Витязь 72CTV6341,проблема с высоким | |||||
| vacarev2007 13/02/2008 23:04 |
Шасси МШ92S,SDA5521,TDA8844A,BU4507AF.Питание 135в,строчная запускается,но все вторичные занижены ,вместо 45в 13.греется полевик в коррекции,ТДКС поменял на новый,без результата,емкости в норме,диоды проверял прибором без замены,кадровую подставлял,включил без полевика,появилась слабенькая вертикальная полоса и сильно греется катушка Л301. |
| мастер-ломастер 13/02/2008 23:18 |
vacarev2007, Проверь С322=0,27мкф ![]() |
| MASTER+ 13/02/2008 23:37 |
Огласи номер ТДКС, зачем менял? |
| brt137 14/02/2008 03:48 |
vacarev2007, а форму импульса на коллекторе ХОТ не смотрел?
Лучше бы без этой катушки включил, чем без полевика... |
| B.B. 14/02/2008 07:34 |
С направлением полосы не ошибся ? |
| vacarev2007 14/02/2008 08:26 |
ТДКС 33-02 заменил на РЭТ32-01,с направлением полосы не ошибся,сверху вниз,на базе НОТ сигнал в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2008 09:52 Спасибо за помощь,С322 был в обрыве,все восстановилось. |
