Grundig Sidney ST 670 TOP chassis CUC5511 Нет включения
as555
02/02/2008 01:05
тел не вкл. изначально небыло даже дежурного режима, при включении в сеть БП цокал, заменил строчный транзистор, стоял ON4245, заменил на BU508A на тот который должен стоять по схеме. В дежурный режим вошел. Теперь из дежурного режима не включается, т.е. на пульт реагирует пытается запуститься слышны слабые щелчки, при этом все вторичные напряженя падают. Вопрос может транзюк такой попался? или куда копать дальше.?
БП - BUZ90(TDA4605)
СР - TDA8140 BU508A
БУНЯ
02/02/2008 01:35
Сообщение Администрации :
Внимание!as555, оформляем тему согласно правил, иначе- урна.
нагрузи БП на лампу, и что получилось в студию, с замерами напруг.
as555
02/02/2008 01:39
когда-то сам учился на телемастера(потом года 3 проработал), но давно это было, импортными ТВ не занимался вот с 3УСЦТ было проще, знал почти все их проблеммы. Диоды резюки по обвязке строчника проверил(импульсы мерять нечем, нет осцилографа), БП или все же строчник? Если есть куда ткнуть носом рад любому совету.
zarah
02/02/2008 08:46
Ты хоть один электролит поменял? Шасси пропаял? А как поживает TDA8140? смех
В поиске тома исписаны по 8140 и Грюндам!!!
agent007
02/02/2008 10:57
как говорил мой преподаватель , осцилограф это глаза радиомеханика , получается слепой вы батенька голливудская улыбка
as555, без транзистора что делает?
zarah, чем он эту TDA8140 проверит бяка , разве что пальцем на нагрев голливудская улыбка
теперь методом тыка и надо ремонтировать , менять все подряд в строке пока не заработает подмигивание
as555
02/02/2008 17:32
откинул строчник, повесил лампу на 60ватт на БП
вот замеры напруг в дежурке
+С200v ~215v
+A159v ~165v
+G26.5v ~30v
+M16,5v ~19v
+B12v ~1.5v (при попытке включится появляется 12в)
+E8.5v ~9.3v
+H2v 5v
при подключении строчника все напруги значительно занижаються BU508A звониться как живой без утечек, все диоды в обвязке строчника целые, разрывные сопротивления тоже
БУНЯ
02/02/2008 19:03
zarah писал:
Вопросы остались без ответа недовольство, огорчение
RV6FT
02/02/2008 20:17
as555, ты откинь колектор BU508A и вместо него лампу на 60ватт ,какая напруга ?
as555
02/02/2008 21:06
RV6FT писал:
[b]ты откинь колектор BU508A и вместо него лампу на 60ватт ,какая напруга ?
в разрыв? опиши пожалуйста детальнее.
Oлег
02/02/2008 22:04
RV6FT, а для чего? Автор уже проверил что виновата строка.
А что конкретно, найти уже можно.
zarah
02/02/2008 22:06
as555, В параллель смех Долго ты его мучать будешь? Там ремонта на 15минут. классно!
as555 писал:
zarah писал:
MASTER+
02/02/2008 23:05
А ТДКС проверяют так- включаешь с цыканием. Через 1-2 минуты греется или строчный транзистор или катушка ТДКС.
zarah
02/02/2008 23:21
MASTER+ писал:
Во дает! смех Надо данный способ занести в энциклопедию. классно!
славянин
03/02/2008 00:32
as555 писал:
Посмотри хотя бы тестером ,нет ли постоянки на базе BU508-если есть,то меняй 8140 .Электролит по ее питанию 1000,0 надеюсь менял.
as555
03/02/2008 01:25
славянин писал:
as555 писал:
напряжение на базе 0.6в, элекролиты на 1000 и 220мкф менял, сейчас уже даже в дежурку не входит с нагруженой строчкой, слышны щелчки и все напруги ужасно занижены+ скачками, при отключении строчки и нагрузкой лампой все напруги соответсвуют указанным, регулировка 140в производиться нормально. Хотел сегодня поменять BU508A на другой(хотя тестером звонится как нормальный), но таких больше не нашел обещали к концу следующей недели привезти. Как все же проверить ТДКС, BU508A или все же TDA8140?
Oлег
03/02/2008 08:50
Не знаешь как проверить строчник? Распаяй другой на проводах для проверки, подойдут для этого дела многие, главное чтоб совпало питание, выходные питания, и чтоб не об большой диагонали (лишнее высокое ни к чему).
Сразу напишу об опасности этой проверки, ОШИБИТСЯ НЕЛЬЗЯ!!! Обязательно всё проверить, питание, АБЛ, землю, вых напруги. Одна ошибка чревата трупом TV
Во всяком случае я так бракую строчники (ни одного телика так не повредил) если нету родного, для забраковки достаточно увидеть что TV обычно запуститься, но гонять его со строчником на проводах НЕЛЬЗЯ!
Если уверен в себе, то сможешь проверить - работы на пол часа. Если не уверен не проверяй так, подкинь родной.
zarah
03/02/2008 13:25
Oлег, Проще и железно если нет спец прибора для проверки ТДКС - цепляешь на любой другой ТОЛЬКО +В, коллекторную, ОТЛ, корпус и ВВ(вторички не цепляем и телик "трупом" не становится подмигивание ) Далее стартуем и если появилось высокое и "колокольчик" правильный на коллекторе, то отсюда и вывод о работоспособности предыдущего. А вааще в инете море тестилок для ТДКС, и хотя бы одну из них надо иметь в своем арсенале. классно!
славянин
05/02/2008 00:57
Померял у подвернувшегося похожего Хрюндика -на базе у 508 -го минус 0.5в по постоянке.Мое мнение-меняй 8140(можно на гибрид с ТМС)
brt137
14/02/2008 06:51
славянин, ещё смотря ЧЕМ меряет автор и КАК... улыбка
zarah, лучше всего коллекторную обмотку тестируемого ТДКС запитать вместо родной обмотки какого-нить 3УСЦТ улыбка .
zarah писал:
У автора ведь осцила нет. Тогда - только на слух или "на искру" подшучивать, дразнить .
zarah
14/02/2008 08:34
brt137 писал:
классно!
Только 3УСЦТ надо иметь еще. улыбка
