Тв Витязь 54 CTV6642 нет импульса запуска ср | |
| polusov91 07/02/2008 17:02 |
Тв Витязь 54 CTV6642 шасси МШ-90 TDA 8842 SDA 5521 нет импульса запуска на 40 ножке проца, на 41 есть как положено и размах и длительность а на 40 при включении появляется 8В
Все питания проца в норме. Менял проц-непомогло. Менял емкости на 9, 39 40, 42, 43, ноге-безрезультатно. На панельке кинескопа сгорел резюк на 10ом по 200В остальное на плате кина все цело.подскажите что еще можна сделать |
| alexsiv 07/02/2008 18:47 |
polusov91, заменил проц. упр. или видеопроц.? Нужно " подкинуть" TDA 8842. |
| Валентина с паяльником 07/02/2008 19:32 |
polusov91, меняй видеопроц. |
| B.B. 09/02/2008 12:42 |
polusov91, проверь лучше, 50ю ногу видеопроца.
Какое там напряжение ? И далее - делай выводы. |
