SANYO CE21FS2 при включении отключается
adamas
13/02/2008 12:44
SANYO CE21FS2 шасси FC6A проц LA76938N./ 24C161./кадровая LA78041 - от кнопки chanal запускается-слышно появляется высокое и работает кадровая и через 5 сек уходит в дежурку. при повторном вкл. тоже самое.питание в норме, схемы нет, но по меткам на плате соответствует- 112v в дежурке и 138v в работе. 30v на кадровой..9v/ 5v. ни что не греется. память менял.при снятой памяти тоже самое.сегодня привезли такойже tv c этим деффектом. похоже типовая неисправность.может кто нашел проблему-подскажите.
мастер-ломастер
13/02/2008 13:51
adamas, +В 138в -это много для этой диагонали улыбка
Эмиль Александр
13/02/2008 14:14
смотри БП должно быть 125 максимум.
adamas
13/02/2008 14:20
на плате стоит метка 140v. я убирал регулятором до 125v -без результата. может подскажите где взять схему.
Эмиль Александр
13/02/2008 14:34
напиши на чем собран БП если есть TL431 попробуй поменяй.
adamas
13/02/2008 14:47
БП собран на STRW6756 /PC123 /регулятор и два транзистора без TL431.
Юрий
13/02/2008 15:09
А если снять ПК с кина и включить?
140 вольт для больших диагоналей, здесь 115-125 вольт должно быть.
Выходные напруги с тедика в пределах нормы( ускорячка например)?
Эмиль Александр
13/02/2008 15:30
проверь номинал резюков вокруг транзисторов в стабилизации.
adamas
13/02/2008 15:31
отключил ПК, отключил фокусир. померил ускоряющий-в норме. на видеоусилители приходит 185v.С FBT кроме питания видеоусил. и накала ничего ни снимается. Видеоусилитель собран на транзисторах.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 16:43
В обвязке процессора два кварца, 32кГц живой-есть генерация и 4.43мГц мёртвый.непонятно когда он должен работать.
Юрий
13/02/2008 18:42
Какого проца? Видео?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 19:51
Тогда меняй его.
Юрий писал:
adamas писал:
LA76938N
- все в "одном стакане" подмигивание
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q=LA76938+site%3Amonitor.net.ru+&lr=&aq=f
http://monitor.net.ru/forum/china-chassis-5y19e-download-13842.html
adamas
15/02/2008 12:20
спасибо за ссылку, но монитор мне схемы не даёт. несколько раз регистрировался, но почемуто меня удаляют.
- это ТЫ тест видимо пройти не можешь ... улыбка
adamas
15/02/2008 16:29
на счёт МОНИТОРА- не я один такой. регистрируюсь, получаю доступ, несколько дней пользуюсь, потом меня удаляют.а сейчас и не регистрируют. не пойму почему?хоть и у меня стаж работы -27 лет занимаюсь ремонтом аппаратуры.
Vlad-1966
15/02/2008 17:24
adamas писал:
С таким стажем пора учить, а не спрашивать.
adamas
15/02/2008 18:07
вот пойду на пенсию, стану учить. а сейчас надо работать.пришли два аппарата с одной проблемой, новые-схем нет, сижу третий день изучаю, наивный- думал кто то подскажет.чтож придётся самому разобратся.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 19:15
Зоряна
15/02/2008 18:44
adamas,
adamas писал:
так не только брать надо и просить чтоб дали самому надо давать.....и всё будет вот по вашим темам тут у нас прошлась и что ?????????????? Планета Ш Е Л Е З Я К А .НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ КТО МОЖЕТ СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ.
pva
24/07/2009 06:51
Sanyo CM21FS2A шасси FC6A - уходит в защиту при пуске
Sanyo CM21FS2A шасси FC6-A
Проц LA76938N
БП STR-W6757
По словам клиента потух во время работы.
При включении cтрочка запускается на 1-2 сек. и возврат в деж. режим. Кондеры по питанию все проверил, напруга вся в норме.
Кварц подкидывал, кондеры в цепи кварца поменял. При касании щупом осцилографа к ножке кварца, длительность работы строчки увеличивается секунд до 6-8 и опять в защиту. Растр засветиться не успевает. Подкинул БП, результат тот-же. Какая ножка на проце защита?
B.B.
24/07/2009 07:30
pva, не весь основной состав написал в теме.
pva писал:
Какая ножка на пороце защита?
Вот схема http://archive.espec.ws/section329/file13912.html
zarah
24/07/2009 07:57
pva, Проверь питания непосредственно на проце.
Chajnic
24/07/2009 09:52
pva, полностью про ЭТИ процы есть тут: http://www.google.ru/search?hl=uk&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B+LA7693%D1%85-xxxx+%28%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+5Y19+%D0%B8+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%29&lr=&aq=f&oq=
а твой дефект (подобный, что должно натолкнуть на мысли) будет описан в журнале РИС №7 - вот-вот выйдет ... там и прочтешь подмигивание - вот ЭТО:
РИС №7-2009 писал:
«Sanyo CE21FS2» (шасси FC6-A21, LA76938N DE). Нет запуска ТВ после перевода из ДР в РР
После включения ТВ он сразу переходит в режим защиты. Вторичные напряжения питания в норме, строчная развертка успевает запуститься, однако при ее отключении защита по-прежнему срабатывает. Причина –– отсутствие импульсов обратного хода FBR (СИОХ) из-за пробоя конденсатора С355 и стабилитрона D355 (5,1 В), расположенных около радиатора выходного транзистора СР.
«Sanyo CM21MX8ZC» (LA76938DE-56SO). ТВ включается после 3…10 попытки
В моменты неудачных попыток запуска напряжение 12 В снижается до 10 В. Увеличен ESR электролитического конденсатора, стоящего перед стабилизатором типа 7812. Аналогичное проявление неисправности возможно в случае неисправности ШИМ ИБП типа STRW6757: наблюдается уменьшение вторичных напряжений с определенной периодичностью.
ТВ Erisson 21SF10 (шасси 3Y18, LA76938N-7N). ТВ не включается
После включения ТВ происходит попытка запуска строчной развертки и срабатывает защита, выходной транзистор СР перегревается. Неисправны транзистор Q402 (A1930), резистор R404 (3,9 Ом х 2 Вт) и ТДКС (BSC25-0213Y производства SAN HUA), который отсутствует в продаже. Назначение выводов оригинального ТДКС:
1 — H-OUT (коллектор выходного транзистора СР);
2 — B+ (напряжение питания СР);
3 — GND;
4 — 180 V (напряжение питания видеоусилителей);
5 — Heater (напряжение накала кинескопа);
6 — ABL;
7 — GND;
8-10 — не используются.
В качестве замены возможно установить следующие типы ТДКС:
— BSC23-N0164;
— JF0501-1215 = BSC25-2025S = HR8649 от ТВ «Erisson-2120» на шасси 3S10;
— BSC25-N1629, BSC23-N0114, JF0208-0208C, BSC25-N1629 = 5131-051101-25.
Кроме того, можно использовать ТДКС 5100-051101-25, JF0501-1215, JF0501-19550, JF0501-0500B, JF0501-3212, HR8649, имеющие аналогичное назначение выводов, либо подобрать функциональный аналог из имеющихся в наличии с последующей перетрассировкой выводов и с учетом угла отклонения лучей в кинескопе.
В случаях неисправности диодов D527 (BY228) и D302 (BA189) после замены их и остальных неисправных элементов в этих цепях будет мал размер по горизонтали, ощутимо нагреваться транзистор Q402 и растр будет внешне неустойчив –– следует заменить дроссель L311 (для проверки возможна установка ДРТ-1 с ТВ 3УСЦТ).
pva
24/07/2009 10:39
Спасибо!!! Сегодня проверю.
Дмитрий 7190117
16/09/2010 23:48
SANYO CM21FS2A FC6A . Не включается .
Проц LA76938N
БП STR-W6757
Блок питания работает нормально . Строчная запускается на две секунды нормально и в дежурку . Все напряжения строчная выдает . Если ускор. на максимум , то после нескольких включений пояляется растр , естественно яркий с ОХ . Все стабилизаторы работают нормально . Все непряжения на проц приходят . С355 и Д355 проверили уже до меня . Импульс до проца доходит , смотрел осликом . Кто знает хорошо эти процы ? Чего ему надобно ?
Дмитрий 7190117 писал:
- в мыло чиркни - дам почитать ... заодно про протект узнаешь ... подмигивание
Дмитрий 7190117
17/09/2010 00:30
KRAB, Понятно что выключается по защите . улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 01:31
KRAB, Не спишь еще ?
Не спишь еще ?
- уже не сплю ... ты пиши, дам почитать интересное ... ТДКС, ИМХО, будешь менять! подмигивание
Дмитрий 7190117
17/09/2010 09:28
А при чем тут ТДКС ? Вряд-ли . А ты , будь любезен , выложи ссылочку .
- тут такие ссылки "побьют" ...
при чем тут ТДКС
- заодно почитаешь, как они "летят" ...
Илья78
23/10/2014 12:27
Во время запуска есть питание на кадровой? Возможно отключается по ошибке из за кадровой.
greg7
23/10/2014 12:39
Тема не закончена зачем удалять то что можно продлить и закончить?
LordLostr
24/10/2014 15:05
greg7 писал:
Не прошло и 6 лет,а мы её закончим. подшучивать, дразнить Главное, автор терпеливо ждёт советов. смех
greg7 писал:
24/07/2009 11:39
greg7
24/10/2014 15:17
А может и сделал?.Да данное шасси очень интересное очень много зашит и стабилизаторов.И дохнут эти процессора то же хорошо.Попалось сие чадо если интересно то хочу дополнить.Я думаю возражать не будут!
LordLostr
24/10/2014 15:49
greg7, Прежде чем постить,внимательно читаем это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Если имеется желание поделиться опытом,есть тема : http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
