JVC AV-2104TE шасси CW - не принимает програмы
НПР
04/02/2008 17:46
Мужики подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема с JVC AV-2104TE, он не принимает ни одного канала, сам аппарат работает, на экране наблюдаются шумы, во время настройки шумы могут меняться, напряжения на тюнере вроде в норме, может что-то в сервисе. проц.TDA11010H. память 24С16А, тюнер TECC7949PG40G
sergeih
04/02/2008 17:59
НПР, ты вроде не новичек на форуме, оформляй тему как положено
НПР писал:
что значит вроде в норме ? Давай точные измерения
БМК-Миха
04/02/2008 18:10
НПР, если проц (который упорно ты не называешь) из серии TDA11xxx, это шасси CW, в сервисе тюнер не регулируется.
НПР
04/02/2008 18:29
мужики а у этого тюнера TECC7949PG40G
аналог есть,или нима,если есть то подскажите пожалуйста какой,и примерно сколько он может стоить.
GruVital
04/02/2008 18:29
возможен непропай в самом тюнере
НПР
04/02/2008 18:30
над этим я щас и работаю.
БМК-Миха
04/02/2008 18:32
Назови проц,найдем прошиву,перешьеш память
GruVital
04/02/2008 18:40
назови точные замеры напряжений на тюнере
БМК-Миха
04/02/2008 18:44
Держи дамп
НПР
04/02/2008 20:48
Мужики был не пропай,пропаял тюнер включил в режим автопоиска,и пошли каналы,поставил на прогон и отошел по делам,прихожу телик не работает,светодиод дежурки беспрерывно мигает,при попытке включить запускается появляется растр затем логотип JVC и сразу отрубается,и мигает свето диод,чтобы это значило.
НПР
05/02/2008 10:52
Всем доброе утро, народ подскажите пожалуйста чем можно заменить транзюк A1208?
Юрий
05/02/2008 14:19
Смотри и сравнивай http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/2SA1208.pdf
GruVital
06/02/2008 14:46
попробуй заменить стабилизатор напряжения BA17809T питающий видеопроц.
Gruvital, там все "в одном флаконе" - UOC -проц ... Как ТЫ отдельно
Gruvital писал:
видеопроц.
отделять собрался? С MZ2 путаешь .... нельзя 1001 секрет перед сном читать! голливудская улыбка
zarah
06/02/2008 19:37
НПР писал:
АБАЛДЕТЬ!!! классно!
НПР
09/02/2008 20:50
Всем привет, мужики неужели тюнер морочит мозги, когда я его пропаял то все сразу заработало, два дня гонял нормально, транзюк (A1208) я нашел заменил все в норме, отдал хозяину проработал день, а на утро тоже самое не принимает ни единого канала.
