TV SHARP 70DS15S шасси CA-100 мыргает светодиодами | |||||
| Михася 10/02/2008 08:17 |
Пришёл с такой неисправностью, БП работает в старт/ стопном режиме с интервалом одну две секунды, поменял литики в БП, почти все дохлые, токовый датчик, не помогло, отключил дежурку R721, БП заработал нормально на 40 ваттную лампу 145 вольт. Сменил оптопары IC1008 IC1009, поменял EPROM, ставил чистую ERROM проц её прописал, но телек так и не стартанул хотя интервал между мыргами БП увеличился. Смущает что импульсы запуска отсутствуют, обмен с основным процем есть прыгает напруга на 10 ноге горячего проца, не могу понять само оно прыгает или кто-то ему помогает. |
| B.B. 10/02/2008 10:56 |
А кто за тебя поменяет в строке и проверит на всем шасси. С604 в обязательном порядке заменить. Да и непропаев там куча. В поиске посмотри - зачитаешься. |
| Михася 10/02/2008 11:53 |
Ёмкости почти все поменял, даже в 100 герцовом блоке, всё подозрительное пропаял, поисковик весь перичитал.
Строчку отключал, импульсов запуска нет, смущает заниженное напряженин +8 и+12 вольт до 6,7 и 10 вольт, правда меряю при отключенной 10 ноге горячего проца, УНЧ отключен. |
| B.B. 10/02/2008 12:30 |
Вот этим и займись. Но прежде необходимо посмотреть питание процессора вкл-выкл БП. Соответствует ли оно +5в и есть ли сброс. 10я ножка - перевод БП в режимы. |
| zarah 10/02/2008 15:44 |
Михася, Может будем изъяснятся понятным языком!!! Привыкай называть элементы техническими терминами! |
| Михася 10/02/2008 16:19 |
Питание на IC1010 ST6210 в норме,сброс есть, даже с пульта вижу, что есть управление.
При отпайки любой из оптопар IC1008, IC1009 БП работает нормально, конечно здесь я нарушаю алгоритм, поэтому может и строка не заводится, но откуда идёт команда вкл-выкл я не могу понять. |
| B.B. 10/02/2008 18:06 |
Михася, обмен IC1010 и IC1001 происходит через опртопары.
У тебя нет схемы или в чем проблема? Дает команду на выкл. или вкл. основной проц IC1001. |
| Михася 10/02/2008 20:29 |
B.B., Да всё я понимаю, что команду даёт основной проц IC1001 и схема у меня есть, что процу то не нравится, я же ничего не могу померить, напруга же всё время скачет. |
| B.B. 11/02/2008 12:00 |
Михася, посмотреть нужно шины, а также цепи защиты.
И с питанием похоже ты не разобрался. |
| Руслан 11/02/2008 12:05 |
Михася, я тоже с таким сабжем сежу 2 день,с кадровой проблема,могу сказать только одно читать читать и мерять. |
| Михася 11/02/2008 21:04 |
C питанием думаю всё нормально, как только строчка заработает питание будет в норме. |
| Заготовка 11/02/2008 21:32 |
Михася, чего-то я согласен с Руслан, кадровую гляди. Если проц память прошивает, значит он жив. А не работающая кадровая гонит его в защиту. Попрубуй её поменять, а может вокруг неё чего копыта откинуло - лит, например. |
| Михася 11/02/2008 21:56 |
Заготовка Я строчку отцеплял ,питания на кадровую нет, причём тут она, неделю назад делал пожожий шарп с кадровой, там хоть на секунду строчка цмыкала, а здесь вообще глухо. |
| B.B. 12/02/2008 07:08 |
Это тебя не заинтересовало. Тогда работай методом - "ищу то, не знаю что?" |
| Михася 12/02/2008 08:12 |
B.B., Как я шины посмотрю, только омметром? Телек практически выключен. |
| B.B. 12/02/2008 08:35 |
Михася, без осцилографа с этим шасси делать нечего.
Ну хоть напругу в БП подгони до нормы. |
| Михася 12/02/2008 08:58 |
И осциллогроф есть и даже не один, с БП думаю нормально, меня интересует с отрезанной 10 ногой IC 1010 телек заработает |
| B.B. 12/02/2008 09:17 |
Михася, зачем тогда ересь пишеш.
Отключи строку, отключи 10ю ногу и посмотри какое питание на проце и на шинах. |
| Михася 12/02/2008 14:21 |
B.B., Помоему мы друг друга не понимаем, с откюченной 10 ногой IC 1010, основной проц IC1001, даст команду на запуск строки, алгоритм ведь мы нарушили. |
| B.B. 12/02/2008 14:35 |
Михася, не нарушаем мы ни какой алгоритм.
Строка отключена и если проц даст команду на запуск строки - то это будет видно по осцилу. Далее мы сможем понять логику дальнейшего ремонта. Так как основной проц дает команду на откл. БП, то ему что-то не нравится. Вот и нужно понять что именно. То ли срабатывают цепи защиты, или с питанием что-то не то, или шины присажены и т. д. Ок! |
| Михася 12/02/2008 17:14 |
I2S шины проверил просадки ни где не заметил. Отключил PROT не помогло, остаётся только и т.д. Прочитал ещё раз архивы, по этому шасси больше вопросов чем ответов. Да выдернул даже 100 герцовый блок, всё равно цмыкает. |
| B.B. 12/02/2008 18:19 |
Вот тут что-то непонятно. Если отпаять оптопару IC1009, то БП не может работать нормально. Ничего не должно меняться. Посредством этой оптопары передаются команды с клавиатуры и пульта. Проверь еще раз эту цепь. |
| agent007 12/02/2008 19:27 |
осциллограф поставь на 78 ногу IC1001 , и посмотри что по защите делается ??? |
| Михася 12/02/2008 20:27 |
По переменке ни каких импульсов нет, по постоянке стоит 5 вольт, я её уже отключал. Постоянно идёт обмен через оптопары между процами. Всё делаю при отключенной 10 ноге IC1010, на ней напруга прыгает и блокирует БП. Cменил Reset IC1013 такая же песня, не хотят ладить между собой два проца, обмем должен происходить 1-2 секунды, а здесь постоянно. Или что-то не так? |
| B.B. 13/02/2008 07:03 |
Мне кажется, что ты не понял, зачем об этом тебя спросили. Процессор понимает только двумя вариантами - 1 или 0. На шинах должен быть кратковременный обмен, о котором ты еще ни разу не написал. Ремонт этих шасек заключается в следующем : 1. Восстановление работоспособности БП. 2. Проверка питания, разрывных резисторов, элементов КР и СР, пропайка непропаев, замена конденсаторов, проверка стабилитронов, проверка элементов УНЧ, пропайка 100Нz блока 3. И только после этого можно попытаться стартонуть. Запуск не произойдет, если процу что-то не понравится, в том числе и прошивка, которую ты менял. Вот то , что сейчас у тебя, решается двумя- тремя замерами осцилографа. Т.е. нужно отсечь основной проц от таймерного. Дальше = логическое решение проблемы. Подсказками типа "поменяй это и заработает" - это шасси не отремонтировать. |
| Михася 13/02/2008 21:12 |
B.B., Хорошо.
1 На 78 ноге IC1001 стоит 1 2. БП работает- я уверен 3. КР и СР проверил и пропаял, ёмкости я заменил, УНЧ отключен от БП 4. На 76, 77, 79,80 ногах IC1001 обмен есть, иначе память бы не писалась. С IC 1004 тоже обмен идёт 5. Не вижу обмена на 49.50,51 ногах IC401 SDA5273, должен он там быть? 6 Все шарпы которые у меня были, с неиспавностью прошивки, прописывают чистую, иногда только прблемы со звуком. |
| B.B. 14/02/2008 07:21 |
Михася, обмен должен быть. Нужно менять.
И посмотри на обмен со 100Нz блоком прямо на разъеме. |
| Михася 14/02/2008 08:14 |
На разъёме есть, остаётся только SDA5273. |
| Михася 15/02/2008 06:39 |
SDA5273 сменил, не работает, уже кончается терпение. |
| B.B. 15/02/2008 07:21 |
Михася, надписи на микросхемах одинаковые ?
Я имею ввиду прошивку . |
| Михася 15/02/2008 20:17 |
Если ты имеешь ввиду EPROM IC1004, то они без наклеек, брал с такого же шасси и модели, правда шасси пакупал, как лом. |
| Vlad-1966 15/02/2008 20:53 |
Михася, SDA5273 с разными версиями не заменяемы. |
| gosha35 16/02/2008 01:17 |
В стогерцовом Шарпе два зеленых светодиода мырганьем указывают код фатальной ошибки.При включении сетевой кнопкой должен загореться левый светодиод и погаснуть.Ч-з пару сек. должен появиться строчн.имп.Если начал после этого моргать правый светодиод(4раза потом пауза)значит проблема в стагерцах.Чаще всего вылетает VPC3210a АЦП.Ну и реже все остальное.в твоем случае посмотри еще SDA9362.Если 145В на вторичке есть можешь поменять 330мф 10в на задающих транзисторах.удачи |
| B.B. 16/02/2008 07:22 |
Михася, так ты еще и EPROM поставил такой что непонятно какой.
Нужно быть на 100% уверенным в прошивках. Если у тебя нет возможности самостоятельно перепрошить - то я не думаю, что ты на острове . Мс телетекста тоже должна быть проверенной и прошивками совпадать. Иначе ремонт будет очень долгим. |
| Михася 16/02/2008 08:20 |
B.B., Шасси из одного магазина, я там когда то работал, привозили из Москвы, когда магазин развалился весь хлам скупил.Мегатест не знаю рабочий или нет, шасси-донор с двумя 24245, вчера только заметил. А не далеко ли мы в дебри залезли, я уж начал сомневаться и в БП, а конкретно в ST хотя по идее она рабатает. |
| B.B. 16/02/2008 08:40 |
Так уже это мы прошли. Тогда почитай по новой посты. Там есть о том как отсечь проц от проца. Я не экстрасенс и к ремонту отношусь только логически. Практически ни разу ты не ответил на все мои вопросы. Читай все снова и думай. |
| agent007 16/02/2008 09:55 |
Михася, точно не помню но по моему в нем нужно нажать P+ и подержать подольше , он должен запустится , если это защита , попробуй .. |
| Михася 16/02/2008 19:48 |
Я вроде ответил на все твои вопросы. Я тоже привык мыслить логически, основная работа приучила, но при ремонте испанцев особенно БП и строчки, какая логика если всё исправно, но не работает, начинается тупая замена деталей и желательна родных. |
| Vlad-1966 16/02/2008 20:37 |
Все поддается логике, не надо ля-ля. Я их повидал не мало. |
| B.B. 17/02/2008 06:21 |
Как ты думаешь - зачем я спрашивал ? |
| Михася 17/02/2008 13:01 |
Да действительно, защита отключается, БП работает нормально ,но запуска нет, за ночь восстановил ещё одно шасси, 100 герцовый блок поставил родной, другого нет, неисправность аналогичная, буду ждать донора, что бы проверить. |
| Kir 17/02/2008 22:57 |
Сейчас мучаюсь с таким-же ТВ, была проблема с защитой потом оказалось лезет с УНЧ, так защиту я отключал просто отпаивал перемычку. Там 78 нога IC1001 через R1007 подтягивается к 5в а вот через перемычку идёт на Q709 Q711. Вот её я и отпаивал. Попробуй что будет. |
| Михася 18/02/2008 18:01 |
Kir, Я на другом шасси пробовал. |
| agent007 19/02/2008 11:53 |
Михася, мы вроде так и не услышали , сколько раз он моргает |
| Михася 19/02/2008 12:29 |
Могает зелёный и желтый диод, так как БП постоянно перезапускается, где то раз 8,10, потом БП совсем умолкает,при отключенной 10 ноге STшки, горит зелёный светодиод и БП работает нормально, аналогочно происходит и при нажатии любой из кнопок, пока держишь БП работает, при управлении с пульта моргает жёлтый диод. |
| Kir 20/02/2008 00:19 |
Это Kir, Пробовал включать без блока . TV мертво в Stendbae стоит. Ниначто не реагирует. 10 ногу не успел. Клиент гад над душой стоял. Даже погонять не успел. |
