SONY-KV-BZ21M71(BX1S)нет чистоты поля [РЕШЕНО] | |||||||||
GERA-SERG 03/02/2008 17:33 |
Всем привет.После броска напряжения не могу восстановить чистоту поля и геометрию.На дому у клиента поменял вздувшийся электролит.С кондера растекся электролит по плате.Плату промыл спиртом,высушил феном,включил ТВ. На экране картинка как на снимке.
Размагнитку поменял,петлю отключал,отключал дополнительную котушку коррекции на плате кинескопа,внешней петлёй размагничевал.Поле немного становится ровней после размагничевания внешней петлёй, но после выключения из сети становится таким же как было. В+133,3 В Sony KV-BZ21M71, шасси BX1S, процессор TDA11020H/N1F00, блок питания STR F6267 ,кадровая STV9302A, унч AN5276T До моего прихода телевизор работал нормально только с проблемой нарушения частоты поля и геометрии. |
zarah 03/02/2008 17:46 |
Сам то понял че написал!!!??? ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 17:00 Сразу тяжело было сюда выложить??? Или ты думаешь все сейчас ринутся рысачить по твоим ссылкам!!! |
Фарид 03/02/2008 20:44 |
Грохнули твой телек с тумбочки, разве непонятно? |
Oлег 03/02/2008 21:23 |
vitamax 03/02/2008 21:29 |
100% упал и маске кирдык.Клиенты вызывали волшебника а пришел мастер. GERA-SERG ты клиентам скажи "я не волшебник ,я только учусь."(слова из кинофильма "Золушка") |
MASTER+ 03/02/2008 21:37 |
Отличить отскочившую маску от замагничивания должен уметь любой опытный мастер. Внешнее замагничивание проверяют так: повернуть ТВ на 180 градусов по месту установки.
* А магниты в тумбочке Вам ещё не попадались? * Набор этих деталей сгодится- на склад |
zarah 04/02/2008 00:11 |
GERA-SERG, Отключи петлю размагничивания и петлю ротации, сними МСУ, перенеси телик в другую комнату или угол. Включи телик, размагнить внешней петлей, сфоткай. Потом отпишись. |
ВоваКост 04/02/2008 02:23 |
ОСка сдвинулась
В Сонях это в порядке вещей ![]() |
B.B. 04/02/2008 07:33 |
Можно попробовать открутить ОСку и подвинуть вперед,
но похоже , что ТВ падал. |
zarah 04/02/2008 08:45 |
Сдвинутая ОСа дает нарушение чистоты цвета по углам и нарушение сведения, но ни как ни радугу! И где тут сдвинута ОСа??? |
MASTER+ 04/02/2008 09:16 |
Если цепляться за потёкший электролит, то нужно включить ТВ без петли размагничивания, в итоге замена позистора.
Если обучать начинающих телемастеров на форуме, им нужно в разделе "Обрыв маски кинескопа", разместить фото вариантов неисправных кинескопов. И незабыть пункты - внешнее замагничивание, неисправен позистор, который как правило жгёт предохранитель. |
zarah 04/02/2008 09:28 |
agent007 04/02/2008 12:21 |
Там белая точка в центре экрана . похоже прожог , грело маску конкретно , вот она и деформировалась. |
Oлег 04/02/2008 15:16 |
Возможно, точка и есть фотовспышка ![]() Дня два назад бы TV, причина - не вкл. Открыл и обалдел, ПК сломана напополам, корпус повреждён. А клиент до последнего стоял, показывал грит, только отключался иногда в дежурку ![]() Вопреки всему труба оказалась живой, чего нельзя было сказать о питании. Что за ящик? Коллеги уже поняли ![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 17:17 GERA-SERG, намёк понял? Советую отказаться от ремонта. |
Морозик 04/02/2008 18:34 |
Придется обклеивать магнитами по углам...Помогает до определенного предела.
Но вот беда...петля размагничивания при каждом включении размагничивает эти магнитики.. ![]() а отключить ее нельзя, надо выпаять позистор сперва. |
zarah 04/02/2008 19:29 |
Oлег, Открывай ящик при клиенте! Иначе скандалов не оберешся. Я у себя такую практику уже ввел. ![]() |
GERA-SERG 05/02/2008 01:19 |
Всем привет.Меня смущает то,что когда проделав работу-безрезультатную,собрал телик,развернул включаю-поле отличное,геометрия тоже.Перевожу в дежурый режим несколько раз,все окей!!! Выключаю сетевой кнопкой,снова таже картина.
Маска себя так неведет.Работу как писал вначале, с розмагничиванием,отключением,поворачиванием проделывал,позистор менял релюха работает.Клиенты пенсионери, телик был запылён и стоит на большом столе--грохнуться немог. Хозяйка рассказывает... читает книгу, ярко загорелась лампочка и лопнула, побежала на кухню все повыключала потом пришла в комнату выключила телик( был-в дежурке) Часа через 2 напряжение нормализовалось , лампочки светились как всегда тогда она вкючила телик и смотрела, пока нелягли спать.Утром вкючают все нормально около часса,потом услышали шкварчяние ,через некоторое время услышали запах и сразу пошли по экрану пятна и искривилось изображение--выклбчили,позвали мастера. Может при повышенном напряжении магнитным полем маску деформировало? Телик сейчас уменя в мастерской, когда розмагничиваю внешней петлёй поле почти внорме и геометрия.При паворотах на 180 градусов немного в низу поле меняется. Научусь фотки выставлять на форуме потом продемонстрирую.И ищо память поменял, перед этим все в сервисе выписал. Проц чистую память прописал насвой лад,да пока недопрошивки!! Труба made in singapore какбудто нефуфло , Какие ищо мнения??? |
zarah 05/02/2008 01:34 |
Вполне возможно что при броске напруги и деформировалась маска от перегрева лучом. Судя по картинке на это оно и похоже. Тогда вопрос - а где в это время было ОТЛ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 00:35 GERA-SERG, Ты че тут наваял ![]() |
Фарид 05/02/2008 06:02 |
Тебе сколько уже раз сказали не слушай никогда то что плетут клиенты. |
АНТЕЙ 05/02/2008 11:51 |
В SONY при срыве маски (внутри по периметру колбы прихвачены контактной сваркой) проверить можно ударами ладони по экрану,будет заметное движение растра. |
zarah 05/02/2008 19:11 |
GERA-SERG 05/02/2008 20:36 |
вот фотки после размагничивания
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 17:46 ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 17:47 ![]() |
zarah 05/02/2008 20:58 |
Когда фоткаешь экран - выключай вспышку, дабы не вводить народ в заблуждение.
Фотки посмотрели, а дальше что? |
GERA-SERG 05/02/2008 21:44 |
У меня в практике много были с деформацией маски и при розмагничивании внешней петлёй изминений небыло, а сдесь как видите. Я сомниваюсь,что ето маска и в совремённых моделях теликов незнаю как завязанна чистота поля с элэктронным управлением.Припоминаю, что вкакомто Panasonic в меню пользователя менял чистоту поля--может чо напутал. |
zarah 05/02/2008 22:02 |
GERA-SERG, А ОТЛ отрабатывает? А если телик выключить, и включить мин через 5, но с отключенными петлями - чистота поля сохраняется?
У меня когда то давно была похожая ситуация у клиентов на дому. При снятии тела(Электрон, труба Самсунг) со стола на пол, кинескоп покрывался жуткими цветными пятнами как хамелеон. Обратно на стол - все чисто. Вот так. ![]() |
GERA-SERG 05/02/2008 22:24 |
С отключенными петлями чистота поля нарушенна и совершенно другая.При розмагничивание внешней петлёй поле остаётся
такимже |
zarah 05/02/2008 22:30 |
GERA-SERG 06/02/2008 00:12 |
Zaran! на первых фотках подключенны петли и телик включен в сеть.
На вторых фотках телик оставался включен, я только розмагнител внешней петлёй. И на твой вопрос с отключеными петлями--если телик включить,то при сигнале с видео теста красное поле % 60 красное ,а нижня левая часть салатный цвет. В этомже состоянии внешней петлёй розмагничиваю, поле остаётся такимже. Может ли чистота поля зависить от опций? |
zarah 06/02/2008 00:55 |
B.B. 06/02/2008 06:50 |
Если так происходит, и падение исключить, то проблемы с размагничиванием. Очевидно петля размагничивания постоянно подключена и поэтому такая сомнительная радуга. Второй момент - во время включения, петля подключается рывками. Тоесть где-то имеет место неконтакт. В том же реле например. Попробуй в этом направлении поработать. А то что ты включал без петли и чистота не улучшилась, то это результат внешнего магнитного поля. |
vitamax 06/02/2008 23:32 |
Не может она постоянно работать,был бы сомнительный запах с петли. ![]() GERA-SERG попробуй поменять петлю.Сам понимаю что бред но всеже,дефект то у тебя не стандартный. |
АВАС 10/02/2008 00:27 |
Когда-то давно дефект изображённый на первом портрэте имел место с к-пом 59лк3ц связанный с
выгибанием теневой маски от нагрева лучом, сопровождался характерным звоном во чреве кина, однако выглядел как (трёхлучевой знак ядерной опасности)здесь скорее надо отключив все петли снять с возможно метализированной поверхности размагнитить внешней петлёй разворачивая относительно вертикального магнитного поля земли проверить,а если надо отрегулировать чистоту цвета-проверить результат тем же способом и без петель вкл.-выкл.Следует помнить,что прилипший к ОС или горловине (выпавший) посторонний магнит делает бяки больше, чем возле маски, после определения можно подключать петли.Одна старушка призналась что до ремонта её удивляло: Агент справа въезжает на красной машине,а слева уезжает уже на зелёной-думала так и надо. |
БМК-Миха 10/02/2008 11:36 |
-разговор идет за Тринитрон,или как..........
В Тринитронах была апертурная решетка,а не маска........ |
АВАС 10/02/2008 17:19 |
Действительно,на картинках по физиономическим различиям,кин мало смахивает на тринитрон.
Сам, не один "пузатый"втёр в соню,может?? мучает другой вопрос-насколько автор владеет техникой размагничивания?если внешняя петля размером с автоколесо и ограниченное пространство?развернуть поле перед отключением есть где?на эту крамольную мысль натолкнул портновский вопрос о прошивке. Коррекцию поля с пульта встечал только на очень больших кинах здесь не тот случай.Последуйте рекомендациям без суеты и всё будет.Или хотя-бы понятно. |
GERA-SERG 12/02/2008 11:29 |
Проблема решена!
В.В. подтолкнул на неконтакт в реле и хотя оно срабатывало,решил заменить и реле и позистор одновременно. Чистота поля востановилась.Я вначале писал,что в клиента на дому позистор менял,реле щёлкало и внешней петлёй розмагничивал,но ничего недало.Телик привезли в мастерскую и здесь упражнялся и с отключёнными петлями розмагничивал,все бестолку. Пока незаменил одновременно реле и позистор. Что поразительно! обратно предыдущий комплект поставил поле хорошее и геометрия,отключал раз десять с сети и включал. Комплект этот снял,просмотрел внутри никаких признаков отгоревших контактов, все как новое. Пайку ище в заказчика обновлял.Заметил разницу только в щелчках реле,новое реле отключается гдето секунд через 7,а на старом несколькои раз щелкало. Вывод! что клиенты смотрели телик с пролитым электролитом, произошло какоето замыкание и маска от петли розмагничевания очень сильно намагнителлась. Потом реле и позистор свихнулись...и больше ток непропускали через петлю. Магнитного поля внешней петли было не достаточно для снятия замагничевания. Всем спасибо за участие. Zarah спасиба за помощь. |
brt137 14/02/2008 05:38 |
GERA-SERG, скорее всего всё проще - при включении ТВ сетевой кнопкой петля размагничивания не размагничивала, а намагничивала кин.
Не забывай, что дефект возник во время броска напряжения в сети. Подгорел какой-то элемент в цепи размагничивания ![]()
Вот на это нужно было обращать внимание сразу. И петлю размагничивания отключить для проверки. |
GERA-SERG 22/02/2008 23:33 |
Я уже напоминал много раз,что петлю отключал десяток раз и всё было безрезультатно. Также розмагничивал внешней петлёй и при включенных петлях и при отключенных. Позистор заменил,а релюха розрывала цепь. |
