. Искал по форуму ничего не нашел. громкость регулируется напряжение на проце M34300-230SP меняется. Если сдохла TA8701 то (по ответам в форуме) звук не должен регулироваться. Не хочется м\с менять если она работает. Ткните носом где рыть... |
| Vasilovich 29/01/2008 11:10 |
Посмотри осциком на 13 ноге? 8701. |
| tit7861 29/01/2008 11:59 |
Рой носом в контурах. |
| agent007 29/01/2008 16:02 |
| retiree 29/01/2008 16:25 |
Проверь Унч,динамик (подай сигнал с генератора или просто ткни отвёрткой на вх.должен быть норм. сигнал или фон) Посмотри правильно ли выставлена ПЧЗ 6,5МГц |
| Эмиль Александр 29/01/2008 16:32 |
было такое,замена TA 8701 решила все вопросы.тем более поменять ее 5минут . |
| alehsandr 29/01/2008 18:34 |
Проверь диоды возле процесора . |
| mix.er 30/01/2008 11:02 |
Значит происходит следующее.На 14 ноге TA8701 напр. регулируется.На вхое УНЧ перед С 601 10*50 фон нормальный,перед R 615 всё-тишина.Кидаю сигнал на прямки(мимо 615)на кондёр-вроде нормально разговаривает но на полной громкости.Резюки целые.В чом дело не пойму... |
| agent007 30/01/2008 11:58 |
mix.er, тебе же сказали , в первую очередь кинь TA8701 , если не поможет , копай обвязку , а гадать можно долго |
| Alex566 30/01/2008 12:39 |
Было такое, менял TA8701 и ОК. Причем не раз. |
| Морозик 30/01/2008 22:27 |
Приходилось кидать и так оставлять ![]() |
| mix.er 31/01/2008 02:21 |
Понял,спрошу у хозяина мож так оставлю. |
| agent007 31/01/2008 10:26 |
Вообще это не наши методы ![]() |
| B.B. 31/01/2008 10:40 |
mix.er, ну и что это за ремонт ?
Ты бы еще в корпусе установил рег. громкости , для удобства. A что, сбоку и нормально - крутишь и радуешся
Купи микросхему и не позорся. agent007, ![]() |
| tit7861 31/01/2008 11:17 |
| retiree 31/01/2008 11:22 |
Подай сигнал на Audio In c DVD или видака громкость должна быть нормальной, проверь электролит подкл. к 12н ИМС, потом с чувством, что сделал всё что мог -меняй ИМС |
| grrd 31/01/2008 12:58 |
mix.er. tit7861
