Витязь 54CTV6361 - не реагирует на ПДУ и кнопки | |||
| simaeff 02/02/2008 21:31 |
Витязь 54CTV6361 шасси МШ-92S
Проц SDA555XFL (на бумажке сверху 02 0703 07 ), в/проц TDA8844. Изначально на экране висящая постоянно надпись "Введите код", при этом на ввод кода с ПДУ не реагирует. Перебор всех возможных скачанных с инета прошивок приводит к двум результатам: или тв вообще не включается из ДР, или включается, но не реагирует на ПДУ и кнопки передней панели. На панели кнопок замыканий нет, ПДУ проверен на другом ТВ, фотоприемник напряжением на выходе на сигнал с ПДУ реагирует, питания проца и памяти в норме. Может кто подкинет заведомо исправную прошивку или подскажет, где копать? |
| ViktorS 02/02/2008 23:05 |
Попробуй откинуть кнопки и поработать с ПДУ, если не работает, то отключи фотоприемник и поработай кнопками - возможно у тебя залипшая кнопка или глюк с фотоприемником. |
| MASTER+ 02/02/2008 23:10 |
Ещё побалуйся- вставляешь чистую 24С08 и включаешь, во время зависания отключаешь разъём с кнопками, пинцетом даёшь команду. Надеюсь напряжения на мс памяти ты мерять научился. |
| simaeff 03/02/2008 14:03 |
с чистой 24с08 не выходит из ДР, с откинутым разъемом кнопок такая же фишка, писал же, что залипов кнопок нет, напряжения на мс памяти в норме 5 В
ДОБАВЛЕНО 03-02-2008 15:57 обнаружил, что ножка проца 16 (опросный вход кнопок P+ P- V+) замкнута внутри проца на корпус (16 Ом!). Т.Е. получаем, что проц видит постоянно нажатые эти кнопки и ждет их освобождения. Кто знает, возможно ли восстановить работоспособность входа выжиганием замыка подачей большого тока между выв.16 и корпусом. Как заказать SDA555XFL именно для этого ТВ? У наших поставщиков она в прайсе указана просто как SDA555XFL без всяких номеров прошивок или модели ТВ. Или эта мс. только в этих ТВ используется и прошивка одна стандартная и не указывается? А то боюсь закажу, оплачу, придет и не заработает, т.к. окажется, что "заточена" прошивкой под другой ТВ. |
| sergeih 03/02/2008 15:33 |
Я тебе в личку написал к кому обратится по этому вопросу ![]() |
| simaeff 03/02/2008 16:21 |
sergeih , спасибо, я ему уже запрос отправил |
