Фунай 2000 мк8 строчная развертка
Бегунок
31/01/2008 22:13
При включении тв из деж.режима в рабочий он сразу переходит обратно.Поиск выявил неисправность тдкс.Искав неисправность зацепил тмс в результате феритовый сердечник отклеился и оборвал один конец первичной обмотки.Отмотав вторичную востановил соединение намотал обратно и установил на место.Телик заработал.После 5 минут работы начал поджиматься растр с правой стороны сильно грелся D2333.Почитав тему выше о нагреве транзистора из за тмс подумал не могло ли мое вмешательство в тмс сказаться на его работе.Решил заменить как в том случае на тмс от 3усцт.После включении тв,мгновенно вылетел 2333.Видимо с такой заменой нужно было подбирать кандеры и резисторы чтобы согласовать элементы.Схемы на тв не имею,компьютера тоже.В интернете с мобильника.Вопрос такой:какой тмс искать в магазине(маркировка по схеме)если возможно заменить на отечественный какие нужны изменения и какой установить и еще один вопрос какое напряжение на ускор.электр.кинескопа фунай 510ufb22-тс52 cpj510ckay1u-tc
Vlad-1966
31/01/2008 22:21
Бегунок писал:
Вот теперь в школу и мотать ТМС как положено!
vik57
31/01/2008 22:39
Бегунок Может ты его наоборот подпаял? Можно поставить ТМС-20,ТМС-21.Если мотать---1обмотка--100витковПЭЛ,ПЭВ 0,1-0,15.
2 обмотка-1000 витков того же провода.Первичная обмотка подключается к базе выходного транзистора.
sergeih
01/02/2008 16:33
Бегунок писал:
если сильно много не отмотал, то все должно быть нормально, заменяй электролиты по В+ , они там постоянно дохнут, пропаяй плату в районе блока питания и строчной разв. , укажи какой ТДКС установил взамен неисправного ?
alexsiv
02/02/2008 15:31
Бегунок, схема здесь http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=89.
Сибиряк
03/02/2008 06:32
Бегунок писал:
Поиск выявил неисправность тдкс.После 5 минут работы начал поджиматься растр с правой стороны сильно грелся D2333.
При такой неисправности не мешало-бы ещё посмотреть отклонялку и цепи её питания. Кондёры,непропаи.
Бегунок
03/02/2008 23:14
Тдкс заменил на родной 154-064v.Нашел родной тмс от фуная,заменил,все пошло как положено.При детальном сравнении с перематонным тмс оказалось что намотка сматанной обмотки имеет противоположенное направление,начало и конец обмотки соединяющей с D2333 перепутаны местами.После очередной перемотки тмс и D2333 стали дружить.Вот такая не внимательность приводит к новым проблемам.Всем большое спосибо за помощь и отзывы на мою проблему учту на будущее.
SergeyNZ
04/02/2008 00:48
Vlad-1966 писал:
Взялся мотать, так запоминай и считай, "причёсывай". подмигивание
У меня терпения не хватает. замешательство
