LG Digital Color TV - попытка коррекции сервис меню | |||
Втктор 30/01/2008 06:26 |
ТВ LG Digital Color TV. 14"
Проц HAY-20 8891SPBNG6KU3 Шасси MO77A-005469 Память 24C08 Звук 2003 Развертка LA 7804 Тюнер LONGSIGN EWE-5053-V8 Сначала пропал цвет в PAL Попытался скорректировать сервис меню по ссылке меню Nokasonic 3555. Попытка закончилась уходом аппарата в дежурный режим. После вкл. секунды через 3-4 срабатывает защита. Обмен данными по шине проц-память проходит те-же 3-4сек. Похоже с прогревом катодов срабатывает защита. Прошу помощи советом либо ссылкой на похожую схеьу или прошивку. |
B.B. 30/01/2008 06:42 |
Втктор, чистую память подкидывал? |
Втктор 30/01/2008 06:48 |
Да подкидывал митуты 2 был растр потом опять щелкнул и затих. |
B.B. 30/01/2008 06:56 |
Переведи это на нормальный пониманию язык. |
Втктор 30/01/2008 07:14 |
Т.е. Ушел в дежурный режим. При этом слышен щелчок похоже
из транса БП. Причем напряжения на выходах БП в пределах нормы. Нет управления с процессора.Строчные и кадровые импульсы в начале появляются и пропадают через секунды 3-4. Когда подкинул память чистую, растр был пару минут потом снова отключился. При повторном включении, с чистой памятью, растр больше не пояилялся. |
B.B. 30/01/2008 07:24 |
Что на шинах после странного щелчка.? Кстати там корпус от кина на ПК не отключен?
И подставлял снова чистую память или повторно запускал на той-же? |
Втктор 30/01/2008 07:29 |
Повторно запускал на той-же. На шинах нпряжение постоянное. Сначала после
включения пробегут импульсы обмена, потом устанавливается уровень порядка 5V/ |
B.B. 30/01/2008 07:37 |
Втктор, попробуй снова чистую, а то этот щелчек запорол пробу очевидно.
Ну а если не получится запустить ТВ, то нужно искать нормальную прошивку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 30/01/2008 07:40 |
Что-то я ничего не понимаю модели у аппарата нет что ли вообще? Или это китай безродный? |
Втктор 30/01/2008 07:50 |
Прошивку на Мониторе мне дали, но она опять же от Nokasonica.
А там видимо труба большая и режимы не те. Я прошил и результат тот-же. Оригинал не могу нигде найти. Аппарат китайский, определится трудно. К тому-же я не телемастер по профессии, поэтому извиняюсь за слог. |
B.B. 30/01/2008 08:03 |
Да уж ??? Ну какого ты ... полез туда - не знаю куда ?
Неси в мастерскую. |
Втктор 30/01/2008 08:11 |
Да я вообщето 30 лет инженер по авиационной связной технике.
Както стыдно в мастерскую его тащить, я лучше еще один такой-же китаец безродный куплю и буду из двух один делать. |
B.B. 30/01/2008 08:23 |
Логика железная.
Может кто и подкинет прошивку. Сейчас нет времени. Попозже у себя посмотрю. Главное есть программатор. Попробуй еще в 00 перевести память, если с FF не получается. Пробуй запускать кнопками ТВ или пульта. |
Втктор 30/01/2008 08:36 |
В.В. Большое спасибо за поддержку. Попробую вечером зачистить память снова.
Но полагаю без оригинала прошивки не обойтись. Буду очень благодарен за помощь. |
sergeih 30/01/2008 17:26 |
это как ? Вроде можно очистить память установив эфки и все |
B.B. 30/01/2008 17:33 |
sergeih, иногда получается только с 00.
Конкретно назвать не могу, но если нужно поищу. |
БУНЯ 30/01/2008 17:47 |
sergeih, бывает такое, как пишетB.B., сам делал пару раз, когда с FF не получается, проц не хочет прописывать, прописываешь 00 и все потом проц прописывает. Чем обьяснить незнаю, но факт имеет место. |
sergeih 30/01/2008 18:54 |
БУНЯ, а каким программатором ? |
БУНЯ 30/01/2008 20:59 |
sergeih, WillemEpromProg |
Втктор 31/01/2008 05:30 |
Мужуки, нашел аналогичный аппарат, близнец можно сказать.
Пока разрешили сфотографировать опции меню. Думаю смогу уговорить и пршивку считать. Ждите файл. |
Втктор 11/02/2008 12:09 |
Продолжение следует. Прошил память опять от Nokasonic, аппарат ожил.
Был совет, значение опции ОРТ меньше 87 не устанавливать иначе слетает прошивка. А у меня наоборот, ставлю 88 слетает мгновенно после нажатия меню. Ставлю значение ниже 87 работает нормально. Далее при работе в режиме TV оказался слабый сигнал. На экране на грани срыва, сползают строки цвет мигает. Обнаружил крякнутую емкость в фильтре АРУ ПЧ стоит на 39й ноге Проц. 2,2Мкф. После замены картинка восстановлена, четкая. Но цвет в ПАЛ так и не появился. Полагаю связано с прошивкой. Вкл. DVD плеер цвета тоже нет. В SECAM цвет в норме. Подскажите выход из ситуации. Файл с прошивкой на эту модель предоставлю по окончанию ремонта. ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 13:47 Близнец оказался только по внешнему виду, извиняюсь. Получилось с прошивкой от Nokasonic. Купил новую память 2-ю, поставил, появился растр. Установил опции работает. Настроил режимы КИН. В режимеTV ослабленный сигнал на уровне шумов. строки сползают, цвет мигает в SECAM В ПАЛ нет совсем. Нашел крякнутую емкость 2,2Мкф в фильтре АРУ ПЧ стоит на 39й ноге Проц. Заменил, картинка четкая. Но в ПАЛ цвета нет ни вTV ни в AV. Кстати был совет, значение опции ОРТ менее 87 не ставить слетает прошивка. А у меня наоборот, ставлю более 87, сразу слетает прошивка, при нажатии меню. Ставлю менее 87 работает нормально. Подскажите, может цвет ПАЛ тоже где-то в опциях сервиса зарыт. Файл прошивки адаптированный к данному аппарату предоставлю по окончанию ремонта. |
B.B. 11/02/2008 13:53 |
Втктор, а что цвет в меню не выставляется никак ?
Ну типа - SECAM,PAL ,AUTO. |
Втктор 12/02/2008 05:10 |
В меню таких установок не обнаружил. Может в сервисе и есть установки, но я не знаю
рсшифровку сервис меню. Был совет поменять кварц. Менял результата нет. |
B.B. 12/02/2008 06:44 |
Втктор, сделай фотографии меню и сервисменю,
а то так не понять - что делать? И внешний вид ТВ с кнопками управления. |
Втктор 12/02/2008 12:44 |
В.В. Хорошо вечером все отфотографирую. Завтра смогу показать, что и как. |
Втктор 13/02/2008 12:05 |
В.В. Вот это оно и есть. Прошивку я брал от Nokasonic.
Она в целом подходит только некоторые опции пришлось изменить. Завтра прицеплю прямо с экрана.Отсниму вечером. |
Втктор 14/02/2008 07:34 |
Фото сервисного меню на Мониторе в этой -же теме. |
B.B. 14/02/2008 07:41 |
Втктор, |
B.B. 14/02/2008 09:23 |
Нашел просто ради своего интереса.
Проблема у тебя с опциями. Нужно сидеть и немножко потеть. Это будет наука. А кварц ты менял? |
Юрий 14/02/2008 09:28 |
Вот http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html расшифровка твоего ящика.
Выбирай на 8821 |
Втктор 18/02/2008 10:23 |
Юрий. Благодарен за помощь. Опции и прошивки скачал. В выходные потел,
разбирался. Склоняюсь исетаки к отказу в аппаратной части, похоже там зарыто Имею три варианта прошивок на данный проц. из разных источников. Все 3 ведут себя примерно одинаково. Все работают с небольшой разницей (геометрия и несколько других частных настроек). Общее у них одно нет цвета в ПАЛ. Буду работать дальше. Обвязку проца проверю. В напругах на его ногах пошукаю. Такое впечатление что все зашито внутрях. Даташит бы глянуть что там внутри. Вобщем о результатах будет доложено.. |
Втктор 25/02/2008 05:37 |
Форумчане, позвольте Всех поблагодорить за помощь. Работа с этим аппаратом завершена.
Всетаки оказался кварц. В обвязке проца поменял все электролиты емкостью до 0,47 мкф на наши КМ. Результат 0. Затем решил впаять старый его родной кварц с которым и пропал цвет в ПАЛ. Впаял, включаю, с цветом все ОК. Видимо пока выпаивал да впаивал, прогрел. Всетаки правы были опытные парни, которые настойчиво советывали "зри в кремень". Рабочую проверенную прошивку для китайца присоединяю. |
