Funai TV-2000A MKII - греется HOT | |||
| benjamin 29/01/2008 18:45 |
Принесли от другого мастера, перепаханный весь БП, но он работает стабильно, греется строчный транзистор с последующим вылетом, с правого бока немного поджат и при увеличении ускоряющего как бы резко сжимается! Поменял ТДКС, обвязку, конкретно конденсаторы, диоды целые, заменил конденсаторы на +180в, задающем трансформаторе, пробовал разные транзисторы D2499, D2333, D1555 все кипят почти сразу. Пробовал менять кварц 500 частота в пределах нормы 15.68. Отключал ОС всё равно греется! Что ещё может быть? |
| zarah 29/01/2008 19:28 |
Проверь корректирующую цепочку(элементы заменой) и ОСу на замыкание.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 18:31
| rovbel 29/01/2008 23:01 |
У меня подобное было и не на одном, проверь сигнал поступающий на базу стр. транзистора, там в подобных случаях осцилятор показывает тонкий всплеск на самой вершине сигнала. Я его старался уменьшить при помощи резистора 1к. Вешал его на разделительный транс (только вот забыл с какой стороны, поэксперементируй) |
| benjamin 30/01/2008 22:41 |
rovbel, Поменял ТМС поставил от 3УСЦТ и всё пошло как положенно! Спасибо за советы!!! |
