Tohsiba 28N14D, шасси CUC 2130, уходит в standby | |||||
| inday 10/02/2008 12:43 |
Телевизор Toshiba 28N14D, шасси от Grundig CUC 2130. После замены сгоревшего строчного тр-ра 13523048B (и соотв. транзистора) через минут пять - десять уходит в дежурку. Возможно где-то имеется перегруз, что и явилось причиной выхода из строя строчника.Напряжения по цепям питания в норме, как в первичке, так и во вторичке. Правда программы аппарат сейчас тоже не видит: возможно к тому же был неисправен тюнер PHI UV1316S/SIGU-3, пока не нашел замену для проверки. В первую очередь беспокоит самопроизвольный переход в Standby - может повторно сгореть строчник.
Help плиз! А еще, где поискать как управляться с сервис меню для этого CUCа? Заранее благодарен. |
| ViktorS 10/02/2008 22:29 |
Может он уходит в дежурку из-за отсутствия сигнала? Транзистор строчный греется,? |
| inday 11/02/2008 19:42 |
Кажется горячий, транзистор BU508DF |
| inday 07/03/2008 02:08 |
Уход в дежурку при отсутствии сигнала по-видимому запрограммирован . Если подать сигнал через скард с видака, то держит.
А вот с через тюнер программы принять так и не удается. Замена тюнера и процессора ST92195 ничего не дала. Все меню вызываются и команды исполняются. Автоматический поиск программ запускается. Похоже, что тюнер программы находит, потому что во время поиска на соотв. каналах экран начинает характерно дергаться и появляются черные полосы, но картинка и звук не возникают, как во время поиска, так и по завершению, и каналы не запоминаются в памяти. При мануальной настройке похоже тоже каналы находятся (в момент захвата начинает дергаться экран и идут черные полосы или вообще чернеет), а с помощью точной настройки можно добиться звука, сопровождающего данную программу. Правда звук идет не устойчиво и хрипло, видимо на гармонике. При этом каналы фиксируются в памяти. Но картинки в результате тоже нет. В телевизоре видеочасть собрана на проце. STV2244C. Декодер цвета (как часть проца) работает нормально, по крайней мере от видака. В сервис-меню выставлены значения: "AGC align 044", "AFC 38,9 MHz align 06". Первое, что можно предположть - неисправен видеопроц. в части усилителя на промежуточной частоте или видеусилителя. Но под рукой для замены другого проца нет. С другой стороны, может это другая типовая неисправность. Help! Заранее благодарен. |
| Сибиряк 07/03/2008 03:10 |
А ты проверь прохождение сигнала ПЧ от тюнера,до процессора. Фильтр ПАВ подбрось. Если в этой цепи есть транзистор,то и его надо проверить,заменой! А Антенну не сдуло? Шутка! Хотя бывает |
| B.B. 07/03/2008 06:57 |
Нормальное определение, но не помешает заменить С52002 и конденсатор по питанию ТМС.
Можно определить ,подав ПЧ сигнал на фильтр как советует Сибиряк. Попробуй еще прошивку сменить. |
| inday 09/03/2008 13:53 |
Проблема решена с заменой ПАВа G1985M (обозначение по схеме F32412). Тема закрыта.
Спасибо всем, в особенности Сибиряку. ![]() |
