Sharp 70DS-18S (CA100) - полосы на изображении | |||||||
Kir 15/02/2008 03:36 |
Проблема, полосы на изо. Со временем меняют ширину и наклон. Литы в 100 гр блоке поменял. Что делать дальше ? Форум посмотрел, на мониторе пишут про замену прошивки. Не верится. Кто нибудь встречался с таким ? |
zolto 15/02/2008 07:56 |
Очень мало информации. Состав не описал, да и фото хорошо бы присобачить. ![]() |
zarah 15/02/2008 08:33 |
А правила раздела для кого?
Руслан 15/02/2008 12:52 |
Kir, тчательно пропаять и поменять литы по вторичным цепям, имфа есть слабо искал. |
Kir 16/02/2008 00:38 |
Руслан
Дохлые литы по вторичке и в цифровом блоке поменял, бестолку. Инфа та может и есть. Но когда в интернете с мобилы, да ещё с нашими торифами, не очень то разгуляешься. zarah Ты не ругайся. Скажи в чем я накасячил, исправлю. |
Vlad-1966 16/02/2008 00:58 |
Kir, Фото не помешало-бы. Может и VPC косячит. |
Kir 16/02/2008 01:15 |
Рад бы фото, да нечем. Представь, прозрачные тёмные полосы могут быть горизонтально, вертикально, под угом, медленно поворачиваться. Меняют свою ширину от 5см до муара. Как будто рядом помеха. Похоже на включенный Ласпи рядом с телевизором. |
B.B. 16/02/2008 07:35 |
Проблема в 100Hz блоке. Я согласен с Vlad-1966, что VPC косячит.
На всякий случай поменяй электролиты в блоке и попробуй продуть эту мс горячим воздухом. Также можно продуть и СIP. |
agent007 16/02/2008 09:57 |
Kir, как вариант , у тебя сетевой лит там случайно не высох? |
Зоряна 16/02/2008 10:33 |
agent007, Юра а такое часто бывает,ФАКТ. ![]() ![]() |
Oлег 16/02/2008 14:34 |
Про сетевой лит, я только что с заявки, где он самый и умер. |
Kir 16/02/2008 18:17 |
B.B.
Я то же согласен с Vlad-1966 что проблеме в цифровом блоке. Интиресно что в окне PIP те-же полосы только уменьшеные. А на паузе они тоже встают на паузу. Скорей всего это наводится гдето еще на аналоговый сигнал. Прошу прощения за некомпитентность, что это - VPC. Олег Не, это точно не сетевой лит. И не в строчной и не в бп и не в кадровой, и не в радиоканале. Полосы встают на паузу. |
Vlad-1966 16/02/2008 18:53 |
IC6001 - VPC3210A. |
agent007 16/02/2008 19:06 |
Vlad-1966 16/02/2008 20:50 |
VPC ![]() |
B.B. 17/02/2008 05:49 |
Kir, разговаривать бесполезно. Снимаеш плату и продуваешь VPC и СIP мс.
Они там рядом стоят. Нет паяльной станции - тогда паяльником с тонким жалом, а прогреть корпус тоже паяльником. Но откровенно говоря у меня так получалось пару раз . В твоем положении - это единственный выход из положения. Мс редкая. И о цене говорить бессмысленно. Вариантов только два - ремонт или отказ. |
Kir 18/02/2008 01:02 |
То же думаю, собрать что ли. А литы ну вообще все поменял. |
Kir 19/02/2008 00:32 |
Всё, заработало. Всем большое спасибо АВАС очень большое. Короче, дело было не в бабине. Я тут всем парил что все литы поменял, но там было 3 лита которые не трогал. Потому что их меняли и по виду , недавно. Всётаки после совета АВАС решился , чем чёрт не шутит , точно они С6233,С6022,С6019.
Vlad-1966
Чё за кино? |
Kir 19/02/2008 01:21 |
А не жадный я. Менять так менять. Выгледело то как помеха по питанию. |
zarah 19/02/2008 01:39 |
Kir, А все потому что ты не был здесь:
http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html http://monitor.espec.ws/section11/topic88455.html Про литы тебе еще в первых постах талдычили. |
agent007 19/02/2008 11:07 |
