Rolsen C21SR62 тормозит, светодиод мигает зеленым цветом | |||||
| travych 06/02/2008 11:02 |
состав: проц.TDA9351PS/N2/ звуковой процессор:STV8216D . тюнер KS-H-148 Проблема в следующем : ТВ может работать около часа,потом пропадает звук,светодиод начинает мигать,графика регулировки звука отображается скачкообразно.Менял процессоры-безрезультатно.Если от STV8216D отпаять ноги SDA и SCL тормоза пропадают. Питание в норме |
| agent007 06/02/2008 11:29 |
кварцы пробуй менять, в первую очередь на звуковом проце |
| B.B. 06/02/2008 11:56 |
travych, и что с шинами происходит, если не поможет ![]() |
| travych 06/02/2008 21:41 |
кварцы менял-безрезультатно. а с шинами бардак,дефект-то по цифре где-то в обвязке звукового прооцессора,а где не пойму
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 22:46 Дефект кстати не единичный,стоят несколько аппаратов с подобным |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/02/2008 07:46 |
Проверяй емкости (керамику) вокруг 8216 на утечку, был у меня такой массовый косяк. |
| B.B. 07/02/2008 07:47 |
Такое слово о шинах мне не понятно. И такой дефект по цифре - тоже. ![]() |
| Варис 07/02/2008 07:54 |
А какие процессоры меняли?Попробуйте через AV вход посмотреть ТВ,чтобы исключить влияние тюнера. |
| alexsiv 09/02/2008 14:43 |
travych, подкинь прошивку памяти http://master-tv.com/proshivki/tv/Rolsen-eeprom-memory-dump.html, должна и чистая (FF) работать. |
| travych 11/02/2008 22:16 |
поменял всю керамику-безрезультатно.C другим аппаратом тоже прикол - может включиться и работать до упора, а может при повторном влючении показать сбой по шине данных и даже после перевода в дежурку светодиод мигает красным цветом .Ставить чистую память бесполезно ибо он отказывается ее инициализировать. От безнадеги уже замахнул тюнер( а хрен его знает),естессно не помогло.Если-бы цифровые шины заводились на УНЧ имел-бы близкие отношения с ним,а так уже запарился с этими аппаратами- моей логике они не поддаются!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 23:19 Кварцы тоже менял |
| B.B. 12/02/2008 06:58 |
Второй раз спрашиваю - если ножки не отпаивать, то что происходит на шинах и какое напряжение. И если уж менять , то лучше звуковой проц. |
| zarah 12/02/2008 09:11 |
| B.B. 12/02/2008 09:21 |
zarah, он сам себе уже давно ответил, но есть надежда что мы скажем обратное. И главное, что телик уже не один. |
| shor 12/02/2008 11:26 |
Рядом с STV есть два электролита, не помню номера, у них между выводами встречается ложная пайка.Посмотри внимательно.
| shor 12/02/2008 13:37 |
ЗЫ: емкости стоят на К и Э транзистора, который из 5в делает 3.3 для питания STV. |
| travych 12/02/2008 22:32 |
Звуковой проц менял в первую очередь! Попробую совет SHORa , т.к он мне кажется наиболее вероятным, но еще раз повторюсь - питания я мерил, х.з может просмотрел чего,хотя врядли , уже собирали симпозиум с коллегами и на сухую и с горючим -не помогло,идей было много,но все оказались не про этот дефект |
| B.B. 13/02/2008 08:42 |
travych, я смотрю, что ты выше нижних строчек не видиш.
Звуковой проц не из той же серии ? Не обсуждали вы наверное вопрос - почему после отпайки шин ТВ не выключается ? Или например - с питанием этого прооца все-ли Ок ? |
| Руслан 13/02/2008 11:05 |
| travych 21/02/2008 21:11 |
С питанием звукового процессора все Нормально. По шине SCL импульсы имеется,а по шине SDA-ноль и по постоянке и по импульсам |
| zarah 21/02/2008 21:30 |
| travych 21/02/2008 22:00 |
И до и после отпайки шин телевизор не выключается.Попробую описать дефект еще раз.При включении долго нет растра,когда появляется изображение автотест показывает сбой по шине данных, при этом нет звука,а изображение в норме.Данный дефект свойственен только для ROLSEN на STV8216D,за другими не замечал |
| B.B. 22/02/2008 08:23 |
А как с этим быть ? |
| alexzander 22/02/2008 10:24 |
это и есть правильный совет я лично ставил трех лапый м/с сброса так как у этого ролсена ресет зделан апсалютно не грамотно |
| travych 04/03/2008 23:04 |
Скорей всего с вашей помощью победил один аппарат (прогон покажет),но как назло кучу аппаратов с подобным дефектом увезли на склад и я не могу судить о правильности советов в большинстве дефектов. Все-равно всем откликнувшимся спасибо за советы, когда подтвердится массовый глюк опишу решение. |
