Rolsen C1455 - не сохраняет настройки каналов
аркаха
09/02/2008 16:33
Rolsen C1455. Проц. - TDA9381PS/N3/2/1831, тюнер TDL-3N1G. После выключения из сети не сохраняются настройки каналов. Иногда включится, но какие то каналы остались в памяти, какие то нет. Также при выключении голубого фона в меню, при включении ТВ фон оказывается всегда включен. Подавалась ПЧ с ЛАСПИ - изображения нет (может мал сигнал). Менялись память, КФПА. Питание тюнера и проца в норме. Не могу определится кто из них виновник (на подкидку таких нет).
sergeih
09/02/2008 18:36
аркаха, приведи тему в порядок http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
brt137
14/02/2008 04:24
аркаха, а с чего всё началось, как возник дефект?
Руслан
15/02/2008 13:38
Неисправность: нет настройки каналов при поиске, при этом шкала поиска показывает что процесс идет. Причина в том, что на тюнер не поступает напряжение настройки +33В, оказался пробитым стабилитрон на 33в модель W574, на схеме имеет порядковый номер IC703.
аркаха
18/02/2008 13:37
Заменил тюнер на TDC-3H2-470-5VL - больше настройки каналов не пропадают.
