Magnum TV7050VT Спасти Видеоусилитель [РЕШЕНО] | |||||
| WJATCHESLAW 15/02/2008 15:49 |
телевизор Magnum TV7050VT
Состав БП MC44604P + STP6N60; HOT BU508AF; Proz SDA5250; EEPROM 24C08. Началось с того, что телик не запускался из дежурки и пищал. Заменил НОТ(КЗ), обнаружил пару непропаев вокруг НОТа, пропаял и со спокойной душой влючил. Но не тут то было На пару секунд растр в виде молний и всё потухло. Нагрузил БП на лампу 60Вт, снова запустился, теперь дымит RP23 по 12Вольтам. Оказалось КЗ в оконечном Видеоусилителе, на ПК TEA5101B, однозначно скончалась. Вот и вопрос к спецам; Если заменю TEA5101B, что предпринять перед включением, Жалко микры палить, может с кинескопом чего? Благодарен за дельный совет. |
| Vlad-1966 15/02/2008 16:01 |
3 бакса - цена вопроса. ИМХО в 70 диагонали замыкания крайне редки, ставь микру и забывай. Но пока не вижу где +B измерено и проверены литы? |
| zarah 15/02/2008 19:52 |
Интересно а почему по +12в резик задымил? Если в кине КЗ то отгорает по +200в, потому как уходят полевые концы.
А ты часом кин не кокнул? |
| WJATCHESLAW 16/02/2008 01:59 |
Пордон +В 146 Вольт всё на ту же лампу, Литы во вторичке проверены.
А вот тут то и есть мои опасения. Дело в том, что TEA5101 и по +200, тоже пробита на корпус!, Но не знаю, глюкнул ТДКС, завысил вторичные напряжения и полетели НОТ и TEA5101, или же, из за КЗ в трубе, сплавилась микросхема, вызвала прегрузку ТДКСа и НОТ-труп? Или я сгущаю краски? |
| B.B. 16/02/2008 07:47 |
WJATCHESLAW, а какие трудности с проверкой кинескопа ? |
| zarah 16/02/2008 08:42 |
| WJATCHESLAW 16/02/2008 12:59 |
Пробежался "цешкой" по выводам кинескопа, вроде всё чисто. ТДКС между обмоток, не коротит. Запаял вместо TEA5101B, TEA5101A. Соеденил питание на строчку и включил. Дежурка нормально, жму на лицевой Р+, а вместо запуска искры в трубе! И сколько раз тукну, столько и искрит, но нет ни какого запуска. Сталоть трубе - "труба"!? ![]() |
| agent007 16/02/2008 13:23 |
| Vlad-1966 16/02/2008 13:30 |
Таки похоже вакуум убежал. Проверь кин на др. шасси. |
| zarah 16/02/2008 16:02 |
| WJATCHESLAW 16/02/2008 18:38 |
Оченя жаль, проверить не другом шасси, возможности нет, да и необходимости не вижу. Видеоусилитель спасли, всем спасибо, Тему в архив. ![]() |
| WJATCHESLAW 02/03/2008 01:15 |
А вот тут ешё дополнение, совершенно случайно, попался Schneider, Там похоже, видеопроц накрылся, но главное кинескоп похожий. Дай думаю, чем чёрт не шутит! Перекинул, вклюжчил, и опять Хлоп и потух! НОТ пробит!? Теперь меняю BU508AF и за одно кодёр, в его коллекторе. Теперь, всё работает, это ,что из за 20ти центов весь гиморой? ![]() |
| zarah 02/03/2008 01:18 |
WJATCHESLAW, Переведи. |
| WJATCHESLAW 02/03/2008 01:42 |
Я имею ввиду, что в этот Magnum TV7050VT , где искрила ЭЛТ, подкинул другой кинескоп, и только после замены кондёра он снова "запоказывал". Я что из за кодёра кин. кончил?! |
| KRAB 02/03/2008 02:15 |
WJATCHESLAW, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207952 - читай ... |
| zarah 02/03/2008 08:43 |
WJATCHESLAW, А мож его "кончили" или "кончился" до кондера еще. Из-за завышеного высокого тоже можна "кончить" кин. |
| brt137 02/03/2008 09:12 |
WJATCHESLAW, если хот был выбит - то кондёр в коллекторе сразу менять надо было. Вероятно потому и искрило в колбе, что высокое было завышено из-за обрыва этого кондёра. Возможно, что трубу рано задефектовал - проверь её. Можно подать внешний накал (без высокого: если нить накала не будет светиться, но будет греться горловина - потеря вакуума). Или включить со снятой присоской... |
| WJATCHESLAW 02/03/2008 14:46 |
Вернул трубу, на рабочее шасси. При попытке запуска, шьёт в горловине. Таки прав был zarah
| Руслан 03/03/2008 10:24 |
Вот помню 2001г.готель в каком то городишке Германии пошёл под снос,и кучу таких теликов попала к нам в Польшу все рабочие.Цвет секама надо было сделать и звук,цвет пошёл без проблем,а со звуком возня получалась,вот я тогда за день 600 баков заработал на звуке больше таких денег за день не зарабатывал,самое прикольное что кто то ещё хапнул их кроме нашего поставщика с Германии и они попали на Украину в один регион,где то через пол года чисто по случайности оказался в том регионе и в той мастерской,где телики эти без звука стояли,несколько штук так по 10, ещё и там заработал - во время было. |
