PHILIPS 29PT8639/12 ( A02E AA ) не включается (РЕШЕНО) | |||||
| krahobor 06/02/2008 16:48 |
Телевизор PHILIPS 29PT8639/12 ( A02E AA ) при включении раздаётся щелчок реле, загорается и гаснет светодиод и начинает отмаргивать ошибку " три коротких мырга один длинный и по кругу ".
процессор – PNX3008E/N302 EEPROM - 24C64W КР – TDA8177 ВУ – TDA6108 НОТ – BU2520DX ТДКС – 13929014A B07 Схема находится здесь: monitor.net.ru/forum/philips-chassis-a02e-aa-download-4224.html В поиске по сайту все подобные телевизоры хоть пытались запустить строчку... , а этот как легендарный SONY с тюнером - молчит Проверены все напруги с обоих источников ( 141v есть при замкнутых б-э 7529 ) в момент попытки включиться обмерял модуль SSB все напруги приходят , есть выход обоих кадровых импульсов, а вот строчного импульса нет, на 26й ножке модуля появляются 5ть вольт без импульсов, т.е. строчка да-ж не пытается стартовать. Единственное что нарыл - совершенно отваленный корпус радиатора - пропаял. Следующая мысль запустить телек с чистой памятью ( память читается отлично, прошивку слил ), прочитал что чревато...("можно безвозвратно повредить встроенную флеш") Модуля подтыкнуть нет. Подскажите дальнейшие действия что может не давать стартовать строчке или таки попытаться поэксперементировать с прошивкой? Спасибо! |
| serv 06/02/2008 17:20 |
Ошибку пробовали идентифицировать по мыргам? В зависимости от продолжительности длинного мырга может быть ошибка №13 (если длинный мырг 750мс) или №3 (если длинный мырг 3сек, что означает конец последовательности). Все это в мануале расписано.
А вообще в Филипсах 29" часто дохнут ТДКС-ы. На этот счет не мешало бы посмотреть потребление от сети при включении (при отключенной петле размагничивания). Или другим способом проверить ТДКС. Я бы с этого начал. Насчет "повредить встроенную флэш" чистой ЭЗУ- сомнения имеются: Филипсы хорошо пускаются с чистой памятью, потом только коды опций нужно выставить. |
| B.B. 07/02/2008 07:26 |
Плохая мысль. Лучше попробовать другие прошивки. Но не мешало-бы пропаять модуль SSB, внимательно осмотреть и пропаять всю основную плату, заменить кондеры и т.д. Ошибки пока не важны, а цепи защиты ни кто не отменял. |
| krahobor 07/02/2008 11:28 |
Ошибка №3 ( три коротких и один трёхсекундный ), потребление от сети при включении практически отсутствует ( только в момент зарядки сетевой ёмкости ). При принудительном включении 141вольта (замкнутых б-э 7529) потребление не возрастает, а импульсов запуска строчки не приходит ни единого, думаю что не ТДКС. Пока прошивку не менял... |
| B.B. 07/02/2008 11:51 |
Tак если импульсов запуска нет, то как определил, что не ТДКС - визуально? И вообще - пока не в том направлении работаешь. |
| Vlad-1966 07/02/2008 15:26 |
Ну и что плохого? Как с добрым утром чистая ставится.
Нехрен там паять - менять надо. krahobor, Можешь запаять перемычку сервис на SSB, аппарат включится но с пульта управления не будет. |
| B.B. 09/02/2008 11:10 |
Vlad-1966, чистая память то ставится, но последствия могут быть плачевными.
Если ничего не паять - то конечно, замена SSB, решает проблему. Так может лучше тогда сразу шасси новое поставить??? |
| Vlad-1966 09/02/2008 14:50 |
Посмотрю, что ты будешь делать когда попадет аппарат с такой ошибкой ![]() |
| serv 10/02/2008 12:27 |
Есть прошивка от другого ТВ (29PT8509_12) этого шасси.
Появляются ли 5В и 8В без принудительного включения БП (в момент включения ТВ в сеть, хотя бы)? В мануале описан алгоритм включения ТВ (9.3.3 Start Up Sequence). Там третьим пунктом контролируются 5В и 8В, а ошибка №3 это как раз "+8V error" |
| krahobor 11/02/2008 17:49 |
Ага, форум ожил. Отчитываюсь о проделанной работе:
После включения телевизора с замкнутой сервисной перемычкой, появился белый экран с ЛОХ. Были найдены неисправные детали на плате кинескопа: 3341 150ом, 7307 TDA6108JF, 6310 диод, 3354 2к2, 3337 3336 3335 по 560ом. Далее телевизор опять включился только с перемычкой без синего цвета, дальнейшие поиски привели к SSB модулю там были неисправны: 7330 BC847BPN и 3338 на 18ом. И опять ошибка № 3
В SDM режиме телевизор работает отлично, настроил все программы, проверил работу НЧ входов, звук нормальный. Короче я в тупике как вычислить источник ошибки если визуально всё работает? |
| B.B. 11/02/2008 19:19 |
krahobor, очисть буфер от ошибок. serv, тебе писал про три мырга. |
| krahobor 12/02/2008 10:24 |
Буфер от ошибок очищал уже - толку ноль. Только что запустил в сервисном режиме EEPROM TEST выдал Fail 26F274C5 ( значение меняется ).
24C64W щас нету, как прикуплю, залью прошивку, отпишусь... |
| krahobor 13/02/2008 17:18 |
Выше выложенная прошивка не подошла, проц инициализировал память.
Может кто просёк где именно проц проверяет эти 8мь вольт, я по схеме ни как не могу найти, возможно в той точке действительно не восемь вольт? ![]() |
| B.B. 13/02/2008 17:34 |
В Service Manuale все цепи защиты разрисованы и расписано, что и откуда. |
| krahobor 13/02/2008 17:46 |
Смотрю в книгу - вижу фигу. Мой случай.
Не вижу я что-бы восемь вольт там чем-то опрашивались... да и есть эти восемь вольт. |
| B.B. 13/02/2008 18:22 |
krahobor, Остается только замена SSB. |
| serv 13/02/2008 19:05 |
+8В контролируются микросхемой 7100 (MPIF). Если дословно по мануалу: считывается состояние внутреннего бита ASUP в микросхеме MPIF.
Я думаю, что сигнал ошибки от MPIF - есть сигнал с ее 42 ноги IRQ-MPIF (cхема В4), который поступает на схему контроля (схема В11) - микросхема 7300, вход AF2. Если телевизор в сервисном режиме нормально работает, то очень может быть, что сама микросхема MPIF неисправна. Что до ошибки EEPROM TEST, на это можно не обращать внимания - такое встречалось, похоже недоработка разработчиков |
| krahobor 21/02/2008 17:11 |
serv, походу IRQ_MPIF контролируется в контрольной точке F159 ( В4 ) - 3,2 вольта по схеме, 3,2 вольта там есть в момент попытки включиться и постоянно в сервисном режиме
Походу нужно подтыкивать SSB, но с этим ваще никак ![]() |
| Vlad-1966 21/02/2008 17:39 |
krahobor, В SDM какая ошибка написана? 3 или 13, разные вещи и разные последствия. |
| krahobor 22/02/2008 09:49 |
В SDM стопудово ошибка 3
ERR 03 00 00 00 00 _____00 00 00 00 00 |
| Vlad-1966 22/02/2008 13:32 |
krahobor, Ну а 8 вольт проверил? |
| krahobor 24/03/2008 10:49 |
Клиент созрел на покупку SSB, спасибо Валентиновичу за модуль!
Модуль установлен, Option Code введены, плата кинескопа обвешена стабилитронами. |
