Витязь 72CTV 6244(МШ92S). | |||
| uu9jag 04/02/2008 14:07 |
Периодически ,после прогона,пропадает OSD.
Например - громкость регулируется ,а шкала регулировки не отображается.Дефект может проявляться редко,через неопределённое время.,иногда на второй - третий день и уходит через 1-2 минуты без вмешательства извне. Проц.SDA555XFL с соответствующей прошивкой ,судя по бумажной наклейке на нём.EEPROM 24C08.Видеопроц-TDA8844. Грел,морозил - спровоцировать дефект не удалось. Прошу высказаться по поводу возможных путей решения. |
| ВоваКост 04/02/2008 14:36 |
Пропаять попробуй для начала, или заменой если есть.
Может с питанием бяка? |
| B.B. 04/02/2008 15:23 |
uu9jag, c 41й ноги видеопроца выходит стробимпульс
на базу транзистора, который лучше заменить, и проследи соединение этого транзистора с СPU. |
| uu9jag 04/02/2008 17:17 |
Проца для замены нет.
Проследил цепь с 41 пина видеопроца.Криминала ,на первый взгляд, нет. На всякий случай SMD транзистор (VT501) поменяю. Нет ли у кого-нибудь ссылки на схему.Подкиньте плиз. |
| ФАРТ 04/02/2008 17:28 |
| uu9jag 07/02/2008 20:00 |
Спасибо огромное ФАРТ за ссылку.Проблема продолжает развиваться -вместе с OSD не выводится окно PIP.
Видимо дефект так и проявлялся изначально,просто я не сразу увидел. Предполагаю неисправность контроллера SDA555XFL. Достать пока не могу. У кого какие есть мысли .Поделитесь плиз. |
| B.B. 09/02/2008 11:03 |
uu9jag, так все-же , во время проявления дефекта,
приходит ли полноценный стробимпульс на ножку СPU ? |
| agent007 09/02/2008 12:42 |
| insasch 09/02/2008 17:13 |
Скорее всего, дело в PIPе, а не в проце. OSD идет сквозняком через пип, поэтому сначала проверь наличие сигналов RGB и бланка! на входе PIPа, чтобы определиться-проц не выдает OSD или PIP не пропускает.
Очень часто PIP начинает чудить из-за кондера 470х16 по питанию 8,5В от ТПИ. |
| uu9jag 12/02/2008 12:56 |
Проблема решена.
Неисправным оказался стабилизатор напряжения D3 на 3.3 вольта на плате PIP. Периодически отказывал кровопивец,и питание SDA9488 занижал примерно до 1.7вольта. Всем большое спасибо! |
