SHIVAKI STV 101M4, TDA8362. Конденсатор С303 - тип? | |
| Serg2007 07/02/2008 09:54 |
Добрый день!
Сразу скажу - я не специалист по ремонту ТВ, но кое какое понятие в электронике есть. Аппарат 1997 г.в. Пропала строчная развертка, вскрытие показало - вздутие кондера С303, подгорел резистор R326. Стоят в обвязке катушки L302 и со 2-го контакта разъема Х301 провод идет на ОС. Подгоревший резистор был жив и при измерении показал порядка 12К. На С303 НЕТ никаких надписей, но большой и выглядит как электролит. Скачал схему, на ней номинал R326=470 Ом, С303=4,7 мкФ и при этом обозначен как обычный кондер. Есть какой то значок, но схема в jpg, поэтому разобрать что это нет возможности. Методом тыка выяснил, что при установке номиналов, указанных на схеме, электролиты греются и резистор тоже, неэлектролиты тоже греются. Напряжение, подаваемое на резистор и кондер 28В постоянка. При установке деталей строчная развертка появлялась, но греются сильно, можно яишницу жарить ;-) Вопрос - подскажите, плиз, что за монстр такой этот С303 и где найти? Или чем заменить. Слышал что есть какие то неполярные конденсаторы, но что это не знаю. Заранее спасибо. |
| B.B. 07/02/2008 10:31 |
Serg2007, сразу скажу - я не экстрасенс!
Нет состава ТВ, а это шасси идет в разном исполнении. Я смотрю на свою схему и вижу, что проблема с L302, а затем и греются кондеры и все остальное. С303 - неполярный конденсатор. Замени и полярный конденсатор на новый. |
| Serg2007 07/02/2008 12:38 |
2 В.В.
Спасибо, но непонятно. А маркировка какая у этого конденсатора? Что искать? 4,7мкФ минимум 30В это понятно, а конкретно можете подсказать? К-50-х подойдет для замены? L302 живая, полярный С330 поменял уже, было подозрение, что высох. |
| B.B. 07/02/2008 12:47 |
Искать именно 4,7 мкф неполярный и не менее того напряжения, что было
на старом. Исполнение корпуса любое. |
| Serg2007 07/02/2008 12:57 |
В.В.
Не силен я в LC цепях, а на родном конденсаторе нет надписей. Напряжение в 28В получил измерением, а какое должно быть? Критично ли поставить конденсатор 4,7 мкф 50В, на всякий пожарный? |
| B.B. 07/02/2008 13:16 |
Serg2007, не менее 50в - как и на полярном.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2008 13:30 Если L302 не имеет замыкания, то после замены конденсаторов, должно быть все ОК ! Резистора номинал согласно схемы. |
| Serg2007 07/02/2008 14:17 |
Спасибо, В.В.!!!
О результатах сообщу. |
