TV Sony KV-2965MT нет высокого.[РЕШЕНО] | |||||
| benjamin 12/02/2008 19:34 |
Шасси GP-1A
проц CXA1213 Контроллер PCA84C840P/054 кадровая uPC1498H HOT 2CS4927 Пришёл аппарат с другой мастерской, с диагнозом ТДКС, но не тут то было. БП работает нормально, выдаёт 135в как положенно. При включении питание стабильно, но на ТМС падает до 0. Поменял ТДКС , тоже самое, отпаял строчный транзистор(HOT) питание на ТМС стало нормальным, частота в норму, отпаял только базу,Проверил диоды, кондёры по коллекторной цепи, всё в норме. Да когда принесли небыло микросхемы TEA2031A? такой небыло были аналоги, TDA доп инфа - TDA8145 = TDA4950 = TEA2031. Отпаял кадровую. Никак не пойму в чём проблема!!!? |
| мастер-ломастер 12/02/2008 19:47 |
benjamin, Нагрузки ТДКС все проверил? |
| benjamin 12/02/2008 19:49 |
мастер-ломастер, Да вроде бы все, по +1000в,+200в и остальным конкретного кз нет. |
| мастер-ломастер 13/02/2008 17:01 |
benjamin, попробуй поменять кварц--500кгц ![]() |
| B.B. 13/02/2008 17:25 |
Ты не подумал каким образом оно падает. Значит имеет место КЗ. Скорее всего замкнут Q801 или в ТМС замыкание. И кто тебя научил у транзисторов отпаивать только базу??? |
| Морозик 13/02/2008 18:15 |
benjamin, Посмотри на диодик в базе предоконечного каскада.
Транзистор открывается ( через диодик аварийный сигнал высокого уровня ) скорее всего из-за аварии, например кадровой развертки.Отцепи его что ли.. Хоть полосу узреешь может ![]() |
| benjamin 13/02/2008 18:44 |
B.B., ТМС и транзистор даже менял, ведь когда транзистор HOT отключаешь то импульс и резисторы на ТМС не греются!
Морозик, это D803 что-ли? |
| agent007 13/02/2008 19:33 |
И кто тебя научил у транзисторов отпаивать только базу??? лучше уж выпаять вообще |
| benjamin 13/02/2008 19:42 |
agent007, Там плато так расковыряли, что удобнее базу с дорожки приподнять!Я сам так тоже никогда не делал! Высокое должно обязательно появиться или могут ещё быть сюрпризы? |
| B.B. 13/02/2008 21:11 |
benjamin, да выпаивать не нужно - если неудобно, то просто закороти БЭ.
D803 если отключить, то проц не сможет перевести строку в дежурку. На базе Q801 должны быть импульсы запуска. На коллекторе размах не менее 100в. Если имп. запуска нет, то ищи причину. |
| benjamin 14/02/2008 09:26 |
B.B., Отпаял я диод 803 и всёравно, высокое появляется на доли секунд и в защиту, но питание на ТМС уже не падает, выпаял кадровую uPC1498H никакого результата. Чем можно заменить кадровую, такой в наличии нет!? |
| agent007 15/02/2008 10:44 |
| Kolupalkin 15/02/2008 10:47 |
Врядли ты ее чем замениш без мороки и в корекции TEA 2031 там не заменяется ,другие не совсем аналоги. |
| Руслан 15/02/2008 12:32 |
При обследовании осциллографом обнаружено, что в момент возникновения дефекта - исчезают строчные запускающие импульсы на выходе ИМС CXA1213BS. Поиск причины привёл к резистору R340 (1,2Ом 3 вт - стоит в цепи питания выходного каскада строчной развёртки), c него снимается сигнал на схему защиты. При незначительном прогреве сопротивление этого резистора увеличивалось. |
| benjamin 15/02/2008 18:49 |
Руслан, Хорошо, попробую поменять! Но так этот телик уже достал и не поддаётся никаким вмешательствам! |
| Vlad-1966 15/02/2008 19:55 |
С такими познаниями ремонт на 3 страницы растянется. В этих аппаратах ремонт занимает максимум час, надо только знать что делать и зачем. Пооткрывал темы на разных форумах и ждешь готового решения? |
| benjamin 15/02/2008 20:01 |
Vlad-1966, А для чего тогда нужен этот форум? TDA8145 = TDA4950 = TEA2031 А это я с другой темы вытащил, или это не верно? И здесь не прикаловаться нужно, а если знаешь то помоги, а нет то проходи мимо! |
| Vlad-1966 15/02/2008 20:13 |
Тему до конца читать надо и с даташитами проблем нет.
Ты ведь зубы по телефону не лечишь, привози - сделаю, а так я не пойму что и где ты меряешь, зачем и почему. |
| benjamin 15/02/2008 20:19 |
Vlad-1966, Да, однако из Ташкента в Минск везти ближний свет! Ты оч умный однако!!! ![]() |
| benjamin 16/02/2008 10:39 |
Vlad-1966, Да, поставил R340 вместо 5.1ом два по 2ома и телик запустился, только нет коррекции растра, значит TEA 2031A ничем не меняется!!!? |
| Морозик 16/02/2008 11:17 |
Меняется, но только на деньги... А вообще поздравляю, главное найти что менять. ![]() |
| benjamin 16/02/2008 11:34 |
Это как понимать, покупать родную!!!? |
| B.B. 16/02/2008 11:53 |
benjamin, Поменяй конденсатор С817 в диодном модуляторе.
Если есть чем то проверь и L820, L821. Cтавь TEA2031A и радуйся. |
| agent007 16/02/2008 12:30 |
| benjamin 18/02/2008 19:14 |
agent007, Поставил TEA2031 и всё встало на свои места! Пришлось немного подрегулировать и ОК! Значит у TEA2031 аналогов нет!!!! А без неё размерчик большой!
Всем большое спасибо!!! |
| agent007 18/02/2008 21:47 |
| MASTER+ 18/02/2008 23:00 |
В Sony TEA работает надёжно. Наверно ты не менял ёмкости и диоды в модуляторе. |
