[РЕШЕНО] Daewoo DVT-2084D нет изображения, OSD и звук есть ! | |||
| kozenko 14/02/2008 08:46 |
Видеодвойка Daewoo DVT-2084D, шасси СР-310. Нет изображения, хотя OSD и звук есть. Яркость, контрастность регулируется, каналы переключаются, при подключении внешнего источника сигнала синий экран пропадает (реакция есть), но изображения всё равно нет ! |
| MASTER+ 14/02/2008 08:51 |
С видеокассеты если ли картинка?
Бери схему и по цепям. Расспроси клиента, если прогрев был- ёмкости. |
| Юрий 14/02/2008 09:20 |
Как комутатор поживает? IC303 |
| kozenko 15/02/2008 12:53 |
с кассеты тоже тет изображения, коммутатор ща проверю |
| Руслан 15/02/2008 13:15 |
смотри емкость С416 470,25в,дальше С827,С829. |
| kozenko 15/02/2008 17:31 |
На выходе со скарта видео сигнал есть ! |
| мастер-ломастер 15/02/2008 17:39 |
kozenko, Ну значит коммутатор и его цепи проверять. |
| kozenko 15/02/2008 17:48 |
Без подачи внешнего видеосигнала на скарт экран синий (как положено), только стоит подать сигнал, сразу синий экран исчезает, но изображения нет !
Грешу на TDA8362 В, кстати без буквы можно менять ? |
| agent007 15/02/2008 18:38 |
| Морозик 15/02/2008 20:44 |
А помнится потенциометр АРУ был дефективный, то же самое было... |
| kozenko 16/02/2008 09:21 |
Блин, ну всё перерыл, всё везде вроде в норме, а сигнал на видеоусилителях отсутствует ! |
| agent007 16/02/2008 09:44 |
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 08:45 рыть не надо надо СМОТРЕТЬ где он потерялся.. |
| kozenko 17/02/2008 05:23 |
Ну да, есть. Им и смотрел на входах видеоусилителей, правда любительский ОМЛ-3 |
| B.B. 17/02/2008 05:57 |
Как-то странно ты смотриш. Пока логика такая : - подай видеосигнал на скарт и доведи его до ножек 8362 - если доходит, то проверяй питание и смело меняй видеопроцессор. |
| kozenko 17/02/2008 06:46 |
так вот до 8362 он доходит, надо наверное 8362 менять ! |
| B.B. 17/02/2008 07:12 |
| kozenko 17/02/2008 11:21 |
Питание есть, сигнал доходит ! |
| MASTER+ 17/02/2008 22:55 |
При неисправной ПК, возможно нарушения АББ и графика останется. Проверь на TDA8362 цепь OSD, Fb.
Реже проц выбивают по видео СКАРТом - клиент мог и рассказать. |
| kozenko 20/02/2008 05:25 |
была бы микруха, подкинул давно, в нашей пустыне заказывать надо. Заказал-жду |
| kozenko 22/02/2008 06:29 |
Вопрос решился заменой TDA8362B. Всем большое спасибо ! |
