AKAI CT-1407 - проблема память на каналы | |||||
| Мыс Шмидта 05/02/2008 08:01 |
Поменял проц. С68241 на С68224, заменил 93C46, появилась проблема в том, что каналы запоминаются все время ниже на несколько МГц от стандартного положения канала. И приходится каждый раз при переключении каналов, подгонять настройку вверх на несколько делений, по шкале настроек.
Подскажите в чем проблема, заранее благодарен. |
| Юрий 05/02/2008 09:26 |
В автопоиске останавливается на канале?(В смысле правильно-точно?). |
| vitamax 05/02/2008 12:35 |
Попробуй контур П.Ч. малёха крутонуть. |
| Nels 05/02/2008 21:39 |
Такое встречалось однажды ,, попробуй в пределах 0,5 в понизить или увеличить напряжение питания проца и проверь меняется ли положение настройки |
| Мыс Шмидта 05/02/2008 23:59 |
В автопоиске на канале останавливается, и правильно и точно, даже специально в ручной настройке немного расстраивал настройку, потом при нажатии на МЕМ АПЧ подгоняло до нормы.
Схемы нет, контуры пробовал осторожно крутить на угад, не уверен что те крутил, да и нехотелось их совсем расстаивать. Какие именно подстраивать контуры? Попробую понизить напряжение проца, если изменится настройка то тогда что? |
| B.B. 06/02/2008 07:14 |
А это значит, что контур Т106 настроен правильно, и его не трогаем. Причина - расстроен контур АПЧ Т105 ( TANK ) либо неисправна мс IC 101. ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 07:45 Nels, не пори ерунду. |
| zarah 06/02/2008 09:11 |
Мыс Шмидта, Эта модель АКАI разобрана по полочкам, что мешает воспользоваться поиском и почитать? ![]() |
| Мыс Шмидта 06/02/2008 23:35 |
Сбросишь ссылку, буду очень признателен. |
| zarah 06/02/2008 23:46 |
Да пожалуйста! http://www.google.com.ua/search?hl=ru&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=AKAI+CT+1407&spell=1 |
| Ильич 06/02/2008 23:52 |
Чтото не вяжется, А схема тут: http://archive.espec.ws/section299/file4023.html |
| ВикторDid 07/02/2008 00:00 |
проц надо было ставить или такой-же или 68230 а 224 хуже по надежности там иногда приходилось что-то переделывать но не всегда в основном процы менялись без проблемм а что переделывать поищи в игнете должно где-то быть да еще подходит проц 68212 удачи |
| Мыс Шмидта 02/07/2008 22:38 |
Спасибо всем, заменил конденсатор 47 пф контур AFK тема закрыта |
