SANYO CE21FS2 при включении отключается | |||||
| adamas 13/02/2008 12:44 |
SANYO CE21FS2 шасси FC6A проц LA76938N./ 24C161./кадровая LA78041 - от кнопки chanal запускается-слышно появляется высокое и работает кадровая и через 5 сек уходит в дежурку. при повторном вкл. тоже самое.питание в норме, схемы нет, но по меткам на плате соответствует- 112v в дежурке и 138v в работе. 30v на кадровой..9v/ 5v. ни что не греется. память менял.при снятой памяти тоже самое.сегодня привезли такойже tv c этим деффектом. похоже типовая неисправность.может кто нашел проблему-подскажите. |
| мастер-ломастер 13/02/2008 13:51 |
adamas, +В 138в -это много для этой диагонали ![]() |
| Эмиль Александр 13/02/2008 14:14 |
смотри БП должно быть 125 максимум. |
| adamas 13/02/2008 14:20 |
на плате стоит метка 140v. я убирал регулятором до 125v -без результата. может подскажите где взять схему. |
| Эмиль Александр 13/02/2008 14:34 |
напиши на чем собран БП если есть TL431 попробуй поменяй. |
| adamas 13/02/2008 14:47 |
БП собран на STRW6756 /PC123 /регулятор и два транзистора без TL431. |
| Юрий 13/02/2008 15:09 |
А если снять ПК с кина и включить?
140 вольт для больших диагоналей, здесь 115-125 вольт должно быть. Выходные напруги с тедика в пределах нормы( ускорячка например)? |
| Эмиль Александр 13/02/2008 15:30 |
проверь номинал резюков вокруг транзисторов в стабилизации. |
| adamas 13/02/2008 15:31 |
отключил ПК, отключил фокусир. померил ускоряющий-в норме. на видеоусилители приходит 185v.С FBT кроме питания видеоусил. и накала ничего ни снимается. Видеоусилитель собран на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 16:43 В обвязке процессора два кварца, 32кГц живой-есть генерация и 4.43мГц мёртвый.непонятно когда он должен работать. |
| Юрий 13/02/2008 18:42 |
Какого проца? Видео?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 19:51 Тогда меняй его. |
| KRAB 14/02/2008 01:42 |
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=LA76938+site%3Amonitor.net.ru+&lr=&aq=f http://monitor.net.ru/forum/china-chassis-5y19e-download-13842.html |
| adamas 15/02/2008 12:20 |
спасибо за ссылку, но монитор мне схемы не даёт. несколько раз регистрировался, но почемуто меня удаляют. |
| KRAB 15/02/2008 13:43 |
| adamas 15/02/2008 16:29 |
на счёт МОНИТОРА- не я один такой. регистрируюсь, получаю доступ, несколько дней пользуюсь, потом меня удаляют.а сейчас и не регистрируют. не пойму почему?хоть и у меня стаж работы -27 лет занимаюсь ремонтом аппаратуры. |
| Vlad-1966 15/02/2008 17:24 |
С таким стажем пора учить, а не спрашивать. |
| adamas 15/02/2008 18:07 |
вот пойду на пенсию, стану учить. а сейчас надо работать.пришли два аппарата с одной проблемой, новые-схем нет, сижу третий день изучаю, наивный- думал кто то подскажет.чтож придётся самому разобратся.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 19:15 вот пойду на пенсию, стану учить. а сейчас надо работать.пришли два аппарата с одной проблемой, новые-схем нет, сижу третий день изучаю, наивный- думал кто то подскажет.чтож придётся самому разобратся. |
| Зоряна 15/02/2008 18:44 |
adamas,
так не только брать надо и просить чтоб дали самому надо давать.....и всё будет вот по вашим темам тут у нас прошлась и что ?????????????? Планета Ш Е Л Е З Я К А .НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ КТО МОЖЕТ СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ. |
| pva 24/07/2009 06:51 |
Sanyo CM21FS2A шасси FC6A - уходит в защиту при пуске
Sanyo CM21FS2A шасси FC6-A Проц LA76938N БП STR-W6757 По словам клиента потух во время работы. При включении cтрочка запускается на 1-2 сек. и возврат в деж. режим. Кондеры по питанию все проверил, напруга вся в норме. Кварц подкидывал, кондеры в цепи кварца поменял. При касании щупом осцилографа к ножке кварца, длительность работы строчки увеличивается секунд до 6-8 и опять в защиту. Растр засветиться не успевает. Подкинул БП, результат тот-же. Какая ножка на проце защита? |
| B.B. 24/07/2009 07:30 |
pva, не весь основной состав написал в теме.
Вот схема http://archive.espec.ws/section329/file13912.html |
| zarah 24/07/2009 07:57 |
pva, Проверь питания непосредственно на проце. |
| Chajnic 24/07/2009 09:52 |
pva, полностью про ЭТИ процы есть тут: http://www.google.ru/search?hl=uk&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+LA7693%D1%85-xxxx+%28%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+5Y19+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%29&lr=&aq=f&oq=
а твой дефект (подобный, что должно натолкнуть на мысли) будет описан в журнале РИС №7 - вот-вот выйдет ... там и прочтешь - вот ЭТО:
| pva 24/07/2009 10:39 |
Спасибо!!! Сегодня проверю. |
| Дмитрий 7190117 16/09/2010 23:48 |
SANYO CM21FS2A FC6A . Не включается .
Sanyo CM21FS2A шасси FC6-A Проц LA76938N БП STR-W6757 Блок питания работает нормально . Строчная запускается на две секунды нормально и в дежурку . Все напряжения строчная выдает . Если ускор. на максимум , то после нескольких включений пояляется растр , естественно яркий с ОХ . Все стабилизаторы работают нормально . Все непряжения на проц приходят . С355 и Д355 проверили уже до меня . Импульс до проца доходит , смотрел осликом . Кто знает хорошо эти процы ? Чего ему надобно ? |
| KRAB 16/09/2010 23:51 |
| Дмитрий 7190117 17/09/2010 00:30 |
KRAB, Понятно что выключается по защите .
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 01:31 KRAB, Не спишь еще ? |
| KRAB 17/09/2010 07:27 |
| Дмитрий 7190117 17/09/2010 09:28 |
А при чем тут ТДКС ? Вряд-ли . А ты , будь любезен , выложи ссылочку . |
| KRAB 17/09/2010 09:47 |
| Илья78 23/10/2014 12:27 |
Во время запуска есть питание на кадровой? Возможно отключается по ошибке из за кадровой. |
| greg7 23/10/2014 12:39 |
Тема не закончена зачем удалять то что можно продлить и закончить? |
| LordLostr 24/10/2014 15:05 |
Не прошло и 6 лет,а мы её закончим. Главное, автор терпеливо ждёт советов.
| greg7 24/10/2014 15:17 |
А может и сделал?.Да данное шасси очень интересное очень много зашит и стабилизаторов.И дохнут эти процессора то же хорошо.Попалось сие чадо если интересно то хочу дополнить.Я думаю возражать не будут! |
| LordLostr 24/10/2014 15:49 |
greg7, Прежде чем постить,внимательно читаем это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Если имеется желание поделиться опытом,есть тема : http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html |
