Модуль синтезатора напряжений МСН405 [РЕШЕНО] | |||
Веонард 06/02/2008 19:08 |
Установлен в ТВ Чайка 61ТЦ469ДВ. 4УСЦТ поколение. На КР1853ВГ1-03. Думаю состав микросхем перечеслять нет смысла.
Пришел с неисправностью непериодически переходит в Д.Р. Причём может день отработать, а может через 2-3 минуты вырубаться, переходя в Д.Р. Затем с ПДУ нормально запускается. Питание проверено вплоть до подключения внешних источников на питание МСН. Микросхема процессора и памяти менялась. Линии сброса и по 5 выводу POWER менялось. БДР отключался вместо него работали внешние донорские источники. Отключал строчную развёртку, что бы исключить от неё помехи. Всё это не помогло! Похоже на выключение от какой то помехи. Может кто знает как повысить помехозащитность или как вычислить что за помеха? Или как вообще такую неисправность вычислить? ![]() Меня этот ТВ конкретно достал, два дня работы ему подарил… ![]() |
zarah 06/02/2008 19:28 |
Веонард, Два дня жизни... ![]() Я бы еще проверил: Диоды(стекляшки) -заменой Кварц - заменой Кадровый СИОХ - форма и размах Фотоприемник - заменой Клавиатуру - проверить на замыкание(помыть) |
Валов Юра 06/02/2008 19:33 |
Это просто, в своё время запаивали на фотоприёмнике крестик из жилок провода. Ещё надо-бы поменять оба лита в фотоприёмнике. Если конечно есть уверенность, что дело в нём. Я бы начал проверку с БП, пропаять, поменять литы и переменники. |
БУНЯ 06/02/2008 19:57 |
Веонард, я бы, для начала, подал бы 5в, если не ошибаюсь 28 нога проца, чтобы исключить СОС.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 20:03
а это не клеиться с моим высказыванием, ведь отключение, после пропадания видео, обычно 5-15минут. |
Веонард 06/02/2008 21:03 |
zarah, Кварц менял однозначно! Кадрового там нет, у него на табло индикация. Фотоприёмник вообще отключал и запускал клавой. Клву протирал и мегометром звонил. О так, он меня достал.
Валов Юра, Я писал что подключал МСН405 вообще от отдельных блоков питания. И то же самое, рубится в Д.Р. БУНЯ, этта нога висит в воздухе. Но счас я с ней поработаю! Лет 10 назад у меня такое было, и тогда мне подсказали сделать доработку. Какой то вывод КР1853 зашунтировать резистором... Только вот сейчас не помнится где и какой... и каким сопротом? Попробую на 28 ноге эксперементы... |
zarah 06/02/2008 21:48 |
![]() Была похожая шняга когда то в Электроне 436, вырубался когда вздумается. Так там с аквадага на корпус ПК и далее были непропаи и потеря контакта. Мож где микротрещина? А если кратковременное пропадание какого либо напряжения питания(доли секунды) не допускаешь? |
Валов Юра 06/02/2008 22:00 |
Веонард, ещё этот блок рубиться в дежурку при пропадании +12в, проверь эти цепи. +12в идёт через резик на 5в КРЕНку.
И ещё, может я недопонял, но писал не про БПДР, а про импульсный БП телевизора. Или ты его тоже другим заменил? |
MASTER+ 06/02/2008 22:24 |
Как то такое встретил на Горизонте 441, после замены-подставки всех блоков понял, что это МСН. Заменил его на 518 вариант.
Если процессор на панельке старой, возможен этот вариант. |
simaeff 06/02/2008 23:00 |
с двух сторон на трубу идут нулевые провода, подсоединяющиеся парами штырь-гнездо к нулевому проводу трубы, подожми эти контакты, при плохом их кониакте или его пропадании будет такая фишка, процер перезапускается высоковольтной помехой и начинает работать с дежурки. |
Ильич 06/02/2008 23:34 |
simaeff, Ведь у него та же петрушка при отключении строчной, т.е. без высокого?
Веонард 07/02/2008 12:00 |
Коллеги! Сей модуль МСН405, отключил вообще от ТВ. Запустил от стационарного Б.П. И один хрен вырубается в дежурку. Проблемма в нём самом.
БУНЯ по ходу ты прав!? Подал на 28 ногу +5 вольт и вот уже два часа не вырубается. Боюсь сглазить этот ТВ, но нужно для убеждения отключить назад эту ногу и посмотреть будет вырубаться или нет… Обидно блин… лет 10 назад по десятку в месяц делал подобных теликов. На сию ногу внимания не обращал, откину её в воздухе что бы мозги не компасировала, и всё всегда в норме. В данной схеме она вообще не подключена. После обеда попробую отключит её в прежнее положение (оставить в воздухе). |
Веонард 07/02/2008 19:14 |
При отключении 28 ноги от +5 происходят отключения в Д.Р. Пришлось оставить перемычку на 28 ногу с 27, где питание +5в. Буду прогонять дальше телевизор. |
Морозик 09/02/2008 15:48 |
Неплохо бы запрограмировать сигнал определения синхронизации..чтоб не отключал телевизор.
Тут подробнее.... Если вырубается сам БП, то скорее всего не пропаяна ножка ИТ. |
мастер-ломастер 09/02/2008 16:16 |
Веонард, Привет! меняй КР 1853, у меня было правда давно. был вызов на Горизонт, толи 418 , толи 441. точно не помню, сгорел умножитель, стоял МС-3, поменял я умножитель, резистор, включаю --стоит в дежурки и всё, вытащил я этот МСН, хорошо КР 1853 в панельке стоял , я быстро его поменял и всё, помеха от искрения в умножителе вывела из строя КР. |
Веонард 10/02/2008 21:34 |
Огромная благодарность Морозик, ! В моём случае нужно подобрать прошивку из вариантов, а я влепил стандартную "электроновскую" , виноват, давно такие не делал, забываю элементарное. А прошива видимо слетела т. к. первый байт был чистый. Непонятно почему мог пол дня работать??
мастер-ломастер, невнимательно вверху прочитал, усё это менял. Сейчас ТВ не отключается. Но появилась другая проблемма. Самопроизвольно, в течении дня, перескакивают программы. Вообщем, второй круг ремонта. Найду "виновника" отпишусь! |
zarah 10/02/2008 23:19 |
Веонард, А РРка новая или старая осталась? |
Морозик 11/02/2008 18:06 |
А ты наверное переключал програмы чаще чем 1 раз в 4 минуты. ![]() Как -то был случай переключения самопроизволного.. какое-то напряжение барахлило ( было не в норме ) , даже по-моему 33 вольта завышено было..Не буду врать, но напруги точно все проверить надо.. |
Веонард 11/02/2008 21:51 |
убрал +5 с 28 ноги, перешил память (без использования 28 ноги), поставил на отдельные Б.П. МСН-405 отработал 5 часов без проблем. Ставлю в ТВ. Через полчаса бздык и в Д.Р. Запускаю заново в Р.Р. через 10 мин перескок с 1 на 8 программу.
Корочу Б-Э строчного ключа, в нагрузку +В 40W лампочку - работает 2 часа без проблем. (т.е без запуска строки) . Если снять плату кинескопа - работает без проблем. Поменял УН9/27 (еле нашел новый УН ![]() ![]() Кинескоп едва слышно пощёлкивает высоким. ( поставлена присоска с ТДКС, уложена на силиконовый герметик) А не кинескоп ли это??? ![]() zarah, память несколько раз менял, изменений нет. |
zarah 11/02/2008 22:02 |
Веонард, Даааа! Веселуха у тебя однако! Еще раз перечитал все и ![]() |
Веонард 11/02/2008 22:13 |
Вот вот... и не Грюндик однако, и не в первый класс я хожу... А по третьему кругу пытаюсь вычислить неисправнось! |
simaeff 12/02/2008 22:32 |
Ильич, виноват, не заметил |
brt137 14/02/2008 03:42 |
Веонард, лучше было ставить синтез 5-го поколения. А с 4-ками вечные глюки и проблемы. И микросхемы в них дорогие (проц и память), процы глючные. Опции часто слетают - например, при высоковольтных прострелах...
В твоём случае - наверняка дефект не один, а несколько... |
Веонард 15/02/2008 15:33 |
brt137, прав. Подвожу итоги!
Первое, сам неправильно перепрограмировал, в опциях нужно отключать 28 ногу. Морозик скинул фаил установок Второе, идут тихие мирные щелчки в 61ЛК5ц. Подстановка " в навес" другого кинескопа с прогоном в 8 часов, показала что МСН405 работает без сбоев. Хотя и при старом 61ЛК5ц были моменты когда по 8 часов МСН работал. Так что возможно и не кинескоп. В подтверждение пробоев 61ЛК5ц , снималась плата ПК и ТВ гонялся без неё, при этом МСН работал без сбоев. Отключение строчной р-ки и подключение в нагрузку 40W лампочки, при таком прогоне т.ж. небыло сбоев МСН. Ставить синтез 5 го поколения (понадёжней) при прострелах в кинескопе не вижу смысла, да и ТВ 15 лет. На пенсию пора ![]() |
brt137 16/02/2008 04:50 |
Веонард, я уже давно не покупаю 4-е синтеза. Стоимость их такая же, как и 5-х, но надёжность хуже. Да и выбор пультов для них меньше. А уж если сыпаться начнут - то дешевле целиком менять синтез, чем микры покупать.
Как раз в этом случае есть смысл ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 03:52 Веонард, а может умножитель стреляет, а не кин? Признаки будут сходные, и со снятой присоской или ПК может не стрелять (ток через УН уменьшается). |
m.ix 16/02/2008 05:50 |
Веонард, Эээх даааавненько не делал это ![]() Если память мне не изменяет это с цифИрьками ПДУ? У четвёрок болезнь это память, уж как не крути. И в остальных телеках подобного типа, где память нуждается в программируемом напряжении более 20в. То что нужно кадровые и строчные сигналы смотреть , это не ходи к гадалки, написали выше.
Это тоже, там кадровый импульс обычно заводится. Он должен на уровне 6в выходить. off Пару лет к ряду занимался установкой в основном пятёрошных ПДУ. Собирал на основе 32см телеков.отраха вставляли от трёшки. И согласовывали все ньюансы. одному сделал и через лет пять снова на вызов пришёл ![]() На экране была жуткая помеха - какая то задающая часто та проникала не туда. Трое мастеров было и пыхтело, я вроде не считаю себя силным спецом. МЦ 31 меняли СМЦ также. Оказалось что нужно все то было подвесить кондёра по 47н по входу и врезке RGB. И потратил максимум часа два. |
