Sony KV29XL70K шасси AE-6B листает каналы, виснет | |||||||
| RamzesII 12/02/2008 15:21 |
Телевизор SONY KV29XL70K при включении листает каналы после нажатия кнопки изменения размера на пульте перестаёт листать каналы и нереагирует на пульт, пробывал отсоеденять клавиатуру непомогло фотоприёмник тоже отсоеденял непомогло, заказал плату M p/n 994801956
поставил, плата ведёт себя точно так как и старая. у меня подозрения что слетела прошивка на старой плате а новая неработает потомучто без прошивки или с прошивкой но не той что надо. Возможно ли что какиета устройства телевизора по шине блокируют процессор и изза этого он не реагирует на пульт Кто сталкивался с такой проблемой ? |
| B.B. 12/02/2008 17:22 |
RamzesII, для начала необходима рабочая прошивка.
А что не моргает совсем ни какие ошибки.? |
| oleg129 12/02/2008 23:05 |
Для данной модели (XL70) необходимо включить на новой плате М PIP - TT59. Если не горит буква Р в сервисе, но на пульт должен реагировать, и еще проверь нет ли по цепи кнопок стабилитронов не землю на средней плате. Что говорит ERROR MENU |
| RamzesII 13/02/2008 11:30 |
Ошибки не моргает, сразу после включения начинает листать каналы пока не нажмешь кнопку зум после этого останавливается на канале и не реагирует на пульт,
кнопки отключал непосредственно на плате М ножку проца освобождал, фотоприёмник тоже непосредственно на плате М ножку проца освобождал, в сервис войти немогу потомучто идет постоянное переключение каналов, B.B. по поводу прошивки тоже вариант возможно старая плата рабочая только слетела прошивка, потомучто она ведет себя точно так как и новая. Помогите с прошивкой если у кого есть. |
| B.B. 13/02/2008 12:20 |
RamzesII, попробуй эту |
| RamzesII 13/02/2008 14:05 |
Прошивка не помогла дефект остался тотже переключает каналы постоянно ![]() |
| B.B. 13/02/2008 15:24 |
RamzesII, нужно менять плату М . Очевидно что-то не так.
А какие прошивки у процессоров ? На старом модуле и на новом. |
| RamzesII 15/02/2008 14:19 |
Так я уже менял плату "M" на новую тоже самое изменений нет, дело не в плате "M" это 100% Хочется знать что ещё может влиять на переключение каналов. Какие устройства на шине могут влиять на переключения каналов? |
| B.B. 15/02/2008 14:47 |
| RamzesII 15/02/2008 21:51 |
Я не думаю что дело в прошивке плату заказывал аналог который предлогали для замены в Sony Asist поэтому с прошивкой всё впорядке
Какая прошивка завтра напишу когда на работе буду. |
| Vlad-1966 15/02/2008 22:09 |
Вместе с подпоркой на 3.3 вольта? Клавиатуру хоть проверил? |
| RamzesII 16/02/2008 13:56 |
На старом проце написан: ************************************ SAA5665HL/M1/1402 CD9351 07 AEB v4.20 TSG0505M1D На на клейке на плате написано: S1634062C rev6 На новом проце написано: ************************************ SAA5665HL/M1/1402 CF6675 01 AEB v4.20 TSG0712M1D На на клейке на плате написано: S1634062D 012675 001 ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 14:58
Да вместе с подпоркой |
| Vlad-1966 16/02/2008 14:31 |
И что он в таком виде будет делать? Я не знаю. Это проверено? |
| RamzesII 19/02/2008 16:27 |
Люди спасибо проблема решена))
Извените что сразу не досмотрел что на разьёме key1 должно быть около 9 вольт если их небудет то телевизор будет листать каналы, тоесть если отсоеденить клавыиатуру он начинает листать каналы. Сама проблема была в обрыве 9 вольт которое подовалось на 7 pin разьёма CN2912. Всем спасибо за оперативнось |
